971jmd
    3 525
    10
  1. Bonjour a tous je cherche un moyen de modifier la valeur des paramètre d'un FGRM-222 (Protection de commande) "RFProtectionState": "1", la passé à = 0 et "localProtectionState": "2" la passer a = 5 Moyen choisi pour modifier les paramètres: si variable securitée_1 =ON alors "localProtectionState": = 0 et pour l'autre si variable sécurité_2 =ON alors "localProtectionState" = 5 pour info les paramètre correspond à ça: merci d'avance pour votre aide.
  2. très bonne chose
  3. 971jmd
    salut a tous pensez-vous qu'il est possible de simplifier en une ligne Merci d'avance pour votre aide --OFF GEA.add({{"Global", "SceneActi", "S1_2CL_ID26"}, {"value", id["PLAFONNIER_CUISINE"] , 1}}, -1, "S1_2CL_ID26", {{"turnOff", id["PLAFONNIER_CUISINE"]}}) --ON GEA.add({{"Global", "SceneActi", "S1_2CL_ID26"}, {"value", id["PLAFONNIER_CUISINE"] , 0}}, -1, "S1_2CL_ID26", {{"turnOn", id["PLAFONNIER_CUISINE"]}})
  4. bonjour a tous pensez-vous qu'il est possible à l’aide d'un code LUA, de changer la position du paramètre " Protection de commande " du module FGRM222 exemple: si variable A=1 alors Protection de commande = Non protégé si variable B=2 alors Protection de commande = Aucune opération possible
  5. bonjour a tous pensez-vous qu'il est possible à l’aide d'un code LUA, de changer la position du paramètre " Protection de commande " du module FGRM222 exemple: si variable A=1 alors Protection de commande = Non protégé si variable B=2 alors Protection de commande = Aucune opération possible
  6. FIBARO vient de sortir une mise àjour sur IOS Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. @ trainkill Essaie trois choses, 1 -coupe l'alimentation d'un FGS et force le réveille des noeuds morts et remet l'alimentation Ou 2- Réalise une reconfiguration du réseau maillé Ou 3- dans les paramètres du module réalisé une configuration avec les valeurs par défaut Ou 4- exclu et inclus le les modules concerné Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Salut, sur quel Facebook ? Si tu nous mètre le lien Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. @trankill il te reste une chose a faire si tu possède une HC2, 1- réaliser une sauvegarde 2- un recovery avec raz z-wave 3- une restauration de ta dernier sauvegarde après redémarrage de la box Au pire tu perdra des icônes et normalement ta BDD sera comme neuve . attention, ce n'est pas une opération sans risque. Pour ma part ça fonctionné nikel
  10. salut a tous, pour info le niveau de la rame d'une HC2 sous 4.080 complètement Vierge.
  11. Salut, c'est quoi : redondance cyclique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Voilà , tous les modules sont installés sur 4.080 et la rapidité est bien là
  13. avez-vous besoins de savoir quel que chose, avant que je commence mon installation z-wave
  14. pour info voici un idée de l’utilisation de de la RAM sur un HC2 vierge
  15. c'est la premier fois que je vois ça.
  16. et voila après 4 ans un recovery de v3 je passe a la 4.080
  17. 971jmd
    Réplicateur De Présence
    Ok merci Si je comprend bien, le script surveille nos habitude dés ca premier installation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. j'ai mis mon FGMS dans mon essoreuse a salade pour tester l' Accelerometer
  19. oui + z-wave plus mai Accelerometer je ne sais pas comment l'utiliser
  20. salut a tous apres une reconfiguration douce du FGMS il y a quel que changement. la version 3.2 Accelerometer
  21. 971jmd
    Bravo pour l'idée, félicitation juste un question le bouton On Off c'est pour quoi exactement
  22. salut n'oublie pas que le Bypass c'est un par ligne de lampe ou groupe de lampe
  23. Oui Rien de neuf Juste Z wave + Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. J'ai quand même posé la question àFIBARO : Y a-t-il une solution pour passé de 4.80 à4.70 Krzysztof Gumny 07 Mar 16 Hello, It is not possible to downgrade software for example to the 4.070 or 4.056. You can update only to the last official stable version, currently it is version 4.080 (Intermediate versions are not available).
  25. salut a tous faut-il utilisé Win32 Disk Imager
