dJuL
    36
    4
dJuL a gagné pour la dernière fois le 15 octobre 2021
dJuL a eu le contenu le plus aimé !
    IDF
    Autre
1 531 visualisations du profil
dJuL's Achievements
36
  1. Salut, Juste pour vous dire qu'une nouvelle maj importante de JPI est dispo. JPI est devenu autonome et ne nécessite plus l’utilisation de Paw Server. Il est également beaucoup plus rapide, moins gourmand en ressources, et fonctionne bien mieux sur les configurations légères. La procédure pour migrer la configuration et le change log est dispo sur le forum de Jeedom ici : https://community.jeedom.com/t/jpi-apk-android-tel-android-dedie-domotique/10014/1724
  2. A l'époque j'avais tout essayé et j'ai jamais réussi à avoir la charge en plus de l'ethernet. Même avec des câbles spécifiques OTG sensés le faire ça ne chargeait jamais. Le seul système que je connais qui permet de faire ça c'est le samsung Dex, qui lui marche parfaitement avec le chargeur. Après ça fait longtemps que je n'ai pas cherché de solution de ce côté là. Puis quand j'ai eu ma première batterie gonflée sur un device JPI, j'ai tenté de remplacer la batterie directement par une alim (soudée direct sur la carte mère). Et ça à très bien fait l'affaire. Depuis je le fais systématiquement sur des tablettes à destination murale.
  3. Celui là : https://www.amazon.fr/gp/product/B081Q5HQTJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
  4. Salut, Juste pour vous prévenir qu'il y a eu des petits bugs avec les versions 0.986, 0.987 et 0.988. Les versions 0.987 et 0.988 pouvaient crasher sur certains appareils (plus d'interface web et d'api http) La v0.989 corrige tout ça. Si vous êtes en 0.986 les majs sont bloquées, il faut faire la maj de l'apk à la main avec ce lien : http://rulistaff.free.fr/JPI/getJPI/ Voilou Concernant l’Ethernet perso j'utilise des adaptateurs à 2$ et pour l'alim j'ai soudé directement un chargeur 5V 1A (qui est sur onduleur) à la place de la batterie. Cela évite la mauvaise surprise de la batterie qui finit très souvent par gonfler avec les années. A savoir que les adaptateurs ethernet ne marche pas sur toutes les ROMs (ou appareils), il faut également que la ROM le supporte.
  5. Cool si ça marche Je publie un patch officiel pour ceux qui ne lirait pas ici. Oui j'y suis déjà allé. Si tu peux faire une escapade en catamaran à Tetiaroa je te le conseille vivement (y'en a pour une journée au départ de Papeete)
  6. Tu vas où ? C'est grand (en superficie totale) la Polynésie, ça fait la taille de l'Europe. Tahiti c'est pas terrible (pour la Polynésie en tout cas), Moréa juste à côté oui, déjà bien mieux. Sinon y'a une chier d'îles...
  7. Je pars à Tahiti pour le boulot. Merci j'ai mis en ligne un patch. Par contre il n'y a pas de nouveau n° de version, il faut faire un FORCE MAJ sur l'écran d’accueil de l'APK. edit: du coup j'ai garder l'ancienne version de l'api mais uniquement pour l'opération stop sur la scène. Merci de tester du coup si le stop marche aussi.
  8. Ok merci C'est pourtant comme ça que j'envoie dans le post mais il y a peut être plutôt une erreur dans le code si ça ne marche pas même sans paramètre. Quel est le retour de l'action ? y'a t-il un message d'erreur ou une erreur dans le log ? edit: Ah par contre je n'ai pas mit les guillemets simples en début et en fin, font-ils partis de la requête post ? edit2: et j'utilise comme url /api/sceneControl?id=12&action=start et pas scenes/123/action/start ça vient peut être de là sinon edit3: Il n'y a donc pas le /api en début d'url ? et on est bien d'accord que /123/ représente l'id de la scène ? (ici 123 donc)
  9. @ADN182 Tu as pu testé ? Je pars 1 mois et demie samedi à l'autre bout du monde, si il y a des corrections ce serait mieux que je le fasse avant pendant que c'est chaud dans mon cerveau
  10. Si jamais l'action hc_getDevice marche comme il se doit (vu que je n'ai pas pu la tester) Il est possible avec de récupérer le nom, le type et la valeur (ou l'état) du module via le paramètre returnValue Dites moi si vous penser qu'il y a d'autres paramètres utiles à récupérer directement via l'action. Sinon il est également possible de récupérer n'importe quel paramètre à la main en récupérant le JSON complet de l'action hc_getDevice et en extrayant la valeur désirée grâce à l'action Fonctions / jsonValue Ex:
  11. Oui oui pas de soucis. Comme je l'ai dis il manque toutes les actions get et je suis prêt à les rajouter si ça intéresse du monde et qu'il y a du monde pour tester. Pas de soucis non plus pour ajouter les arguments à l'action hc_scene L'encodage Json nécessaire étant pas très digeste, je propose donc de limiter la fonction à 5 arguments ayants pour nom arg1, arg2 ... arg5 Du coup il suffira d'envoyer les données tel quel sans se soucier du formatage du Json qui sera généré par JPI. Côté HC, on récupérera arg1, arg2... et les valeurs associées (bien évidement si spécifiées dans l'action JPI)
  12. Hello, Pour info la maj 0.96 est en ligne. https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2360#p576791 Principale nouveauté: gestion des MMS Ps: Je suis toujours partant pur terminer les actions HC manquantes
  13. Pour info La maj v0.95 est en ligne : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2060#p537300 Principale nouveauté: ajout du streaming vidéo
  14. JPI peut monitorer l'internet et déclencher un scénario en cas de panne (et envoyer un sms donc par exemple), pas besoin de box domotique pour ça. Et il peut aussi envoyer des SMS via l'API free mobile, donc pas besoin non plus de passer par la box pour faire ça. Par contre effectivement envoyer un sms via l'API free ne marchera pas en cas de panne internet...
