3 525 -
10
si on sélectionne 300-30'000 Lux, pensez vous qu'il est possible de récupéré la valeur dans un code LUA et la diviser par 100 ce qui nous donne ( 3-300 Lux) par exemple. et envoyer le résultat dans un variable.
bonjour j'ai rreçus Servodan et un GRGB-101 ou je pourrai trouver un plan de câblage ? merci d'avance
Oui merci, que serait notre box sans GEA Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bonjour a tous avez vous des infos sur la sortie de l'intecom ?
c bon en français tout ce passe bien jusqu’à ( sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.9 60 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.9 ) j'ai un message erreur : erreur chemin
salut @clarkkent609 je suis ton tuto, mai j'ai un petit souci mon gnu nano 2.2.6 en en allemand comment changer de langue ?
voila je vient de recevoir mon raspberry B NOOBS Avant de commencer y-a-t-il quel que chose de particulier a préparer ?
Salut tout le monde, Je vient de commander mon Rasperry PI2 B Dès la réception, je me lance [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
merci j’hésitai entre Jessi et wheezy
oui j'ai prise une carte : Raspberry carte microSDHC 8 Go avec NOOBS merci
@ JossAlf j'ai trouver sur LDLC un un raspberry B comme c'est nouveau pour moi, le Systems d’exploitation est inclue ou pas ?
je dispose d'un appleTV
Ok merci bien, ou pourais-je commander un raspberry A ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bonjour a tous y-a-t-il un déférence entre votre installation et celle-ci : http://jensbouma.nl/hello-siri-turn-the-lights-on-the-siri-for-iot-bridge-running-on-a-synology-nas/
@ salut NIKKO j'ai tester la VD, mai j'ai modifier afin d'avoir 1800sec par défaut et ça fonctionne mai le probleme est que les 1800 son mise dans le code et non modifiable avec des boutons. j'ai essayer d'ajouter un bouton H+ H- et Min+ Min- mai pffffff je n'arrive pas
@ niko Merci, dès que je rente je teste tout ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@jojo À quel moment le décompte commence, pour je moment j'ai cliquer sur 1mm et valider, je voie bien les variable mai rien ne bouge Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui mai je ne suis pas parvenu àle faire fonctionner Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pour mieux expliqué mon idée, je me permet de re poster le sujet: Pensé vous qu'il est possible de créée une VD compte-a-rebour paramétrable depuis note tablette ou smartphone un bouton + / - : Minute un bouton + / - : heure un bouton : validé le principe: si je valide 10mm alors dans 10mm passe une variable temps de 0 à 1 Dans GEA actuellement, si on souhaite éteindre un WP dans 10mm: GEA.add(........ , 10*60, "", {{"turnOff", id["wallplug_ch"]}}) le problème est que si on souhaite modifier ce temps de 10mm à 25mm il nous faut rentrée dans GEA et le modifier l'idée est: qu'à partir de notre téléphone ou tablette on puisse changer à tout moment ce temps -----si wallplug_ch plus de 10w alors valide le bouton de notre VD compte-a-rebour préalablement réglée su 10mm GEA.add({"power", "wallplug_ch", "10"} , -1, "", {{"VirtualDevice", <id,_module>, valide}}) -----si variable temps = 1 alors off wallplug_ch et repasse la variable Temps à 0 GEA.add({"Global", "temps", "1"} , -1, "", {{"turnOff", id["wallplug_ch"]}, {"Global", "temps", "0"}})
merci a vous, nous somme du la bonne voie
Pensé vous qu'il est possible de créée une VD compte-a-rebour paramétrable depuis note tablette ou smartphone un bouton : Minute un bouton : heure un bouton : validé le principe: si je valide 10mm alors dans 10mm passe une variable temps de 0 à 1 Dans GEA actuellement, si on souhaite éteindre un WP dans 10mm: GEA.add(........ , 10*60, "", {{"turnOff", id["wallplug_ch"]}}) le problème est que si on souhaite modifier ce temps de 10mm à 25mm il nous faut rentrée dans GEA et le modifier l'idée est: qu'à partir de notre téléphone ou tablette on puisse changer à tout moment ce temps -----si wallplug_ch plus de 10w alors valide le bouton de notre VD compte-a-rebour préalablement réglée su 10mm GEA.add({"power", "wallplug_ch", "10"} , -1, "", {{"VirtualDevice", <id,_module>, valide}}) -----si variable temps = 1 alors off wallplug_ch et repasse la variable Temps à 0 GEA.add({"Global", "temps", "1"} , -1, "", {{"turnOff", id["wallplug_ch"]}, {"Global", "temps", "0"}})
@pepite Oui je le refait IoI .pour definir la duree tu met àla place de -1 : 30, 60, 5*60.. Sauf que nous ne pouvons pas changer ce derniers sur notre smartphone ou tablette.. L'idée est de changer àtout moment le temps de déclenchement du variable, (comme un timers) Il exits AlarmeGEA de Steven, mai ce dernier fonctionne le temps horaires (allumé ou éteindre la salon á 18h30) Dans le cas de AlarmeGEA il faut crée deux VD ON et OFF Ce que cherche àréaliser comme code est: Si value. Walplug = +10w alors démarre un compte á rebours pour 1mm GEA({value+ id walplug],10} , 1*60 , .......... Mai nous ne pouvons pas changer le 1*60 autrement que dans le code GEA
bonjour a tous j'ai un probleme a résoudre: je cherche à éteindre une lampe dans un temps défini : Si variable = 1 alors Off Lampe EA.add({"Global", "temps", "1"}, -1, "", {{{"turnOff", id["lampe"]}}) jusque la pas de soucie. Mai je cherche a définir le temps, modifier le -1 (........", "1"}, -1, "", {{.....) avec un VD, n'est pas possible alors pouvez vous m'aider à crée un VD compte a rebours, qui passera la variable temps à 1
j'ai avoir compris le probleme autant de notification qu'il y a de lampe a éteindre dans le groupe
salut juste un détail sur le Group quand je rajoute une notification je la reçois tout les 5 seconde
