johankov
11 -
johankov a gagné pour la dernière fois le 21 juillet 2015
johankov a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Cahors
Box
Home Center Lite
johankov's Achievements
3
Oui, en effet. Après ton premier message, j'ai consulté les infos sur les HC3 et HC3L. La HC3 me fait de l'oeil malgré son prix. La HC3L serait mieux pour une question de budget mais j'ai peur d'être limité. C'est que lorsqu'on commence à s'intéresser à la domotique, on a bizarrement envie d'être créatif Enfin bref, je verrais. En tout cas, merci pour ton retour .
Hello! Merci pour ta réponse. Ok pour l'email au support Fibaro. J'ai envoyé la demande. Et ok pour la HCL. Maintenant, je comprends mieux pourquoi le propriétaire trouvait la petite boîte si instable et a fini par se détourné du système Je vais quand même regardé un peu cette HCL puis étudier la HC2. Merci et bonne continuation
Alors voilà, j'ai un problème tout bête: j'ai récupéré une HCL qu'une personne a décidé d'abandonner. L'idée est de tester un peu le bousin même si à priori c'est loin d'être une box au top. Mais bon, c'est gratos et ma curiosité l'a emporté. J'ai donc voulu la brancher et m'y connecter. Mais voilà: la personne ne se souvient plus de son login et mot de passe... Bref, je lance la procédure de restore. Et là, BAM! Bloqué! Le statut de la HCL est en offline m'empêchant du coup de télécharger une version d'usine. Qu'à cela ne tienne, il me reste l'option Fichier. Mais, que nenni! C'était sans compter sur l'absence de tel fichier sur le net. Les liens étranges, type " ne donnent rien. Bref, il doit bien y avoir une astuce pour les récupérer vu que l'option existe. Et c'est là que vous pouvez intervenir pour guider mes pas vers la lumière Au passage, si une version firmware était à conseiller, je suis tout ouïe. J'ai cru lire que la dernière version était plus que buguée (enfin, plus que les précédentes). Merci pour votre aide
C'est bon, j'ai trouvé Alors voilà , l'explication: 1/ La fibaro HCL comme HC2 formate automatiquement le texte "¶& en "¶m=". Mais à priori, c'est un formatage qui ne se fait qu'au moment de la sauvegarde et qui n'impacte que l'interface du module virtuel (le texte sauvegardé en base est correct). Par contre, si vous sauvegardez une deuxième fois, là le système va enregistrer cette valeur parasite. C'est un petit bug qui se corrige tout simplement en changeant le nom du paramètre. En gros, au lieu de "¶m=", on peut mettre "&dparam=". 2/ On supprime la notion de Host (c'est déjà géré dans le module virtuel lui-même) et on ajoute le param &level=0 en fin d'URL. Et pas besoin de définir un accès sécurisé via la commande <user:password en base64> si on a bien définit l'ip de la box fibaro comme étant autorisé à accéder au serveur domoticz sans authentification. En gros, on obtient ça: GET /json.htm?type=command&dparam=switchlight&idx=10&switchcmd=On&level=0 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A Et ça fonctionne nickel. En tout cas, merci pour votre aide et vos réponses rapides à mon problème.
Oui, je m'en suis inspiré. J'utilise déjà un de ce type de requête pour changer légat d'une variable globale. Mais c'est interne au Fibaro et ça fonctionne nickel. Sinon, si j'ai bien compris ton idée, cela donnerait ça: GET json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=10&switchcmd=On HTTP/1.10x0D0x0AHost:<ip raspberry>:8080 0x0D0x0A0x0D0x0A Mais ça ne fonctionne pas. Chose encore plus étrange, avec plusieurs essais, le bout de texte "¶m" qui est formaté en "¶m=". En bref, la HCL formate tout texte correspondant à "¶" en ""¶m=". Bizarre, vous avez dit bizarre? @kioneoranga: j'ai une HCL et non HC2. Ce qui fait que je dois utiliser un autre moyen que le LUA. Et il me semble que ton exemple de code soit du LUA, je me trompe?
Salut à tous, J'ai actuellement une box HCL en fonctionnement depuis plusieurs mois avec différents capteurs et autres joujoux. Tout est en zwave chez moi et j'en suis ravi. Sauf que la seule chose qui ne soit pas vraiment domotisé, ce sont les volets roulants. Là par contre, l'ancien propriétaire a installé du somfy en RFY. Du coup, j'ai passé pas mal de temps sur le net à essayer de trouver une solution, et j'ai fini par acheter un raspberry, et un module rfxcom, pour y installer domoticz. Et là , bonheur, ça fonctionne. Sauf que voilà , j'ai une appui fibaro dans un coin, qui me gère tout le tintouin, et une autre juste pour les volets. En gros, c'est pas top. J'ai vu sur différents forums que certains ont réussi à envoyer des requêtes HTTP de la figaro HC2 vers le serveur domoticz. Sauf que dans mon cas, j'ai une HCL et mes tentatives ont toute échoué pour le moment. En gros, j'ai créé un module virtuel pour tester et j'ai collé ce code pour exécuter une commande HTTP pour ouvrir un de mes volets. Côté domoticz, j'ai indiqué que la HCL (enfin son ip) pouvait se connecter au domoticz dans avoir besoin de s'authentifier (je ne sais pas si ça marche mais j'ai aussi tenté la requête avec un mot de passe en base64, et cela n'a pas fonctionné non plus). Quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît? Modèle de requête sui fonctionne nickel lorsqu'elle est utilisée directement dans un navigateur (pour info, j'utilise ici le paramètre switchcmd=On, mais dans mes tests, j'utilise les deux commandes On et Off): http://<ip raspberry>:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=10&switchcmd=On ----------------------------------- Module virtuel TEST Adresse ip: <ip raspberry> port tcp: 8080 Requête - Essai 1 avec mot de passe crypté en base64 UTF8: KO GET /json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=10&switchcmd=On HTTP/1.10x0D0x0AHost:<ip raspberry>:8080 0x0D0x0AAuthorization: Basic <User:password> 0x0D0x0A0x0D0x0A Requête - Essai 2 sans mot de passe: KO GET /json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=10&switchcmd=On HTTP/1.10x0D0x0AHost:<ip raspberry>:8080 0x0D0x0A0x0D0x0A ----------------------------------- Ah oui pour finir, lorsque je sauvegarde les requêtes ci-dessus, j'ai souvent une erreur de formatage: en gros, le bout de texte "¶m=" est transformé en "¶m=". Peut-être que le problème vient de là , bien que je crois avoir tout de même réussi à conserver la bonne syntax au moins une fois pendant mes tests, mais dans tous les cas, auriez-vous une idée d'où peut venir ce formatage étrange? Merci par avance pour votre aide.
Yeehaa !!! Bon, le problème venait du type de mot de passe. En gros, ne surtout pas mettre un caractère spécial en début de votre mot de passe, sinon la HCL ne semble pas le reconnaître avec le séparateur ":" du login:pwd Le truc con... Bon, en tout cas merci pour ton aide et surtout de m'avoir rassurer quant au bon fonctionnement des requêtes HTTP/GET sur ma HCL version 3.594. Je vais maintenant pouvoir jouer avec mon raspberry
(punaise quelle réponse fulgurante!!! ) Bon, l'ip indiquée est celle de ma box HCL. Et je viens d'essayer sans l'espace entre le HOST: et l'ip, mais ça ne change rien Etat_TV, comme TV ON/OFF, est juste une indication pour activer ou désactiver les modules d'une greenwave sur lesquelles j'ai un appareil, lié à ma TV, branché dessus (ma TV, un lecteur bluray, un ampli et un caisson de basse). En gros, je voulais juste m'essayer à la gestion des variables et des modules virtuels, au travers d'un cas d'étude basique: avoir un petit module virtuel pour activer/désactiver les prises de tous ces appareils en un click seulement (plutôt que d'activer ou désactiver le module de chaque prise). Bon ben là , ça commence mal
Salut à tous, Bon j'ai une question simple: y-a-t-il quelqu'un pour qui ses requêtes HTTP/GET sur HCL version 3.594 fonctionnent? Non parce que là je ne vois vraiment pas. Je veux tout simplement changer l'état d'une d'une variable prédéfinie (prenant comme valeur 0 ou 1). Et si tout fonctionne au poil avec les scènes adéquates (configuré tout comme le fait si bien jojo), ce n'est malheureusement pas le cas lorsque j'utilise mon module virtuel (normalement lui aussi configuré au petits oignons comme le fait si bien jojo). Voici mes requêtes, si des fois j'ai des moufles aux mains: Module virtuel Name: TV ON/OFF Pièce: salon IP: 192.168.0.20 Port TCP: 80 Bouton 1: Label: 0 - TV OFF ID: TV0 Requête qui appelle la scène 13 qui change la valeur de ma variable Etat_TV à 0 (Off en quelque sorte): GET /api/sceneControl?id=13&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.0.20 0x0D0x0AAuthorization: Basic xxx 0x0D0x0A0x0D0x0A Bouton 2: Label: 1 - TV ON ID: TV1 option "Main" sélectionnée Requête qui appelle la scène 12 qui change la valeur de ma variable Etat_TV à 1 (On en quelque sorte): GET /api/sceneControl?id=12&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.0.20 0x0D0x0AAuthorization: Basic xxx 0x0D0x0A0x0D0x0A avec xxx: <user:pwd> crypté avec base64 Après question scène, j'ai juste coché l'option Do not allow alarm to stop scene while alarm is running Et en gros, je conditionne sur un timer: n'importe quand dans la semaine (tous les jours de la semaine sont cochés) je passe la valeur 1 (ou 0 selon la scène) à ma variable Etat_TV. Voilà en gros ce que j'ai configuré pour le moment. C'est simple mais ça ne fonctionne pas. Et c'est plutôt bête car je viens de configurer un petit Raspberry avec domotic et un RFXCOM pour gérer des volets somfy, et c'est plutôt mal barré si je n'arrive pas à émuler un simple changement de variable J'ai même tenté du PUT et du PUSH. Pas mieux Bon et question user et pwd, je ne pense vraiment pas me planter. J'ai juste un caractère ? après le : qui sépare le login du psd. Si des fois cela a une incidence sur le mode d'authentification de la HCL (bien que je me connecte avec à chaque fois que je trifouille la bête)... Je précise également que je vais vérifier la valeur de ma variable depuis le panneau Variables (logique je sais, mais bon, au point où j'en suis). Bon ben avec les scènes, c'est OK, et avec le module, ben c'est l'encéphalogramme de la grenouille... Une idée?
Bonjour à tous, Bon voilà , je vous expose mon problème. J'ai une HCL et une caméra axis 1034W. Tout bêtement, je souhaiterais activer certains événements de la caméra via des url et un périphérique virtuel. Mais voilà , je n'ai pas trouvé beaucoup de trucs sur le net hormis la syntaxe ci-dessous pour activer / désactiver une détection sur zone. En bref, je ne trouve pas toutes les commandes urls possibles pour cette caméra. En termes d'utilisation, j'aimerais bien testé l'activation d'un évent qui jouerait un son pour moi ou activerait la led de la caméra. Vu qu'on peut activer/désactiver une détection sur zone via une url, je suppose que l'on doit pouvoir faire la même chose pour tous les évents créés sur la caméra. Si quelqu'un avait une info, ça serait vraiment top Exemple de commande pour activer/désactiver un évent de détection sur zone: http://login:pwd@192.168.x.x/axis-cgi/param.cgi?action=update&root.Event.E2.Enabled=yes/no avec E2 la zone de détection.
Alors voilà , je suis un informaticien / geek de 37 ans qui vient de s'installer dans une nouvelle maison. Victime d'un cambriolage dans mon précédent logement, je suis devenu quelque peu... parano Du coup, je me suis renseigner pour mon nouveau logement et d'un simple système de sécurité, je passe à de la domotique grâce notamment à ce forum sur lequel je suis tombé par hasard en cherchant des infos sur la fibaro. Après, n'ayant que peu de temps à passer sur cette activité, et (surtout) par manque d'approvisionnement de la HC2, j'ai fini par acheté une HCL dont je suis très content. On peut certes pas tout faire mais vu que je ne peux pas y consacrer énormément de temps (j'ai aussi une petite famille et un WAF que je dois maintenir à son plus haut niveau ), sa simplicité d'utilisation est parfaite. Pour le moment en tout cas, je n'ai rien à redire sur le matos fibaro que j'ai acheté et ce forum est une vrai mine d'or Merci pour tout ça.
