1 661 -
26
Note le nom des devices et les IDs actuels. ça peut servir!!!
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5336-aoc-a2272pw4t-tactile-215-pouces/
Cher mais sympa !!!
Disons 25m dans la maison avec plusieurs murs en brique dont deux de 40cm et 50m en extérieur et un seul mur. Cette petite bestiole est vraiment bien et offre beaucoup de possibilités. La petite diode clignote en rouge si elle n'a pas de retour de la box.
Oh!tu sais, maintenant que la coupe du monde de rugby est terminée, tu peux couper ce que tu veux !
Les paramètres Fibaro sont souvent impénétrables mais :
Va voir dans les tutos. Il y a de très bons sujets sur les commandes GET et PUT.
La scène démarre à chaque changement de l'état du FGMS. Quand on passe devant, l'état devient 1 puis après le délai défini dans les paramètres retombe à zero. (donc deux démarrage de la scène). Les 34 à 41 testent si l'état est zéro (plus personne n'est passé devant le fgms) depuis le délai défini en 34 et 41. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais un délai court risque de produire des allumages répétitifs ce qui est préjudiciable pour les ampoules.
Ça ne marche qu'entre 19h et 21h :-) 6s c'est un peu short. Mets 30s.
En mode block, il te faut une scène et un VD. Dans le VD, un bouton avec le code pour faire sonner la livebox. Dans la scène: si alarme alors pressbutton du VD.
Voilàce que je ferai. --[[ %% properties 90 value %% globals --]] local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")) local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(90, "value")) local now = tonumber((os.date("%H"))) local heuredebut = 19 local heurefin = 21 local seuilluminosite = 1 fibaro:debug("Heure actuelle :" ..now) -- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP if (now < heuredebut or now > heurefin) then fibarot:abort(); end local scenenum = fibaro:countScenes(); -- test si première instance de la scène. on allume et stop if (scenenum == 1 and luminosite < seuilluminosite and mouvement == "1") then fibaro:call(88, "setvalue", "10") fibaro:abort(); end -- ici pour les passage suivants devant le fgms -- après 2mn sans mouvement on éteind setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(90, "value") fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0) if (mouvement == "0" and (os.time() - deviceLastModification0) >= 120) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(88, "turnOff") end end,120000) Attention: si ta scène démarre à20h59 elle doit se terminer à21h01 ce qui est supérieure à"heurefin". ta lampe ne s'éteind donc jamais. A toi de faire la modif si tu penses que c'est un problème.
Tu commences en affichant le panneau d’évènements. Tu passes devant le FGMS. Et tu regarde le temps écoulé entre "en alerte" et "normal". Pendant ce délai, pas de nouvel envoi d'info à la box. C'est à dire que ton délai d'attente de settimeout doit être supérieur à cette valeur par ailleurs modifiable dans les paramètres.
Tuto Multimédia Z-Wavisation Du Pluviomètre Oregon Pcr800
Berale64 a répondu à un(e) sujet de Nicolas33140 dans Tutoriels
Si l'idée de Nicolas33140 me plait bien, le numéro de funambule pour mettre le fgk ma posé quelques petits soucis. J'ai donc opté pour une autre approche. J'ai réutilisé le système de déclenchement d'origine. Un ILS et un aimant. J'ai soudé deux fils sur l'ILS que je renvoie vers le FGK. J'ai un peu galéré car l'électronique du PCR800 (même non alimenté) perturbait le FGK. J'ai donc coupé un patte de l'ILS puis un peu de colle chaude pour le maintenir. ça fonctionne impec. PS: Il faut aussi modifier la scène car on passe systématique par les états 0 et 1 du FGK on a donc un volume double de la réalité. N'incrémenter de 1 que si la valeur du FGK est 1. -
Désolé pepite, mais ce script démarre avec un trigger, donc pas besoin de autostart et pas possible de faire un VD.
Il faut enlever les lignes 11 à 14. Au premier passage devant le fgms la scène démarre. Au passage suivant, si le délai n'est pas écoulé la lumière ne s’éteint pas mais il faut bien redémarrer une autre scène pour continuer le processus. Revoir le sujet que j'avais fait sur la fonction settimeout et aussi le très bon tuto (mais en anglais) sur le forum officiel.
Merci Lazer.
ça sent l'hiver. Les températures ne sont pas encore sibériennes, mais ça vient. Vous avez surement, comme moi, des modules en extérieur. Je pense, par exemple, à mon fgk pour la température de la piscine. La plupart des modules sont donnés pour fonctionner entre 0 et 40°C Doit-on les rentrer pour l'hiver ? Avez vous de l'expérience en la matière ? Merci.
Merci Lazer pour ce super CR. On s'y croirai.
Ouverture D'une Boutique De Domotique Et Object Connectés Sur Lyon
Berale64 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Le bistrot
Les taxes mon bon monsieur, les taxes .... -
Joli site. Manque une recherche par protocole. J'ai fait recherche "zwave" il ne m'a sorti qu'un seul article. -
Demander de l'aide c'est une chose, décrire son problème en disant faites moi le script en est une autre. Voilà comment en mode bloc on éteint une lampe avec un délai. 5s me semble un peu court. Va voir les paramètres de ton détecteur.
C'est pas vraiment le but du forum. Tu peux faire une scène en mode block de ton problème, puis tu fais un passage en LUA et tu essayes de comprendre. J'ai beaucoup appris en faisant cela.
Dans les tutos il y a un sujet sur settimeout qui devrait t'aider.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=126193164148234&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FYKPvjVoWVGb.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df33193f8adea1ba%26domain%3Dlareclame.fr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Flareclame.fr%252Ff1c0bcdc1193d64%26relation%3Dparent.parent&container_width=739&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOrange.France%2Fvideos%2F1217291568288219%2F&locale=fr_FR&sdk=joey
