1 661 -
26
Le temps de reveil n'a rien à voir avec le moment ou le fgk envoie une notification de changement de temp. Surtout ne touche pas à cette valeur si tu veux économiser les piles.
Utiliser Tamper (Sabotage) Des Fgfs, Fgsd, ...
Berale64 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans HC 2 & Lite
Pour le FGMS, regarde les paramètres 22 et 24 qui gèrent l'annulation de l'alarme. -
Regarde les paramètres "alarme de sabotage". -
J'avais abandonné, et puis je viens de refaire un essai. Installation sans problème. Merci Krikroff pour cet outil qui m'a déjà servi plus d'une foi.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
J'ai fais ça avec un fgms. --[[ %% properties 52 tamper %% globals --]] local val = fibaro:getValue(52, "tamper") fibaro:debug(val); Si on fait un "run" de la scène on obtient: [DEBUG] 10:06:52: 0 Quand on décroche le fgms on obtient: [DEBUG] 10:07:09: 1 -
@Speckery: Cette solution ne donne pas la température de l'eau de la piscine, mais celle d'une eau qui stagne dans une canalisation. Elle ne donne la bonne température que lorsque la pompe est en action. Je le constate avec ma PaC. Quand la filtration est à l’arrêt, la température de l'eau dans la PaC n'a rien à voir avec celle de la piscine. Pour ce qui est du fgk, le mien est dans un tube étanche et subit les intempéries depuis bientôt 10 mois sans le moindre problème.
Nestor fonctionne pourtant parfaitement bien. Pour ce qui est de la pile, elle a environ 8 mois et est à81%.
Alors moi, je mettrais les trois première cases rouge à0 et la dernière à60.
J'ai aucun détecteur sur les portes, j'ai qu'un seul détecteur de mouvement et tout ce beau tuto qui me sert à rien !!!
La Hc2 Est Elle Vraiment La Meilleure Box ?
Berale64 a répondu à un(e) sujet de Gaston_A dans Le bistrot
Je ne sais pas si la HC2 est la meilleure box, mais moi, elle me convient bien. L'indépendance du monde extérieur, un langage de programmation évolué, que demander de plus. Il est certain qu'un certain background en programmation est un plus non négligeable quand on se lance. -
J'avais fait un tuto sur le sujet. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4933-settimeout/?p=74497 Attention au nombre d'instance dans ce genre d'exercice !
Berale64 a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
J'ai lu que certains trouvent étrange d'avoir deux instances de scène avec les détecteurs de mouvement. C'est relativement logique. Quand le détecteur passe en alerte, il y a trigger, donc démarrage de la scène. Puis, au bout d'un certain temps (comme le fà»t du canon, voir paramètre 6 des fgms) il retombe au repos et donc changement d'état et donc de nouveau trigger et démarrage de la scène. Si la première n'a pas fini son boulot, il y a deux instances. CQFD @Nico: je n'ai pas mis de beta et la 4.070 tourne comme sur des roulettes. -
J'ai mis le framework, mais rien àfaire. ça mouline ça mouline. Si seulement il y avait un message d'erreur ....
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
J'ai téléchargé HC2Toolkit_1.2.0.0_fix_4.063b.zip. je lance setup.exe et ça mouline pendant des heures et rien ne se passe.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bon, voilà ! So far, so good. J'ai quand même eu les boules !!! Les bleues qui moulinent. -
Ce circuit ne coute que 15€. alors il ne faut surtout pas se compliquer la vie. http://www.gotronic.fr/art-kit-mk139-723.htm
Netatmo Mais Ni pluvio Ni vento
Conclusion:Changer de prof de technologie !!! Ce module est très peu sensible aux bruits ambiants, de plus l'option double clap évite tout déclenchement intempestif. Pour l'avoir utilisé, je l'ai trouvé très fiable. Et comme toi, j'ai fait des trucs maison qui supportent mal de rester sous tension trop longtemps et finissent par déconner.
J'ai retrouvé dans mon bazar ce petit circuit. Un clap Inter. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce circuit se déclenche lors d'un bruit sec, genre claquement de mains. Il est réglable un calp ou deux claps. De même la sortie marche en toggle ou pulse. Je me disais qu'en le connectant à un FGBS on pourrait faire un truc rigollot. Quand les amis arrivent à la maison on claque deux fois dans les mains et les lumières du salon s'allument. Attention aux artistes qui vont vouloir jouer, ça risque de se transformer en séance de flamenco. Un jour que j'aurai le temps ......
Ah! bon. C'est pas la marque du tracteur ???
J'ai testé en mettant après la ligne 19: val = 30 ça marche très bien. Donc voir au niveau de la télécommande.
- 25 réponses
- sceneActivation
- telecommande
La ligne 21 est en commentaire
- 25 réponses
- sceneActivation
- telecommande
