1 661 -
26
@cybersquat: si tu as signé, le propro ne peux pas te refuser l'accès pour prendre quelques photos. En ce qui concerne l'avancement de mon développement je me demande si le VD est la bonne approche. L’absence de communication entre les différents widgets (slider, button, main loop) rend la programmation redondante et assez touffue. C'est surtout la gestion du changement d'état qui pose problème. On se retrouve rapidement à arrêter la pompe et la redémarrer dans le dixième de seconde qui suit, ce que je veux éviter. Peut-être un mixte VD et scène. A voir !!!
Je suis parti sur quelque chose de plus simple. Affichage des températures Eau et Air. Mode manuel: Deux slider pour définir les temps de filtration jour/nuit. L'heure de départ est choisie par le VD en fonction du temps. Si 0 la pompe est sur stop. Mode auto: Un bouton Auto pour un calcul des temps en fonction de la température. Mode h24: Marche forcée pour les temps froids (hivernage actif) ou redémarrage au printemps (hivernage passif). On sort du mode h24 simplement en choisissant un autre mode.
Oui, ben moi j'ai connu les premiers IBM PC, 64 ko de mémoire, pas de DD, juste deux floppy 5 pouce 1/4 et MS Dos. La carte graphique Hercules est venu après, et en noir (vert) et blanc. Il y avait ceux qui disaient "c'est quoi cette m...e" , en fait, les adeptes des mainframes qui prenaient une salle entière pour peu de choses quand on compare aux systèmes d'aujourd'hui, et puis les optimistes qui disaient " mais c'est génial, c'est l'avenir". C'est kikagagné ???
Bon, demain je me lance. Si vous ne me voyez plus sur le forum c'est que j'ai tout fait peter. :-)
Je suis toujours en 3.60, je n'ai donc pas la doc qui va bien. Merci de partager tes découvertes !!!
Impeccable. Merci !!!!
Merci, je vais tester ça.
Merci, c'est la réponse àma question.
Plus on est de fou ...... Mon premier problème est :ou brancher mon module z-wave ? J'ai aujourd'hui une horloge rex et je voudrais garder le commutateur à 3 positions: Horloge, stop et marche forcée.
Je suis en train de développer un VD avec slider. La lecture de la position du slider n'est pas un problème. local value = fibaro:get(sliderId,"ui.Slider1.value") Par contre, la plage d'un slider va de 0 à 100. Est-il possible de définir d'autres valeurs, par exemple de 2 à 8 ? Merci.
T'as vérifié la date de ta box. Si elle indique 25 décembre, c'est normal que tout clignote ...
N'oublions pas les gens qui ne ferment pas la piscine en hivers. Donc si température trop basse, filtration h24.
Travail En Groupe - Créer Un Script Pour Notifications Niveau Debutant
Berale64 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Le bistrot
Ligne 14, on voit apparaitre un "OrigineDeclenchement" qui n'est défini nul part. il me semble qu'il manque un : local OrigineDeclenchement = fibaro:getSourceTrigger() -
J'aime bien lire ce genre de phrase. Bien que tu ai déjà mis une ligne en lua, pourquoi exclure les possesseurs de HCL ? Avant d'avoir ma HC2, je me suis bien amusé avec ma HCL. L’énoncé de ton exercice me semble, à priori, pouvoir s'appliquer aux deux. Y'a-t-il des volontaires chez les HCL ? -
Je ne sais ce que tu veux dire par "gérer l'ouverture/fermeture de la porte" mais tu peux commencer avec un fgk qui te dira si la porte est ouverte ou fermée. Après, tu as ça !!!
Dans les actions associées à un fgk tu as ouvert et fermé. Ceci ne correspond pas à un état mais un changement d'état. Donc si tu testes DÉTECTEUR DE PORTE == FERME tu obtiendras ce que tu veux, mais le système ne sais pas si tu vas seulement relever le courrier ou si tu pars vraiment. Pour le retour tu testes sur OUVERT, mais si c'est un cambrioleur c'est valable aussi pour lui !!!
@chris6783: Un article plein de bons tuyaux. http://piscinazura.free.fr/duree-filtration.php Il faut aussi penser au compteur tarif jour/nuit. Il est alors judicieux de filtrer un maximum la nuit.
@Lazer : L'eau remonte jusqu'au niveau du flotteur rouge mais pas plus. Par contre, ce genre de thermomètre est régulièrement envahi par la condensation. Je n'ai encore rien fait pour l'étanchéité. Sujet àl'étude.
Tu as aussi le droit de te baigner avec ton smartphone !!! :-)
Il y a des graduations des deux cotés et un thermomètre également. Il faut enlever un des deux thermomètres car le fgk rentre juste. Si tu regardes les photos 1 et 3 tu as les deux cotés du produit fini.
Un thermomètre géant à 12 euros + fdp. On démonte tout. On y met le fgk avec la sonde. On remonte le tout.
Les sujets étant bloqués, on ne peut pas dire àquel point on apprécie. :16: Les petits nouveaux sur le forum sont vraiment gâtés !!!
Fonctionnement parfait!
