dJuL
    36
    4
Tout ce qui a été posté par dJuL
  1. Salut, Juste pour vous dire qu'une nouvelle maj importante de JPI est dispo. JPI est devenu autonome et ne nécessite plus l’utilisation de Paw Server. Il est également beaucoup plus rapide, moins gourmand en ressources, et fonctionne bien mieux sur les configurations légères. La procédure pour migrer la configuration et le change log est dispo sur le forum de Jeedom ici : https://community.jeedom.com/t/jpi-apk-android-tel-android-dedie-domotique/10014/1724
  2. A l'époque j'avais tout essayé et j'ai jamais réussi à avoir la charge en plus de l'ethernet. Même avec des câbles spécifiques OTG sensés le faire ça ne chargeait jamais. Le seul système que je connais qui permet de faire ça c'est le samsung Dex, qui lui marche parfaitement avec le chargeur. Après ça fait longtemps que je n'ai pas cherché de solution de ce côté là. Puis quand j'ai eu ma première batterie gonflée sur un device JPI, j'ai tenté de remplacer la batterie directement par une alim (soudée direct sur la carte mère). Et ça à très bien fait l'affaire. Depuis je le fais systématiquement sur des tablettes à destination murale.
  3. Celui là : https://www.amazon.fr/gp/product/B081Q5HQTJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
  4. Salut, Juste pour vous prévenir qu'il y a eu des petits bugs avec les versions 0.986, 0.987 et 0.988. Les versions 0.987 et 0.988 pouvaient crasher sur certains appareils (plus d'interface web et d'api http) La v0.989 corrige tout ça. Si vous êtes en 0.986 les majs sont bloquées, il faut faire la maj de l'apk à la main avec ce lien : http://rulistaff.free.fr/JPI/getJPI/ Voilou Concernant l’Ethernet perso j'utilise des adaptateurs à 2$ et pour l'alim j'ai soudé directement un chargeur 5V 1A (qui est sur onduleur) à la place de la batterie. Cela évite la mauvaise surprise de la batterie qui finit très souvent par gonfler avec les années. A savoir que les adaptateurs ethernet ne marche pas sur toutes les ROMs (ou appareils), il faut également que la ROM le supporte.
  5. Cool si ça marche Je publie un patch officiel pour ceux qui ne lirait pas ici. Oui j'y suis déjà allé. Si tu peux faire une escapade en catamaran à Tetiaroa je te le conseille vivement (y'en a pour une journée au départ de Papeete)
  6. Tu vas où ? C'est grand (en superficie totale) la Polynésie, ça fait la taille de l'Europe. Tahiti c'est pas terrible (pour la Polynésie en tout cas), Moréa juste à côté oui, déjà bien mieux. Sinon y'a une chier d'îles...
  7. Je pars à Tahiti pour le boulot. Merci j'ai mis en ligne un patch. Par contre il n'y a pas de nouveau n° de version, il faut faire un FORCE MAJ sur l'écran d’accueil de l'APK. edit: du coup j'ai garder l'ancienne version de l'api mais uniquement pour l'opération stop sur la scène. Merci de tester du coup si le stop marche aussi.
  8. Ok merci C'est pourtant comme ça que j'envoie dans le post mais il y a peut être plutôt une erreur dans le code si ça ne marche pas même sans paramètre. Quel est le retour de l'action ? y'a t-il un message d'erreur ou une erreur dans le log ? edit: Ah par contre je n'ai pas mit les guillemets simples en début et en fin, font-ils partis de la requête post ? edit2: et j'utilise comme url /api/sceneControl?id=12&action=start et pas scenes/123/action/start ça vient peut être de là sinon edit3: Il n'y a donc pas le /api en début d'url ? et on est bien d'accord que /123/ représente l'id de la scène ? (ici 123 donc)
  9. @ADN182 Tu as pu testé ? Je pars 1 mois et demie samedi à l'autre bout du monde, si il y a des corrections ce serait mieux que je le fasse avant pendant que c'est chaud dans mon cerveau
  10. Si jamais l'action hc_getDevice marche comme il se doit (vu que je n'ai pas pu la tester) Il est possible avec de récupérer le nom, le type et la valeur (ou l'état) du module via le paramètre returnValue Dites moi si vous penser qu'il y a d'autres paramètres utiles à récupérer directement via l'action. Sinon il est également possible de récupérer n'importe quel paramètre à la main en récupérant le JSON complet de l'action hc_getDevice et en extrayant la valeur désirée grâce à l'action Fonctions / jsonValue Ex:
  11. Oui oui pas de soucis. Comme je l'ai dis il manque toutes les actions get et je suis prêt à les rajouter si ça intéresse du monde et qu'il y a du monde pour tester. Pas de soucis non plus pour ajouter les arguments à l'action hc_scene L'encodage Json nécessaire étant pas très digeste, je propose donc de limiter la fonction à 5 arguments ayants pour nom arg1, arg2 ... arg5 Du coup il suffira d'envoyer les données tel quel sans se soucier du formatage du Json qui sera généré par JPI. Côté HC, on récupérera arg1, arg2... et les valeurs associées (bien évidement si spécifiées dans l'action JPI)
  12. Hello, Pour info la maj 0.96 est en ligne. https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2360#p576791 Principale nouveauté: gestion des MMS Ps: Je suis toujours partant pur terminer les actions HC manquantes
  13. Pour info La maj v0.95 est en ligne : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2060#p537300 Principale nouveauté: ajout du streaming vidéo
  14. JPI peut monitorer l'internet et déclencher un scénario en cas de panne (et envoyer un sms donc par exemple), pas besoin de box domotique pour ça. Et il peut aussi envoyer des SMS via l'API free mobile, donc pas besoin non plus de passer par la box pour faire ça. Par contre effectivement envoyer un sms via l'API free ne marchera pas en cas de panne internet...
  15. Pour info La maj 0.94 est en ligne https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2040#p532980 Sinon pas de news dans ce sujet. On en reste là pour les actions HC ?
  16. La Maj dont je parle est plus récente je pense (en ligne depuis 19h00 environ), c'est une autre maj que tu as du avoir. Appuis sur le bouton check maj tu devrais probablement avoir et une maj de l'apk et une maj du code.
  17. Tout à fait, tout ce qui est lié à la téléphonie sera désactivé. Sinon pour info j'ai publié (pour tous les utilisateurs) la version 0.93 https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1980#p518722 Il manque juste pour vous les quelques fonctions dédiés à la HC. La maj est détecté automatiquement pour ceux qui ont déjà téléchargé l'APK ci-dessus.
  18. Non l'API HTTP marche depuis n'importe quel appareil. Avec la fenêtre d'action tu as un onglet URL qui te donne direct le lien à utiliser. Où as tu vu une histoire d'ID Jeedom ? Par contre pour les SMS entrants, tu as des scénarios exécutés par JPI (genre tu envois 'Dit: toto' et le tel JPI prononce 'toto' en TTS) Effectivement par contre le scénario par défaut des SMS entrants lance une interaction Jeedom, ça il faut le changer si on a pas de Jeedom. J'ai un énorme boulot pour faire la Doc... J'ai mal rien que d'y penser, Car le moteur d'événements et de scénarios JPI est très puissant, il permettrait même presque d'être un contrôleur domotique à par entière avec une clef z-wave... On a tout, conditions avancées, variables de scénario, variables globales en RAM ou sur SD, constantes persos, actions (via scénarios) persos, tâches cron avancées...
  19. Cool, merci pour le retour @Nico Oui c'est ça JPI est prévu pour avoir un appareil 100% dédié et il doit être maitre des SMS (car il permet des interactions avancées via SMS) (En attendant que je fasse les versions clientes qui elle pourront être utilisées sur n'importe quel appareil, mais qui nécessiteront tout de même d'avoir au moins un JPI serveur présent) Par contre je te rassure, tes SMS ne sont pas perdus, et en désinstallant JPI tout redeviendra comme avant.
  20. Personne n'a pu tester si les fonctions HC fonctionnent ? J'aimerai bien implémenter celles qui manquent, et savoir si celles qui existent déjà marchent correctement...
  21. J'ai mis à jour le lien de l'apk (2 posts au dessus) Corrections de bugs et ajout de fonctions. Pour ceux qui auraient déjà télécharger l'apk il faut le refaire pour appliquer la maj.
  22. Ps: il n'y a que des actions 'set' pour l'instant (aucun get) et rien concernant les variables, on verra par la suite les actions qui vous jugez utiles à ajouter.
  23. Bon aller hop, voici une version alpha en ligne. http://rulistaff.free.fr/JPI/0.93/fr.djul.JPI-0.923-minAPI15.apk TUTO : - Il faut installer l'APK à la main (autoriser sources inconnues) - Lancer l'apk et laissez vous guider jusqu'à arriver sur l'écran d’accueil de l'APK qui doit ressembler à ça (avec juste la 1ère ligne 'Paw Server' si 1ère install) : - Via un PC Aller sur l'interface web (lien indiqué sur l'écran d’accueil sous 'Paw Server' genre http://x.x.x.x:8080) - Login: admin / Pass: JPI - Activer le contrôleur Home Center dans CONFIGURATION / Réglages de base : - Régler les paramètres Home Center (toujours dans CONFIGURATION / Réglages de base) : - SAUVEGARDER avec le bouton en haut à gauche. Ensuite on va pouvoir tester les actions HC via le menu OUTILS / Exécuter Action / Générer URL : - Cliquer sur le bouton Exécuter Voila pour l'instant. J'attends vos retours et remarques
  24. Cool, merci Lazer Je vais partir sur la base que toutes les actions faites via callAction réagissent de la même manière, on verra par la suite si jamais ce n'est pas le cas. C'est possible de vérifier si ça réagit pareil avec sceneControl ? http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/sceneControl?id=<SCENE ID>&action=start http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/sceneControl?id=<SCENE ID>&action=stop Merci d'avance Je vais mettre en ligne une version alpha incomplète ce soir pour que vous puissiez déjà commencer à tester
