dandy
    27
Tout ce qui a été posté par dandy
  1. merci a tous pour vos réponses cela fais chaud au cÅ“ur d'être aider, j'ai remonte le problème chez fibaro avec le bug tracker espérons qu'ils le prennent en compte je vais essayer de changer les paramètres des fois que...
  2. je laisse les fenêtres ouvertes plusieurs heures et mes têtes se réveillent toutes les 5 min ( les piles sont a 50 % et installées depuis 6 mois )
  3. ZW080 "Siren Gen5" : Sirène sur secteur avec batterie de secours - Aeotec by Aeon Labs  Cette nouvelle sirène AEOTEC ZW080 (Aeon LABS) est un véritable petit bijou associant design, compacité et technologies de dernière génération. Très simple d'installation, elle se connecte sur une prise de courant et est protégée par une batterie de secours en cas de coupure. Puissance sonore de 105dB à 1m. Choix possible parmi 5 sonorités par paramètre Z-Wave. Alarme visuelle à l'aide de diodes blanches haute puissance. Nouvelle version "Gen 5" ZWave+ (totalement compatible Z-Wave). Cryptage AES 128 bits pour plus de sécurité*. Meilleure distance de communication. Fonction trame d'exploration "explorer frame" (facilite l'optimisation du réseau)*. etc. Fonction répéteur (routeur) permettant d'étendre la distance d'émission du réseau Z-Wave (encore plus efficace avec les autres modules Z-Wave Plus). Distance théorique de communication (sans obstacle) avec des modules Z-Wave Plus: 50m max. sans obstacles ou 30m max. avec des modules Z-Wave. * Ces fonctionnalités nécessitent une prise en charge par la box domotique ou le logiciel domotique (+ dongle Z-Wave) utilisé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ bonjour j'ai acheter une sirène aeotec siren malheureusement pour moi elle ne fonctionne pas, elle est bien reconnue mais sous forme de switch on et off, lorsque je met le switch sur on elle ne sonne pas je suis sur le beta 4024 , y a t'il d'autre personne dans mon cas ? ou fonctionne t'elle chez vous???? bonne annee
  4. merci pour ta scène mais avec les têtes danfoss cela ne fonctionne pas
  5. exact nico j'ai fait l'essai il faut un gros ecart de temperature je ne peux pas couper la chaudiere car les autres radiateur serait coupé aussi
  6. j'ai fais 5 essais sur les 5 juste une a fonctionner quand il faisait -3 dehors et 20 a l'intérieur il faut vraiment une grosse différence de température si il fait 10 degré dehors et 20 a l'intérieur cela ne fonctionne pas donc pas intéressant
  7. merci pour les info j e vais essayer
  8. bonjour je suis également dans votre cas j'aimerai fermer les têtes a l'ouverture d'une fenêtre j'ai tester la coupure automatique en cas de forte chute de température, sa marche oui mais attention en cas de forte chute pour ma part cela a fonctionner une fois quand a l’extérieur il fesait -3 et a l’intérieur 20 degres mais si il fais 10 a l’extérieur et 20 a l’intérieur cela ne fonctionne pas j'ai essayer aussi ce tuto: http://maison-et-domotique.com/33454-ameliorer-gestion-chauffage-fibaro-hc2/ cela ne fonctionne pas
  9. bonjour j'essaye en vain de faire un scénario qui coupe mon chauffage quand une fenêtre est ouverte je possède une tête danfoss livingg conect lc13 et un contact de fenêtre fibaro j'ai essayer une simple scene en bloc mais cela ne marche pas j'ai essayer en lua ( je suis un grand débutant ) avec ce tuto http://maison-et-domotique.com/33454-ameliorer-gestion-chauffage-fibaro-hc2/ cela ne marche pas non plus pouvez vous m'aider cela fais plusieurs heure que je suis sur ce pb j'ai un hc2 et firmware 4024 merci beaucoup et bonne annee
  10. moi je l'ai installer a l’extérieur et pas de pb il et en dessous d'un toit donc protéger de la pluie direct
  11. dandy
    Reset Usine
    bonjour je suis actuellement en v3.907 et je désire revenir en v3.59 même si je pers toutes mes donnes cela me dérange pas, comment faire??? je n'est pas de backup en v3.59
  12. dandy
    Zavio D7320
    désole je suis cloué au lit ( grippe)je l'ai posé ce week end sa a l'air d’être du bon matériel l'image est excellente j'ai pris des photos des que je suis rétabli je vous envois cela
  13. dandy
    Zavio D7320
    pas de pb je l'installe ce week je prendrai des photos et tout le reste ferai un petit reportage
  14. plus de pb depuis que j'ai un ip fixe même a l'extérieur je me logge sur ma HC2 fini le remote distant
  15. les dimmer fibaro sont reconnus comme simple inter sur l'interface android de mieux en mieux
  16. moi aussi alerte gel a 16h30
  17. même pb que toi mes sondes de température fonctionnes mais ne descende pas en dessous de zero pour info elle doivent surveiller des congélateurs
  18. bonjour, pour moi voici les pb rencontre après la mise a jour en beta : * plus de température négative , la température s’arrête a 0 degré ( ce qui est fâcheux pour surveiller des congélateurs) fgk 101 avec sonde * impossible a réaliser des notifications push ds les scénarios en briques * sur la page d' accueil du hc 2 impossible a passer en mode pièce, cela fais ramer le prg indéfiniment * pb de visualisation de camera ( peut être pas du au firmware) * impossible a se connecter en extérieur avec la plateforme fibaro * sur android disparition des detecteurs fgms001
  19. je viens de faire plusieurs modif et cela marche sur mon smartphone android et ma tablette ipad cependant le meme pb pour mon pc ( peut etre a cause du firmware 3.907), j'ai principalement fais 2 modif, la quel est bonne... 1 je n'avais créer que 1 user "admin" pour mon pc ma tablette ipad et mon tel android, j'ai désinstaller les application et les est réinstaller avec chacun des user différents 2 pour la camera vivotek j'ai utiliser " autre modèle " et utiliser le flux 4 ( 1, 2 , 3 ou 4 n'a pas d'importance) voila pour l'instant cela fonctionne je verrai demain PS: à savoir que ce problème de user me fesait décrocher ipad, je perdais la connexion plusieurs fois ds l'heure. je remercie au passage les personnes qui m'ont aider , c'est sympa et a charge de revenche si vous avez des pb d'alarme, je suis technicien en alarme filaires et sans fil abus, aritech... ainsi que les parlophones ritto et siedle si ça peut aider quelqu'un voila bonne nuit
  20. avez vous ce genre de pb avec le firmware 3.907 sur HC2 : plus de push les températures négative ne sont plus affiché ( en dessous de zero la hc2 affiche 0) on ne peux plus afficher les pieces sinon sa rame .... merci
  21. merci a toi krikroff alors je viens d'essayer a nouveau ( j'avais deja fais cette manipulation) et la ho miracle ça fonctionne MAIS peut être est ce de la sorcellerie : IL FAUT QUE LA PAGE DE MA CAMERA SOIT OUVERTE pour que cela fonctionne des que je ferme la page de la camera vovitek et que je fait une deconnection et reconnexion sur la page de mon HC2 il ne trouve pas le flux argg cela commence a le gaver au secours... je ne parle pas de l'application ipad et android qui affiche la camera aléatoirement deja qu'avec le firmware 3.907 il y a pas mal de pb : plus de push, les températures négative ne sont plus affiché ( en dessous de zero la hc2 affiche 0) on ne peux plus afficher les pieces sinon sa rame ....
  22. dandy
    Zavio D7320
    ok je les recois vendredi je vous tiens au courant merci beaucoup
  23. malheuresement non que ce soit avec le modele generique vivotek ou bien le nouveau plugin vivitek cela ne fonctionne pas sur la camera vivotek je peu generer 4 fux j'ai: le flux 1 : jpeg 1600 x 1200 le flux 2 : mpeg 640 x 480 le flux 3 : jpeg 176 x 144 le flux 4 jpeg 640 x 480
  24. dandy
    Zavio D7320
    bonjour c'est encore moi j'ai acheté 2 cameras ZAVIO D7320 et je voudrai savoir si il est possible de les visualise ravec mon home center 2 merci d'avance
  25. bonjour je suis novice (snif) j'ai une camera VIVOTEK IP7361 et j'aimerai la visualiser sur mon home center mais j'ai des probleme avec les parametres a rentrer quelqu'un pourrais t'il m'aider merci d'avance
