Berale64
    1 661
    26
  1. Berale64
    Telecommande "octan Remote"
    Boucle décroissante, de #IDsalon (nombre d'éléments dans IDsalon soit ici 4) à1, incrément -1.
  2. Berale64
    J'ai, dans mon living, quatre sources de lumière gérées par la HC2. Il y a des automatismes pour mode présence ou absence, mais il y a toujours des imprévus. Il faut alors courir chercher le téléphone ou la tablette, se connecter etc ... etc ... Pas très MAF (Moi acceptance factor) J'ai donc programmé la Octan pour résoudre mon problème. Le point rond correspond à lumière allumée, le rond à éteinte. A chaque appui sur le rond on allume une des quatre lampes. A chaque appui sur le cercle on en éteint une. Un double clic sur le rond allume tout, et sur le rond éteint tout. Voilà la scène. J'ai enlevé tout ce qui n'est pas en rapport avec le sujet pour plus de compréhension. --[[ %% properties 198 sceneActivation %% globals --]] --fibaro:debug("start"); local IDsalon = {163, 164, 165, 247}; local val = tonumber(fibaro:getValue(198, "sceneActivation")) fibaro:debug(val); if (val == 20) then --fibaro:debug("Simple clic bouton +"); . . . . . elseif (val == 10) then --fibaro:debug("Simple clic bouton rond"); for i = 1,#IDsalon do if (fibaro:getValue(IDsalon[i],"value") == "0") then fibaro:call(IDsalon[i],"turnOn"); break; end end elseif (val == 13) then --fibaro:debug("Double clic bouton rond"); for i = 1,#IDsalon do if (fibaro:getValue(IDsalon[i], "value") == "0") then fibaro:call(IDsalon[i], "turnOn"); end end elseif (val == 30) then --fibaro:debug("Simple clic bouton cercle"); for i = #IDsalon,1,-1 do if (fibaro:getValue(IDsalon[i],"value") == "1") then fibaro:call(IDsalon[i],"turnOff"); break; end end elseif (val == 33) then --fibaro:debug("Doule clic bouton cercle"); for i = 1,#IDsalon do fibaro:call(IDsalon[i], "turnOff"); end end
  3. Merci de vos réponses. Je pense que je vais rester sur le EATON. Chez moi c'est pas dans une armoire mais sous le bureau !!!
  4. Depuis 5 ans j'habite à la campagne et les coupures de courants sont plus fréquentes qu'en ville. Allez savoir pourquoi ? Il faut croire que EDF se fout un peu des paysans. Bon, je me cherche un onduleur. J'ai pas envie, un matin, de me trouver avec un box qui ne répond plus. Je veux y connecter la HC2 et la Livebox en priorité. J'ai un PC portable, donc il a sa batterie. Je pense à un truc comme ça. Qu'en pensez vous ? http://www.amazon.fr/Eaton-61081-Protection-Onduleur-%C3%A9conomie/dp/B00243H81U Merci de vos conseils.
  5. La ligne 6 doit être àla ligne 4.
  6. Berale64
    Startscene/killscenes
    Non, c'est vrai. Il parle comme une vache espagnole !!!
  7. Si tu nous publiais le code !!!
  8. Berale64
    Bon, alors c'est une vache qui du fauter Sinon, ta remarque est très pertinente. C'est GEA qu'il restait. Il faut se plonger dans le code.
  9. Berale64
    Je sais que les hippos ont des gros doigts, mais il suffit de cliquer sur le lien de pepite.
  10. Berale64
    Lua-Startscene/killscene
    Alors raconte !!! J'utilise la technique kill et start scène,mais pas pour GEA, et ça fonctionne très bien.
  11. Berale64
    Une idée, comme ça. Tu rends la scène inactive, puis tu la stoppes. Ensuite, tu la rends active mais elle ne n'est pas démarrée. Ne faut-il pas la démarrer puis la rendre active ???
  12. Berale64
    Service Tempo Edf
    Non, c'est nous qui te remercions pour ce sujet et le VD qui va bien.
  13. N'importe quelle alim 12v 1A et une petite soudure pour garder le connecteur. Attention àla polarité.
  14. Berale64
    Service Tempo Edf
    Tarif de minuit à 8h00.
  15. Berale64
    Service Tempo Edf
    Excuse moi Pilou mais tu ne peux pas cumuler Tempo et EJP. Lire ici : https://particulier.edf.fr/fr/accueil/facture-et-contrat/contrat/consulter-les-jours-ejp-et-tempo.html D'autre part, en Tempo les heures ne sont pas les mêmes partout en France. En ce qui me concerne c'est 00h00 - 8h00. Consultez vos abonnements mais aussi le site (voir plus haut) qui donne région par région les HC/HP.
  16. Berale64
    Service Tempo Edf
    J'ai testé ce VD qui marche très bien. Pourquoi l'appeler Tempo alors qu'il correspond à EJP ? Je suis en Tempo (HC / HP) donc je n'en ai pas l'utilité, mais bravo quand même. question icones, j'aurai fait ça.
  17. Berale64
    Settimeout
    En lignes 18 et 19 tu as mis une constante "92" alors qu'il faut une variable comme dans l'exemple de Steven.
  18. Berale64
    Fibaro Wall Plug
    Je viens de faire un essai chez moi, ça marche nickel .
  19. Berale64
    Fibaro Wall Plug
    C'est le be A ba, donc ça doit marcher. Fais nous un copie de la partie "Général" de ta scène pour voir les cases que tu as coché.
  20. Berale64
    Re-Install Depuis 0 En V4
    Tu peux traduire STP !!
  21. Berale64
    Fibaro Wall Plug
    Je me suis trompé, j'ai mis 21h mais c'est 20h.
  22. Berale64
    Oui, ça fait un beau document de travail pour ceux qui voudraient aussi faire le ménage. Mais pas que ... En cas de crash sévère, ça peut constituer une sauvegarde appréciable pour tout recommencer.
  23. Berale64
    Swipe ;-)
    Vous mettez une photo religieuse, genre sainte vierge. Quand votre grand mère bigote arrive, vous faites un geste de haut en bas et de gauche à droite (signe de croix) et hop! que la lumière soit et la lumière fut... Préparer un fauteuil, elle va avoir ses vapeurs !
  24. Berale64
    Et bien,bon courage et raconte nous !!!
