971jmd
    3 525
    10
    Baie Mahault
    4.505
4 791 visualisations du profil
971jmd's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
229
  1. En résumé, le condensateur agit comme un tampon dans le circuit, aidant à maintenir un flux d’énergie stable et réduisant ainsi le scintillement des lumières LED.
  2. Salut, Parmi toutes les installations Fibaro que j’ai réalisées, l’installation d’éclairage LED est particulièrement complexe, d’autant plus sans fil neutre. Une solution que j’ai trouvé pour contrer le scintillement des LED : il s’agit de l’ajout d’un condensateur de 0,22 µF.
  3. 971jmd
    Salut oui bizarre mon code le truc que cherche le moyen de faire tourner la boucle FOR ou intégrer un boucle
  4. 971jmd
    local lightID = id["PLAFONIER_CH"] -- ID de votre lumière local blinkTimes = 10 -- Nombre de fois que la lumière doit clignoter -- Fonction pour allumer la lumière local function turnOnLight() fibaro.call(lightID, "turnOn") end -- Fonction pour éteindre la lumière local function turnOffLight() fibaro.call(lightID, "turnOff") end -- Gestionnaire d'événement pour le bouton GEA.add({"CentralSceneEvent", id["TELECO_CH_PARENT"], 2, "Pressed"}, -1, "Clignotement démarré", { -- Allumer la lumière immédiatement {"Call", lightID, "turnOn"}, -- Boucle pour créer un effet de clignotement function() for i = 1, blinkTimes do GEA.add({}, i, "", {"Sleep", 1, {"Call", lightID, "turnOff"}}) -- Éteindre après 1 seconde GEA.add({}, i + 1, "", {"Sleep", 1, {"Call", lightID, "turnOn"}}) -- Allumer après 2 secondes end end }) Salut à tous J'essaye de faire clignoter, avec GEA et pour le moment ça ne fonctionne pas. Avez-vous une idée du problème ? Quand je clique sur l'interrupteur, je reçois bien la notification " clignotement démarré" mais pas de clignotement merci d'avance
  5. j'ai testé sur la V4 et ça fonctionne T_JourFerieAnnee[15] = self:CalculJoursFerie("Mercredi des cendres", "-46", "0", annee, true, true) a quoi correspond les 2 TRUE après année
  6. j'ai oublié de précise, je suis sur HC3 Et j'utilise la Version 3.0 pour HC3 by mprinfo
  7. Bonjour à tous Aujourd'hui c'est un jour férié en Guadeloupe (mercredi des cendres) j'ai tester comme ça (48 jour apres paque ) josdJourFerieTab[os.date("%m-%d", epochPaques-(24*60*60)*48)] = true; -- mercredi des cendre - 48 jour apres paque ça ne fonctionne pas avez-vous une idée du problème merci d'avance
  8. 971jmd
    Finalement ça fonctionne demain je posterais le code Merci
  9. 971jmd
    salut tout le monde avez-vous quelque exemple enfin que je comprenne le code ci-dessous merci d'avance GEA.add({"Scenetest", "1", "2", "3", "4", "Result"}, 30, "Result is: #value#") Different scene? local param1 = GEAPlugin.param1 local param2 = GEAPlugin.param2 local param3 = GEAPlugin.param3 local param4 = GEAPlugin.param4 local Result = param1 + param2 + param3 + param4 GEAPlugin.retour("Result")
  10. 971jmd
    local autooffZ1 = GEA.add(true, 5*60 , "", {{"turnOff", id["ECL_ZONE1"] }}) GEA.add({"value", id["ZONE_1"] , true} , -1, "", { {"RestartTask", autooffZ1} , {"TurnOn", id["ECL_ZONE1"]} }) j'ai fait le test suivant qui fonctionne maintenant Chaque fois que j'active le détecteur zone_1, il relance la ligne de commande AUTOOFFZ1 Mais il y a quelque chose que je n'aime pas trop, ou que je ne comprends pas. Quand je lance GEA il exécute la ligne de commande AUTOOFFZ1
  11. 971jmd
    Concrètement, quelle est la fonction d'un cheval qui permet de redémarrer une commande en cours ?
  12. 971jmd
    ID cloud de fibaro HS
    Enfin je reçois mes notifications des piles à changer capteur
  13. 971jmd
    Enfin, ça fonctionne de nouveau
  14. 971jmd
    ---------- ZONE 1 ------------- ---- Detecteur mouvement -------- local autooffz1 = GEA.add(true, 60 , "", {{"turnOff", id["ECL_ZONE1"] } }) GEA.add({"value", id["ZONE_1"] , true} , -1, "", { {"turnOn", id["ECL_ZONE1"] },{"RestartTask", autooffZ1} }) Bonjour à tous J'ai une question concernant le code si-dessus Est-ce qu'à chaque fois qu'on passe devant le détecteur de la zone numéro un, est-ce que l'autooffz1 ce réinitialise et redémarre au début je ne suis pas sûr
