1 661 -
26
Dans la deuxième partie de ton script (sourcetrigger == other) je ne vois pas de test sur le nombre de scènes. Quand tu click sur éxécuter c'est par làque tu passes.
Tu nous fait un tuto sur les deadlock ???
J'ai revérifié ton code. En fait c'est le fait que je n'avais pas créé LastVarChanged.
Je n'avais pas regardé le code de près, mais un pressbutton toutes les 3 secondes, vous trouvez pas que c'est un peu trop ! J'ai aussi reçu 91 mails en 4 secondes. C'est normal docteur !!!
Il peut être intéressant de parler du comportement des variables dans le main loop d'un VD. Le main loop s'exécute automatiquement toutes les 3s ou plus si on ajoute un sleep. Les variables déclarées "local" sont alors perdues en fin de boucle. Par contre les variables globales (pas celles du panneau de variables) sont préservées à la fin de la boucle et donc toujours présentes à l'itération suivante. ça peut éviter d'aller lire 1440 fois par jour une variable du panneau pour en avoir besoin une foi. C'est ce que je fais dans mon VD de gestion de la piscine. Je pense, mais ça demande confirmation des pros, qu'à chaque foi qu'on assigne une nouvelle valeur à la variable une nouvelle instance est créée. C'est pour cela que je fais précéder de MyVar = nil avant d’allouer une nouvelle valeur.
Demain tablettes Lenovo !
Suite àla tempête de 99, certains de mes voisins ont acheté un groupe (je n'habitais pas encore ici). Je me pose parfois la question de savoir si les groupes sont encore en état de marche. Ce qui est sur, c'est que je ne les entends jamais tourner.
Comme i-magin, tout peut être manuel chez moi. Il n'y a que la filtration de la piscine, mais c'est juste 3 ou 4 fils à repositionner. ça me rappelle un Noà«l chez mon frère, suite à un orage, coupure d'électricité. Et à la campagne ça revient pas vite. Volets électriques. Trois jours dans le noir et sans chauffage. Y'a pas que la domotique qui pose problème. Mais c'est vrai que vous les citadins vous ne connaissez pas ces petits plaisirs de la vie champêtre !!!
Les cacao ????
Je me demande si l'avatar de mprinfo n'a pas une certaine influence, pour ne pas dire une influence certaine, sur la colorisation de ses posts !!! (En attendant, ça me manque depuis que j'ai quitté la région !!!!) @Steven : Dans une autre vie j'ai été project manager et je passais mon temps à me battre avec les développeurs qui disaient : La mémoire on s'en fout ça coute plus rien !
Si "Icônes est icônes" alors c'est le même, mais c'est vrai que Icônes et icônes c'est pas pareil !
Quelqu'un a-t-il de l'expérience avec le wcd2 ? Quelle est la différence avec le wcd1 ? Merci.
Merci Steven de cette piqure de rappel ! A mon avis, digne d'un tuto sur les bonnes pratiques en matière de développement.
Rajoute un "getValue(31, "value")" pour voir. Je ne serais pas surpris que ça corresponde àdeux états On et Off du trigger.
Regarde dans ta config. C'est certainement un problème de fuseau horaire.
Il est 14h20
Il est puni et je ne sais pas si je vais le relâcher le 20 !
Ah! ben oui, mais je ne lis pas tous les sujets !!!
Tout est dans le titre.
Tu as un sujet ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3489-couleur-du-texte-dans-un-vd/
Voilà mon VD. Comme déjà dit, il est assez simple mais répond à mon besoin. Il y a trois modes. Manuel, Auto et Marche forcée. En haut du VD, affichage de la température de l'eau et de l'air prise à midi. (ce n'est pas la température actuelle). Après installation, il vous faudra donc attendre midi pour voir les températures. Le mode manuel est contrôlé par deux sliders Jour et Nuit. Les temps max de filtration sont 6h pour la nuit et 8h pour le jour. Modifiable, variable maxTime. Si on met les deux sliders sur zéro, arrêt de la pompe. Les heures de filtration sont faites pour s’arrêter à 7h la nuit et pour démarrer à 13h le jour. Mode AUTO: Les temps de filtration sont calculés à midi en fonction de la température. Cette option n'a donc pas un action immédiate. A la place des heures, le VD affiche "Mode Auto" dans l'attente de midi. A midi, les heures effectives seront affichée. Mode H24 ou Marche Forcée. La pompe est mise en route. On sort du mode Marche Forcée en choisissant le mode manuel ou le mode Auto. En haut de chaque script vous trouverez les variables à changer. Id de la pompe, des thermomètres et des icônes. Les heures sont enregistrée dans une variable globale FilterTime. Filtration_Piscine.vfib
Le plus simple est de créer un nouveau défini comme"main" puis de le supprimer.
Petite considération sur un sleep dans la main loop d'un VD. Si vous mettez un sleep d'une minute "sleep(60*1000)" vous avez quand même droit aux 3sec offertes gracieusement par fibaro et vous risquez de passer, comme moi, de 11h59 à 12h01 et de rater le coche. Donc faites un sleep(57*1000) si vous voulez garder la synchro.
@PITP2 : Ma PaC démarre à heure fixe en fonction de la température de l'eau et de l'air, sans considération du fonctionnement ou non de la pompe à filtration qui aujourd'hui n'est pas gérée par la box.
@PITP2: je pense un peu comme toi. Je crois que je vais supprimer le mode auto de mon VD. C'est celui qui pose le plus de problèmes. Si on veut être puriste, il faut recalculer les temps de filtration chaque jour, or la température ne varie pratiquement pas si on a une PaC et un bâche pour la nuit. L'affichage de la température permet d'ajuster manuellement, si besoin est, les temps de filtration. Par contre, je vais voir comment lier la PaC au fonctionnement de la filtration.
