1 661 -
26
Non le hongrois. Hongrois que ça marche et ....
Quelqu'un a-t-il déjàjoué avec Lili ? J'ai essayé de faire une scène mais quand je parle àmon smartphone, bien que ma phrase s'écrive correctement cette p....n de Lili ne comprend rien.
Il manque %% autostart
Après un premier essai pas trop concluant en V4, j'ai remis la HC2 en V3.6 puis la HCL en passerelle. L’intérêt est une transition smooth. Tu recopies tes scènes, telles que en mode bloc, puis tu désinstalles tes devices que tu inscrits dans la HC2. Tu as, ainsi, un système qui fonctionne en permanence. (On voit le mec qui a vécu des migrations ... ). Après, je me suis mis à la conversion (amélioration) en LUA. Aujourd'hui la HCL est dans sa boite et attend un acquéreur ...
Je ne me souvenais pas d'avoir écrit autant de choses intelligentes !!! Merci Did !
str = "<font color=\"yellow\">"..val.."</font>"; fibaro:call(79, "setProperty", "ui.Label"..i..".value", str.." %"); Voilàle code. Mais ça ne marche qu'avec les navigateurs et pas les applis Ipad ou Androïd.
Très beau matos.
I'm Happy !!!
Dommage. L’œil de Moscou (gfms) change couleur, le wall plug (fgwpe) aussi mais pas les textes. Sont pas cohérents chez Fibaro !
Question pour les Experts à Fibaro! Est-il possible de changer la couleur du texte affiché dans les étiquettes d'un VD. Je parle de cette fonction : fibaro:call(id.display, "setProperty", "ui.Label13.value", temp.."°C"); Merci les pros!
Merci. Très pratique. Et si on clique sur la propriété ou l'action, la ligne de code apparait dans la zone de code.
Merci. Non seulement c'est très pratique, mais en plus on apprend plein de choses en LUA !
Notifications Par Mail : Problème D'envoyer L'apostrophe
Berale64 a répondu à un(e) sujet de jojo dans Le bistrot
Et voilàJojo, tu n'as plus qu'àdonner ton beau module Fibaro àNicolas. -
C'est une très bonne idée. Tu n'es pas le seul à ramer. Ma solution : Je crée une scène très simple en mode bloc. Je convertis en LUA et je regarde le code pour trouver les bonnes valeurs à tester. C'est pas l'idéal, mais ça aide.
Pas de quoi. Amuse toi bien.
Jojo change de FAI. Sinon: Alarme activée - Alarme désactivée. ça marche à tous les coups !!! -
t'as fait un test en unicode \u0027 -
T'es encore en 2014. va falloir penser àmettre àjour ta box !!!
Je comprends pourquoi la petite loupiote de ma LiveBox clignote en permanence depuis que j'ai une Fibaro.
Question pour les pros. J'avais d'abord, par erreur, mis le code de reset dans la boucle principale du VD et donc mon device passait son temps à faire des reset. Je l'ai déplacé dans le bouton, mais celui ci devient automatiquement "principal" et donc fait aussi des reset. Impossible de décocher la petite case sauf en créant un bouton bidon qui devient principal et ne fait rien. Une idée ??? Merci.
Beau travail Jojo. J'ai rajouté la date de reset et trouvé un erreur grossière. Il va falloir que je mette une nouvelle version.
Excellent la signature Jojo. :-) La fonction getValue te renvoie un string (j'en vois qui rigolent) mais il faut une valeur numérique pour faire une comparaison plus grand ou plus petit. De même pour afficher il faut un variable alphanumérique (ça rigole moins là). On peut jouer avec les fonction "to string" et "tonumber" mais j'ai choisi deux variables. Note aussi la fonction string.format qui permet de n'afficher qu'une décimale. J'ai toujours trouvé ridicule ces valeurs au centième de dégrée alors que la précision de ces trucs est de +/- 0.5 dégrée. Getselfid te renvoie l'id du device actuel. Ici j'ai besoin de l'id d'un autre device. La date, bonne idée. J'avais pensé au reset individualisés mais il faut alors passer par des variables globales et j'avais la flemme.
http://www.fibarouk.co.uk/support/tutorials/project-boom/
