971jmd
    3 525
    10
  1. 971jmd
    Scène Bloc
    bonjour j'ai un soucie comment faire dans une scène bloc pour : si value id70 = 1 et si value id71 = 0 alors allumer lampe
  2. bonsoir a tous avez-vous des new concernant le template du ZW100 ?
  3. 971jmd
    Help Fgd212
    autre question Paramètre 46 Rapport d'alarme D'ERREUR DE LA CHARGE (pas de charge, défaut de la charge, ampoule brà»lée) comment ça fonctionne Rapport d'alarme et envois de trame d'alarme ?
  4. bonjour a tous j'ai petit réglage que je trouve pas ou comprend pas, mon FGMS fonction très bien, mai j souhaite régler le tempe de détection. je m'explique : actuellement quand une détection arrive ( ma lampe s’allume) mai il faut attendre 30s pour effectuer un nouvelle détection et si un mouvement survient dans les 30s le détecteur repart pour 30s ......
  5. bonjour je vient de recevoir le nouveau MULTISENSOR 6 et je souhaite savoir si on trouve un Template pour la HC2 de fibaro?
  6. 971jmd
    Je Cherche A Savoir
    bonjour a tous je cherche a savoir à quoi correspond : fibaro:call(ID, "getParameter", "4") fibaro:call(ID, "setParameter", "", "") fibaro:call(ID, "associationGet", "") fibaro:call(ID, "associationSet", "", "")
  7. 971jmd
    Accès Hc2 De L'extérieur
    merci
  8. 971jmd
    Activer Un Scène Par Un Autre
    Mon code fonctionne !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. 971jmd
    merci @Berale24 j'ai essayer ça ma ça ne fonctionne pas if (fibaro:countScenes(12) >= 1) then fibaro:startScene(10) end si la scène ID12 ce lance alors lance la scène ID10
  10. bonjour est il possible d'activé une scène par une autre exemple : si exécute scène ID 10 alors exécute scène ID 22
  11. 971jmd
    @simon Merci mai ca c'est déjàfait, le problème comme on ne peut pas changer le port de la Hc2 qui est 80, je souhaite sur Numericable transfert le port 80 à8082 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. 971jmd
    bonjour a tous savez vous comment transférer le 80 vers un autre sur routeur (box ) Numericable j’accède a ma HC2 via l’extérieur adresse:80 mai je souhaite adresse:8085 merci d'avance
  13. 971jmd
    @ Salut Sebcbien Quand tu dit faire attention sleep et gea, car toutes les commandes suivantes.... tu veux dire, tout les ligne quelqu’au END.
  14. 971jmd
    le probleme je ne c'est pas comment réaliser le déclencheur
  15. 971jmd
    voila mai je pense qu'il est possible de faire mieux. local tempo = {"Function", function() fibaro:sleep(2000) end} GEA.add({{"value", id["CENTRE_TABLE"], "0"}, {"Global", "eco", "1"} }, -1 , "", {{"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}, tempo, {"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}}) GEA.add({{"value", id["CENTRE_TABLE"], "1"}, {"Global", "eco", "1"} }, -1 , "", {{"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}, tempo, {"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}})
  16. 971jmd
    oui j'ai trouver une solution mai je ne c’est pas comment l’arrêter local tempo = {"Function", function() fibaro:sleep(3000) end} GEA.add({{"value", id["CENTRE_TABLE"], "0"}}, -1 , "", {{"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}, tempo, {"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}}) GEA.add({{"value", id["CENTRE_TABLE"], "1"}}, -1 , "", {{"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}, {"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}})
  17. 971jmd
    bonjour a tous Avez-vous une idée comment faire clignoté une lampe avec GEA ?
  18. bonjour a tous je n’arrive pas a connecter ma TrendNet / Model TV-IP342PI sur ma HC2 fibaro avez-vous une idée merci d'avance
  19. 971jmd
    Help Fgd212
    Merci @ Did En mode ON/Off Si on utilise ce module, sur une ligne d’éclairage avec des ampoules de différent type quel est le risque ?
  20. 971jmd
    Help Fgd212
    Bonjour une trois deux question concernant le FGD 212. 1- J'ai une ligne de 6 lampe inférieur a 25 w. Faut il placer un bypasse (FGB-002 "Dimer2") à chaque lampe ou simplement au début de la ligne de mes 6 lampes ? 2- Si on utilise ce module, sur une ligne d’éclairage avec des ampoules de différent type quel est le risque ? merci d'avance
  21. Bonjour à tous Si on utilise le module FGD212, sur une ligne d’éclairage avec des ampoules de différent type quel est le risque ? Y a t’il un moyen de désactiver le paramètre qui gère le calibrage des ampoules ?
  22. bonjour à tous je souhaite réaliser du strip Rgb https://youtu.be/8B3-OyukRb4 mai je ne sais pas ou commencer. je penses qu'il faut un contrôleur strip rgb wifi ou ip..... pouvez-vous m'aider merci d'avance
  23. je commence a comprendre enfin J’espère
  24. je commence a comprendre enfin jasper
