gegeraptor
    11
Tout ce qui a été posté par gegeraptor
  1. gegeraptor
    esclairage escalier
    arrggggggg tellement impatient que aussitôt reçu aussitôt cramé...... pourquoi.....parce que je suis trop pressé et un imbécile. je l'ai branché avant transfo donc sur du 220V. et oui, 45 euros poubelle. j'ai tenté de le brancher après transfo, les LED s'allume mais pas d'inclusion possible.
  2. gegeraptor
    esclairage escalier
    je viens de commander le module fibaro RGBW !! je l'aurai lundi .... je suis impatient
  3. gegeraptor
    esclairage escalier
    merci pour ta réponse ! je vais dans un premier temps renvoyer le FGD 212. et prendre un RGBW à la place. mon but: commander les led et varier l'intensité.
  4. gegeraptor
    esclairage escalier
    avant d'acheter le FGD 212, j'avais un boitier géré par un télécommande. mais comme je n'arrivais pas à capter le signal dans JEEDOM, je ne pouvais pas commander ce boitier depuis ma domotique. la télécommande permettait d'allumer/étiendre et de regler l'intensité à 50% ou 100%. c'est pour cela que je pensais que mes LED étaient dimmables.....
  5. gegeraptor
    esclairage escalier
    bonjour, le paremetre 30 : Automatiquement choisi lors de la calibration le parametre 31 : trailing edge le parametre 32 : variation désactivée merci encore
  6. gegeraptor
    esclairage escalier
    ce que je ne comprends pas c'est qu'avant je pouvais diminuer l'intensité de moitié avec une télécommande. je pensais que les leds étaient dimmables....... comme quoi. je suis vraiment à l'ouest.
  7. gegeraptor
    esclairage escalier
    reset effectué. parametre 32 changé : "Variation désactivé(ON/OFF uniquement)" et je viens de découvrir ça dans le paramètre 33 : "Ampoule détectée comme non compatible variateur («non dimmable»)" et......... en position OFF ça clignote encore. je suis un gros boulet...........
  8. gegeraptor
    esclairage escalier
    wouah !!!!! merci pour tous ces éléments de réponse. je reste déçu par la tournure des choses. j'aurais vraiment voulu pouvoir utiliser la variation. si j'échange mon FGD212 pour un RGBW, en le branchant après le transfo, sera-t-il possible d'utiliser la variation ? merci encore çà tous !!
  9. gegeraptor
    esclairage escalier
    merci pour réponse rapide ! mais c'est bien un fgd que j'ai. donc si j'ai bien compris, il me faut un FGD pour allumer/éteindre et un RGBW pour varier l'intensité si les leds sont compatibles. je viens de tenter un raccordement plus standard en me basant sur le croquis fournit avec le fgd. l'association avec la box est opérationnelle sur jeedom. sur ON: cela fonctionne sur OFF: toutes les lampes clignotent sur un cycle de 2 secondes. variation: les lampes restant à 100%
  10. bonjour à tous, j'ai besoin d'aide pour l'installation d'un module fibaro FGD-212 que je viens d'acquérir. mon escalier possède 16 marches. sur les contre-marches il y a des 16 leds. (dont je n'ai pas le type) elles sont en série et alimentées par un transformateur électronique 12V. quand je branche tout, les leds clignotent par intervalle de 2 secondes. le module est instalé avant le transformateur. ai-je oublié quelque chose ? un bypass ? un mauvais branchement ? les leds étaient commandées par un boitier avec une télécommande n'était pas compatible avec ma box domotique. j'avais deux deux position : 100% et 50% d'intensité lumineuse. voici quelques photos pour représenter la chose. merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter !!!
  11. Bonjour à tous, depuis le début de l'année, j'essaye d'améliorer ma maison en installant une solution domotique. j'ai un raspberry pi3 avec JEEDOM, plus un module RAZBERRY et un module RFLINK. j'ai déjà installé : - 3 module FIBARO FGR-222 - 2 module FIBARO FGMS-001 - 4 prises commandées CHACON jusque là tout fonctionne à peu près. j'ai 46 ans et de bonne notions d'informatique mais ce n'est pas simple tous les jours!!!!!
