971jmd
    3 525
    10
  1. 971jmd
    J'ai eu un problème +\- semblable. J'ai recréé un nouveau GEA et copier colé mes lignes GEA progressivement. Et n'oublie pas de désactivé l'ancien GEA Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Je me répète Quand je clique sur bouton de mise àjour, je quitte la maison.
  3. @jossAIF Dans l'application EVE du á : Bonne nuit Je part de la maison Je suis àla maison Tu y ajoute des actions
  4. Salut àtous J'ai dès déconnexion du Hombridg Avez vous une idée du problème
  5. voila qui améliore la chose https://itunes.apple.com/us/app/fibaro-home-center-toolkit/id1054327952?mt=8
  6. 971jmd
    @Shyrka973 J'ai signalé le problème àFIBARO Il y comme un rafraîchissement tout les 2mm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. bonjour a tous j'ai une question, tout fonctionne bien, mai mon Homebrige récupérer que les ID des modules sauf les ID des scénes, PK { "bridge": { "name": "HomebridgeMAC", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "030-45-154" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "192.168.x.x", "username": "xxxx", "password": "xxxx" } ], "accessories": [ ] }
  8. une beta hahaha Avant d’appuyer sur le bouton, j'ai mis ma femme et les enfant dans la voiture sans oublier le chat.
  9. 971jmd
    j'ai réaliser un autre test le problème vient pas de GEA j'ai un HC2 distant et un HC2 Maitre et quand je réalise la scène suivante la lampe (centre table) s'éteint et se rallume tous les 2mm
  10. je les telecharger mai la recherche accessoire tourne en continu mai ne trouve rien
  11. 971jmd
    ok merci mai j'ai un autre souci voici mon code final ------sejour = 510 de la la HC2 N°2 GEA.add({"Power+", id["sejour"], 10} , -1, "off tv") je reçois notification régulièrement, pourtant la WP est toujours active (on)
  12. 971jmd
    j'ai fait le teste avec un autre GEA vierge avec unique mon code et ça fonctionne
  13. 971jmd
    non plus ça ne fonctionne pas
  14. 971jmd
    @ pepite ID510 est bein sou %% properties, oui le teste fonction bien en passerelle si je réalisé un scène en bloc pas de probleme
  15. 971jmd
    pour etre sur que la HC2 N1 comunique bien avec la HC2 N2, j'ai créé un petit code LUA --[[ %% autostart %% properties 510 value 510 power %% globals --]] local ID1 = 510 local ID2 = 510 local ID1 = fibaro:getValue(ID1, "power") fibaro:debug('valeur ' .. ID1 .. " " ) local ID2 = fibaro:getValue(ID2, "value") fibaro:debug('valeur ' .. ID2 .. " " ) Résultat les valeur du module WP de la HC2 N°2 communique bien avec la HC2 N°1 [DEBUG] 22:13:26: valeur 43.3 [DEBUG] 22:13:26: valeur 1
  16. 971jmd
    bonjour a tous j'ai un soucuie avec GEA concernant la gestion Connexion passerelles HC2, je m'explique Je dipose de deux HC2 HC2 n°1 la maitre avec GEA HC2 N°2 l'escalve avec un module WP ID 57 La WP ID 57 dans HC2 N°2 Apparait en ID 510 sur la HC2 N°1 (normal) voici mon code dans GEA --[[ %% autostart %% properties 510 power %% globals --]] local id = { --Salon sejour = 510, cuisine = 222 } GEA.add({"Power+", id["sejour"], 5} , -1, "on tv") Quand j'active la lampe sejour ID 510, GEA n'a aucune réaction pas d'erreur et debug ne bouge pas. Pour être sà»r que mon code fonctionne, j'ai remplacer sejour par cuisine et la tout va bien je reçois bien ma notification. ( cuisine est un ID propre a la HC2 N°1)
  17. je vient de le trouver c'est bien ce lui la https://itunes.apple.com/fr/app/home-smart-home-automation/id995994352?mt=8
  18. @djtic dessolé de te demander ça, aurait tu le lien, je ne trouve pas le Home - Smart Home
  19. J'ai essayer insteon+ il fonctionne pas très bien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Salut, MyHome mai le surl[emoji15] il a plusieurs sur AppStore Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. ça fonctionne bien avec EVE il y a quel que petit soucie encore. Mai je souhaite savoir si on trouve d'autre application que EVE
  22. 971jmd
    bonjour a tous je cherche a désactivé une variable entre 7:00 et 7:10, mai sable pas toujours fonctionner GEA.add ( true , 30, "Désactivation du mode nuit", {{"Time", "7:00", "7:10"}, {"Global", "Jour_Nuit", "0"}})
  23. j'ai un autre probleme Quand je demande à SIRI d’allumé la lampe salon, elle l'allume très bien mai elle me réponde : ça y est, la lampe salon est male
  24. Ha ok Quel application utilisé vous ? Merci de m'aider, Ça devient un peu plus clair
  25. si il y a des paramètres c'est qu'il y a un raison. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
