Berale64
    1 661
    26
  1. Merci Steven de la réponse et du lien. J'ai bien peur de faire partie du groupe chez qui ça ne marche pas ... Si j'envoie la commande http://192.168.1.12/api/callAction?deviceID=16&name=wakeUpDeadDevice ça marche parfaitement. Voilà le contenu de mon virtual device, mais aucun résultat. GET /api/callAction?deviceID=16&name=wakeUpDeadDevice HTTP/1.1 Host: 192.168.1.12 Authorization: Basic YWRxxxxxxxxxxxxxxxx 0x0D0x0A0x0D0x0A
  2. Fibaro pourrai faire de même !!!
  3. J'ai un device qui périodiquement n'est plus accessible. Il suffit d'un petit clip dans la bande bleue "Wake up dead nodes in section" pour résoudre le problème. J'ai voulu automatiser la chose avec un device virtuel actionné par une scène. J'ai mis la commande suivante. Mais ça ne produit aucun effet. J'ai bien mis l'adresse IP, le port 80 ainsi que la petite case "en attente de la réponse du périphérique". Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
  4. Comment on revient en 1.3 ??? Sur le "Forum officiel" ça chauffe !
  5. Si tu as un Ipad, il y a en haut un icône "volet roulant". Tu peux ainsi les gérer par pièce, par section ou individuellement sans rien ajouter.
  6. Oui, mais aucun changement.
  7. Berale64
    Futur Module Batterie Utile Ou Pas ?
    Cette nuit, gros orage, coupure de courant et ce matin, plus rien ne fonctionnait. Peut être que dans un tel cas c'est utile.
  8. Si j'aurai su j'aurai pas v'nu. Non seulement je n'ai rien de plus avec la 1.4 mais je n'ai plus mes beaux icones.
  9. Dispo sur AppStore.
  10. Aujourd'hui je suis allé chez orange pour changer ma box. Je peux maintenant accéder sans problème àla HCL. J'ai aussi mis la version 1.4 sur l'Ipad et je ne vois plus mes icônes personnalisés.
  11. Voilà mon raisonnement: Quand on installe le z-wave extender il est associé au n° 1 c'est à dire la box. Donc tout ce qu'il reçoit de la box il fait suivre. Je me suis dit que si je voulais qu'il écoute le fgk-101 et fasse suivre vers la box il fallait le lui dire. Je me trompe peut être. Pour accéder à certaines prises dans l’environnement de l'extender j'ai du lancer la petit ligne magique. http://192.168.1.12/api/callAction?deviceID=1&name=requestNodeNeighborUpdate
  12. Voilà à quoi ressemble la config après association. Ne me demande pas pourquoi quand je choisi le module ID 23 ou voit 10 au résultat. Il faut surement consulter la doc fibaro !!! PS: Change de fournisseur. Quelqu'un qui ne connait pas le matériel qu'il vent c'est pas bon !
  13. Le FGK se décompose en maitre et esclave. Dans mon cas, c'est l'ID 23 qu'il faut associer. Sur le site domotique store le dsd37 est parfaitement compatible avec la Fibaro. Et puis, chez moi, ça marche !!!
  14. C'est un Aeon Labs. Il est à une trentaine de mètres de la HCL avec seulement une baie vitrée et une tuile comme obstacle (il est sous le toit du local piscine) Il faut aller dans la config avancée de la boite en carton et ajouter le maitre du FGK dans les associassions. (faire ajouter, puis la disquette pour sauver) Le fgk-101 est à 7 ou 8 m du dsd37. En espérant t'aider à résoudre ton problème.
  15. Je viens de recevoir mon z-wave extender et il me permet d'atteindre des prises impossibles autrement. Dans la foulée, j'ai décidé de déplacer le thermomètre de la piscine. Et .... rien..... J'ai fait de nombreux tests puis j'ai analysé la situation. Dans la config, le DSD37 est associé à la HCL et transmet ainsi ce qu'il reçoit. Je me suis dit que pour faire le chemin inverse, il fallait peut être associer le FGK-101 au DSD37 pour qu'il fasse suivre. Et Eureka !!!! ça marche ..... PS: Fibaro c'est vraiment génial, mais alors la doc , la doc ...........................
  16. Non, non, vous avez bien lu, en 1867. Je vous ai brièvement parlé de Robert Houdin avec mon avatar. Durant sa vie, il a inventé de nombreuses choses dans des domaines très divers (On lui doit les appareils permettant de mesurer les « touches » des escrimeurs, le taximètre, des appareils électromécaniques de contrôle à distance, certains instruments d’ophtalmologie) et quand il prit sa retraite près de Blois, il décida d'automatiser un certains nombres de taches. Vous pouvez lire le livre dans lequel il décrit la "domotisation" de sa demeure sur le cite de la BnF. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1092479 Pour vous donner faim, voici le sommaire:
  17. Je viens de vérifier avec un voltmètre, la tension passe de 230 à225 au démarrage.
  18. J'ai fait de nombreux tests avec le fgk. Il doit absolument être en position verticale, sinon à partit de 5 ou 6m la HCL ne le reçoit plus. Il doit aussi être à +/- 20cm de la margelle de la piscine soit environ 40cm de la surface de l'eau. Dans ces conditions, j'obtiens 30m de portée. Voire aussi le paramètre 12 du module maitre. (pour la température)
  19. J'avoue ne pas trop comprendre la question. La soudure à l'étain fond à environ 200°. Quand je fais fonctionner ma Pà C je n'ai pas l'impression que les fils soient à cette température ! Mais il y peut être quelque chose qui m'échappe !!!
  20. J'utilise un fgk-101 comme thermomètre de piscine. 31 mètres entre la box et l’émetteur avec seulement une baie vitrée comme obstacle. Pas de problème de réception. Par contre le béton armé c'est pas terrible.
  21. Finalement j'ai décidé de transformer une prise Everspring en boitier. En images. L'avantage est de garder l'option manuelle.
  22. Sous Windows, on peut faire des ping sans perte depuis les deux extrémités et tout le monde voit tout le monde. Par contre, sous IOS on ne voit que la Livebox et sont extension, mais pas le reste du monde. Il doit surement y avoir un réglage quelque part mais je ne trouve pas.
  23. Merci pour toutes ces suggestions. Ce que je ne comprends pas c'est que je peux utiliser toutes les applis de l'Ipad, depuis n'importe quel endroit de la maison et donc en passant par le CPL et sans le moindre problème. Sauf la HCL. J'ai installé un PC portable près de l'extension Wifi. je peux l’accéder sans problème. Et dans l'autre sens aussi.
  24. Une autre solution. Les puristes vont faire une jaunisse, mais ça a le mérite de fonctionner. Tu crée une variable qui vaut On ou OFF. Puis un scène bidon comme suit. La date est celle d'hier, donc elle ne s'activera jamais sauf si tu appuies sur RUN. La variable passe à ON et t'offre le trigger dont tu as besoin. La même scène pour mettre sur OFF quand tu reviens.
  25. Merci. Je m'endormirais moins bête ce soir ! Cf >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
