1 661 -
26
Tu poses une question à un jésuite. Quand il a finit de répondre, tu ne sais même plus la question que tu as posé !!!
for i=1,10 do fibaro:call(18, "turnOn"); fibaro:call(16, "turnOn"); fibaro:sleep (1000); fibaro:call(18, "turnOff"); fibaro:call(16, "turnOff") end
Le changement de couleur ne fonctionne pas avec fibaro:log if faut utiliser fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "log", "mon texte à afficher" );
Dans ton code je ne vois pas la valeur associée à la variable EtatFbxPlayer Si tu as renommé le label EtatFbxPlayer alors la syntaxe est ui.EtatFbxPlayer.value
Tu es sur de ça "ui.Label.EtatFbxPlayer.value" Je dirais que le point après Label est de trop.
Nouvelle tablette 24 pouces Xoro MegaPad 2404
Berale64 a répondu à un(e) sujet de Nico dans Multimédia (audio, vidéo ...)
A 600€, vaut peut être mieux acheter une deuxième box au cas zouuuuu !!! -
Finalement, c'est les musulmans qui ont raison. Avec 4 femmes, ils sont à l’abri de toute panne !!!
ça va faire deux ans (et oui mon bon monsieur, dans ce temps là, le père Noël faisait des beaux cadeaux ) que j'ai ma HC2 et on ne peut nier qu'il y a eu pas mal d'améliorations, même s'il reste encore pas mal à faire. Ma box est parfaitement stable et le maillage du réseau impeccable. La seule chose qui m'inquiète encore, c'est cette p....n de clé USB qui peut vous lâcher à tous moment et devoir renvoyer la box et se trouver avec une installation morte pendant trop de temps.
@jorderic et aussi peut être à d'autres. Dans mon exemple, la variable fonctions (en français et avec un s) est une table qui contient un certain nombre d'enregistrements. Les clés d'accès sont entre crochets et les enregistrements des function (en anglais sans s) . Chaque enregistrement doit donc commencer par "function()" et se terminer par "end," (avec une virgule comme délimiteur). Entre les deux, tu mets ce que tu veux. Depuis j'ai un autre bouton et pour ne pas dupliquer le code j'ai rajouté le devId comme ceci. local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); action = startSource.event.data.keyAttribute; devId = startSource.event.data.deviceId; fonctions[action](devId); Je récupère devID en argument dans les function pour décider quoi faire. PS:Merci pepite pour ta réponse
Si @jojo marche à l'herbe, je comprends que sa box voit des éléphants roses !!!
800 lignes de GEA ... Alors là, je me prosterne bien bas. Mais tu fais quoi avec ça ? Tu as 10 thermomètres par pièce, des détecteurs d'ouverture à toutes les portes, les fenêtres, la trappe du chat sans oublier la cage du canari ? Tu as fait des boucles d'oreille à Madame avec des détecteurs de mouvement ??? J'avoue très humblement être dépassé.
Moi, je me suis acheté un chronomètre de compétition et je reste derrière mon écran et quand c'est l'heure, je clique, je clique, je clique ....
Entièrement d'accord avec toi sur le principe. Je n'ai que deux scènes qui bouclent en permanence, les autres démarrent sur trigger et les VD n'ont pas de main loop mais sont actionnés par mon scheduler qui fait du pressbutton. Sinon, le code de Fred recale à partir de la variable DemarrerA, donc on peut changer la valeur de scène en scène pour éviter les surcharges.
Merci Lazer pour les conseils. Merci Fred pour le code. Nico, faut arrêter de m'enduire avec de l'erreur !!!
J'avais mis une scène ici pour gérer le button http://www.domotique-fibaro.fr/topic/8683-fibaro-button-fgpb-101/?do=findComment&comment=142281
Reboot !!!!
J'ai un scheduler maison qui toutes les minutes inspecte une table pour voir s'il y a quelque chose à faire. Et ce soir, au coucher du soleil, les lumières du salon ne se sont pas allumées. Je suis donc allé voir de plus près et j'ai constaté un dérive de temps dans l'heure d’exécution des actions. Je m'explique: en toute rigueur, les secondes au moment de l'exécution devraient être les mêmes quelque soit l'heure et minute et en fait correspondre aux secondes au moment du démarrage de la scène. Et bien non. On a par exemple: 12:20:48 13:15:49 15:40:51 18:10:53 etc ... Et donc ce soir on est passé de 59s à 01s en zappant ainsi une minute. Ce n'est pas grave en soit, c'était juste pour allumer des lumières, mais ça pourrait être des actions plus critiques pour la maison. Va falloir que je me penche sur le problème.
Regarde ton code et le mien et puis, un peu de lecture https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_d'indentation
--[[ %% autostart %% properties 6 value 8 value 10 value 10 armed %% weather %% events %% globals --]] -- Entre 11h et 21h -- Je recupère l'heure local Maintenant = os.date("*t") if (Maintenant['hour'] >= 13 and Maintenant['hour'] <= 21) then -- On vérifie que les aquariums ne sont pas déjà allumé if (tonumber(fibaro:getValue(6, "value")) == 0 or tonumber(fibaro:getValue(8, "value")) == 0 ) then -- A chaque detection de mouvement if (tonumber(fibaro:getValue(10, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(10, "armed")) > 0 ) then -- On allume les deux aquariums fibaro:call(8, "turnOn"); -- Les petits fibaro:call(6, "turnOn"); -- Le Grand end end end Globalement ça me semble bon. N’hésites pas aussi à mieux structurer ton code, on évite bien des erreurs et on gagne du temps et aussi de devenir chauve prématurément.
Démarrage à 12h. Je n'ai mis que la condition d'heure, à toi de rajouter d'autres conditions comme dans ton exemple. Arrêt à 21h. Tu peut aussi faire les deux en un en utilisant la case rouge qui indique un retard en secondes. Comme tu as une HC2, tu peux convertir cette dernière scène en lua et essayer de comprendre le code. C'est un bon exercice pour débuter. Avoir une HC2 et faire du "mode block" c'est un peu dommage.
C'est pourtant assez clair, entre 12h et 21h, toutes les 30mn ta scène démarre. Si ton idée est de démarrer à 12h et de s’arrêter à 21h, en mode block, il te faut 2 scènes.
Ce pluviomètre marche super bien, et avec le code de Steven (adapté à mes besoins) c'est parfait !!! Avant j'avais un VD basé sur Weatherunderground mais c'est trop approximatif. Le VD marche impec, mais on est tributaire de la façon dont les gens positionnent leur pluviomètre et là, on a vraiment de tout !!!
@fmplaw il faut aussi se méfier des gens qui ne savent pas se servir du matériel et qui crient "au loup". Quand j'ai acheté la mienne, il y a plus d'un an, j'avais aussi lu ces messages et j'étais un peu méfiant. Après utilisation, je suis très satisfait des résultats, par exemple températures comparées avec un thermomètre de labo de précision.
Le vidéo projecteur, c'est ce que j'avais il y a 15 ans. J'avais acheté une toile pour écran, fait un cadre, diagonale 3m. Le pied !!! Aujourd'hui j'ai la TV !!!
