Je viens de paser de vera à eedomus par un controller shift:
- réinclusion de tous les autres devices:
- les Visionb security ok
- l'aerotec key fob n'a pas réussi
- les greenwave impeccable
- les FGK beaucoup de problèmes:
- 1 pile HS
- 1 FGK mort
- au moins 3 avec le connecteur du dessous qui ne faisait plus contact (donc impossible à réveiller - soit mousse trop dilatée soit certissage plastique de la carte dans le boitier plastique qui a bougé avec le temps!) => j'ai dû les décoler et les remettre du mieux que j'ai pu
- 1 qui avait perdu sa programmation
- un non encore résolu (éclairage long mais ne passe pas en réinsertion ni en insertion encore)
- des piles VARTA nativement à 3V au lieu de 3,6 V (un détail)
Donc j'en ai 4 sur 7 maintenant non fonctionnels si je ne retrouve pas de mousse ou ne resertis pas la platine au boitier.
Cela m'amène à une question sur la longévité de ces capteurs: les anciens FGK étaient fournis avec un second patin, les nouveaux non, que peut-on faire quand ce problème reviendra ? Idem ce capteur anti arrachement qui interfère avec le fonctionnement nominal du capteur (réveil), pourquoi l'avoir fait ?
On m'a prèté un FGDW, il panique la eedomus car il ne communique jamais pour épargner la pile, il passe tout le temps en rouge alors qu'il est bien actif.
Cette nuit j'ai du reposer le FGDW qui était tombé mais l'ai mal remis, donc j'ai aussi arraché la mousse... donc un problème de plus...
