Berale64
    1 661
    26
  1. A mon humble avis, toutes les 3s ça n'a pas de sens. Le but est, si j'ai bien compris, de détecter une augmentation régulière de l'occupation mémoire. Quand on regarde le graphe Fibaro, il n'y a pas de pics soudains. Donc un requête toute les 3mn me semble largement suffisant. Si Fibaro code avec les pieds, raison de plus pour ne pas en rajouter !!!
  2. Chouette, encore un VD qui va faire exploser la box !!!
  3. Tu peux déjà lire ça: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3540-de-lutilisation-des-triggers/ et puis aussi ça : http://domotique-home.fr/fonction-fibarogetsourcetrigger/
  4. Moi je prends les noms de tous ceux qui se payent des super cadeaux. Ils seront éliminés du tirage au sort de Noël!!! Non mais ...
  5. Faut arrêter la bière Jojo !
  6. Regarde bien le lien de klael , tu verras que ta première ligne est incomplète.
  7. Tu multiplies par 100, tu prends la partie entière puis tu divises par 100. Simple et efficace.
  8. Un article intéressant sur le garbage collect qui peut servir à détecter des scènes ou VD qui gonflent à l'usage. En particulier collectgarbage("count") http://www.tutorialspoint.com/lua/lua_garbage_collection.htm
  9. on peut aussi se poser la question de l’opportunité de faire 100*a/b
  10. Tout à fait Lazer ! Il est peut être temps de relire ce très bon sujet http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1199-pr%C3%A9cis-sur-les-variables-localesglobales/?hl=instance#entry68636 Puis de revoir nos scènes et VD.
  11. a = 28; b = 56; c = (a/b)*100; print (c); [DEBUG] 09:06:29: 50 mprinfo: laisse tomber la mirabelle
  12. Berale64
    Pop Up Customisé
    Voilàj'ai retrouvé. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4895-utilisation-du-service-popup-notification-center/?hl=popup
  13. Berale64
    Pop Up Customisé
    Il me semble avoir déjàvu passer ce sujet dans les sections smartphone, mais un petit rappel ne fait pas de mal.
  14. Il a froid aux orteils, mais sinon il va bien.
  15. Berale64
    Ivee
    Ah! oui. Si tu as un ticket avec Ivee ... Raconte !!!!
  16. Je suis passé en 4.056 en aout. Tout tourne à merveille. Pas de plantage. Plus de nÅ“ud mort. La mémoire va bien, le CPU aussi. Pourvu que ça dure !!!
  17. Berale64
    Ivee
    Si c'est pour Ivee, c'est plutôt un gode!!!
  18. Je pense qu'àl'avenir il faut s'abstenir de tester leur Beta. Pour le moment, le beta c'est celui qui prend le risque d'installer un truc bancale.
  19. Berale64
    Ivee
    C'est pour juin 2016. D'ici là, elle a le temps d'apprendre !!!
  20. Berale64
    Pressbutton
    Merci mister Jojo.
  21. Afin de connaitre l'humidité du sol, Fibaro recommande ce capteur connecté à un RGBW. Malheureusement c'est en polonais. Quelqu'un connait ? http://www.label.pl/po/rek797.html
  22. J'ai le même problème sur IPAD avec mercury et safari.
  23. Mais comment tu fais pour trouver la syntaxe de toutes ces api ???
  24. Berale64
    Pressbutton
    Voilàle résultat. La clé est donc "nom du VD" signe "_" ID du bouton. Le tout est enregistré dans une variable globale VDButtons que vous devez créer. --[[ %% properties %% globals --]] local keyButtons = "{"; local devicesJSon = api.get("/devices"); for k, v in pairs(devicesJSon) do if (v.type == "virtual_device") then Rows = v.properties.rows; fibaro:debug("----"..v.name.." "..#Rows); for k2, v2 in pairs(Rows) do if (v2.type == "button") then n = #v2.elements; for i = 1,n do fibaro:debug(v2.elements[i].name.." "..v2.elements[i].id); local str = v.name.."_"..v2.elements[i].name; str = str:gsub("[éêèë]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[ûüù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[àâä]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[öô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îï]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_"); fibaro:debug(str); keyButtons = keyButtons..'"'..str..'":'..v2.elements[i].id..','; end end end end end keyButtons = keyButtons.."}"; print(keyButtons); fibaro:setGlobal("VDButtons", keyButtons);
  25. Berale64
    Pressbutton
    Et voilà. ça roule: --[[ %% properties %% globals --]] local devicesJSon = api.get("/devices") for k, v in pairs(devicesJSon) do if (v.type == "virtual_device") then fibaro:debug("----"..v.name); Rows = v.properties.rows; fibaro:debug(#Rows); for k2, v2 in pairs(Rows) do -- fibaro:debug(v2.type); if (v2.type == "button") then n = #v2.elements; for i = 1,n do fibaro:debug(v2.elements[i].name.." "..v2.elements[i].id); end end end end end L'idée, maintenant, serait de faire une variable globale, comme les IDs pour GEA, avec juste le nom des boutons, mais ils doivent être tous différents ou alors nom du VD concaténé avec nom du bouton.
