matthieu
    13
    test
matthieu's Achievements
  1. Merci razowski pour ta réponse
  2. matthieu
    Meteoalerte
    Merci zozotte pour ces deux belles features et merci Steven pour ce superbe module
  3. Idem que Han Solo pour le petit souci. Questions : Pour la nouvelle option "Multichannel Associations support" est en rapport avec l'option Réseau Maillé dans le panneau Zwave ? Concernant la nouvelle option 'secure mode', comment on le paramètre sur le motion sensor ou les détecteurs d'ouvertures de port de fibaro par exemple ? Merci par avance pour vos réponses
  4. Je suis d'accord et pourtant quand on fait le test sur la v4 àpartir de la doc, il nous fait une erreur 500...
  5. Bonsoir, J'étais entrain de suivre le tuto pour remonter la température de mon nas sur la fibaro => http://www.domotique-info.fr/2014/06/choisir-baie-informatique-residentielle/ mais impossible de changer les variables globales. Bizarrement quand on va dans la docs de l'api http://ipfibaro/docs, pour modifier la variable globale, il demande un "globalVariableID" de type "integer" hors quand on récupère une variable globale via l'api, on a pas de globalVariableID de type "integer". Bref encore un cas tête, il me semble que ce problème existe depuis la béta. si vous avez des pistes, je suis preneur. merci par avance.
  6. Merci l'image m'a bien fait rire Hier, mes volets ne se sont pas fermés... connexion à la boxe est au surprise, erreur 503 ! Après une dizaine de redémarrage des services, j'ai viré le plugin de mon onkyo (qui marche à moitié) et pour l'instant plus de problème à ce niveau. J'ai vraiment l'impression que les plugins foutent un bordel monstre. Au passage, le bouton de calibration des volets pour le module fibaro n'est toujours pas présent avec la version 4.0.32 (ça fait depuis la beta que c'est comme çà ) Concernant le code côté client, je pense qu'ils ont pas mal de merde au niveau du javascript avec l'utilisation de 2 librairies qui ne marchent pas des mieux quand elles fonctionnent ensemble (mootools et jquery). J'ai pas mal d'erreur au niveau du javascript. Quand on voit le nombre de fichier js généré sur une page... ça fait peur ! Bref, actuellement je regrette vraiment mon investissement.
  7. matthieu
    Hc2: Ça Chauffe !
    Il serait bien qu'on est la température du processeur via l'interface... j'ai un ventilateur sur ma baie, en ayant ce genre d'info, je pourrais l'enclencher directement sans passer par mon nas (ils sont sur la même baie).
  8. matthieu
    Meteoalerte
    Bonjour Steven, Merci pour ton support ulta efficace ! Ta solution marche très bien !
  9. matthieu
    Meteoalerte
    Bonjour Steven, Avant de commencer, merci pour ton script, l'idée est géniale ! Je l'ai installé sur la dernière version beta (4.0.18) et globalement tout fonctionne correctement sauf ma variable globale qui reste vide. Penses-tu que cela est lié à la nouvelle version de lua ou à la nouvelle api, ou les deux ? Merci par avance pour ta réponse.
  10. matthieu
    Bug Scène Magique
    Bonjour, Merci à tous pour votre réactivité et vos solutions, vous devriez former le support de Fibaro J'ai du coup supprimé la scène magique via l'api selon l'explication de Lionel57 (c'était juste un test, je n'avais pas l'utilité de la conserver). Pour moi le problème est réglé (dois-je faire une manipulation sur le forum pour dire que le sujet est clos ?)
  11. Bonjour, N'ayant pas de réponse du support de Fibaro au bout de 5 jours, je viens demander de l'aide auprès de la communauté concernant un bug généré avec une scène magique et le dernier firmware beta 4.0.18. J'ai créé une scène magique pour fermer un volet roulant le soir (je voulais surtout tester la scène magique qui est effectivement bien magique ) et depuis l'îcone de chargement tourne en boucle sur la page d'accueil avec une erreur javascript : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data sur le fichier MagicScene.js Avez-vous une astuce pour désactiver la scène magic (en passant par exemple avec le Hc2 Toolkit de Krikroff) ? Merci par avance pour vos idées
  12. Bonjour à tous, Après SFR, Orange semble vouloir percer dans la domotique grand public en lançant Home Live. En regardant d'un peu plus près les affiches commerciales, on retrouve pas mal de produits Fibaro (wall plug, capteur de porte, détecteur eau/incendie), vous pouvez voir un article sur next inpact => http://www.nextinpact.com/news/90218-domotique-sfr-enrichit-sa-box-home-orange-lance-homelive-a-999-mois.htm La mauvaise nouvelle est que Orange semble s'orienter vers un système fermé...
  13. Bonjour @ tous, J'ai attaqué la domotique sur un raspberry avec Domoticz au mois de mai et j'ai basculé sur une HC 2 début aoà»t. Je vais sans doute me faire taper, mais je suis relativement déçu de la HC 2. Pour moi, ils manquent pas mal de points comparé à d'autres solutions (comme domoticz ou jeedom), en voici une liste : 1. Pas d'accès SSH pour les power users 2. Pas de sauvegarde en local (sur un nas par exemple). Et que fait-on si la boxe avec la clé rescue est HS au niveau hardware ? 3. Pas de remonté de température de la boxe, j'ai de sérieux doute sur le refroidissement passif de la box 4. Pas de bouton via l'interface web pour arrêter la boxe... il faut appuyer sur un bouton physique pas toujours accessible 5. Pas d'historique sur la luminosité et l'humidité... enfin la température est là !? mais pourquoi attendre la v4 ? 6. L'interface web n'est pas responsive design... 7. Pas d'application pour Windows Phone 8. Les applications sur Android sont pas tip top 9. Lili toujours en anglais... 10. Pas d'ouverture sur d'autres protocoles comme l'enocean 11. Le module "oeil de sauron" bug sur la version stable (dommage car le module est bien sinon) 12. La documentation de l'api relativement pauvre 13. La v4 qui tarde à venir 14. La section sécurité qui ne permet pas de faire des zones En revanche, j'apprécie vraiment certains modules Fibaro comme les volets roulants, les détecteurs pour les portes, le wall plug... Voilà mon petit retour d'expérience. Concernant le forum, il fait parti de mes sites "quotidiens" que je consulte. Continuez ainsi ! "Domotiquement" vôtre, Matthieu
