dandy
    27
859 visualisations du profil
dandy's Achievements
5
  1. merci a tous pour vos réponses cela fais chaud au cÅ“ur d'être aider, j'ai remonte le problème chez fibaro avec le bug tracker espérons qu'ils le prennent en compte je vais essayer de changer les paramètres des fois que...
  2. je laisse les fenêtres ouvertes plusieurs heures et mes têtes se réveillent toutes les 5 min ( les piles sont a 50 % et installées depuis 6 mois )
  3. ZW080 "Siren Gen5" : Sirène sur secteur avec batterie de secours - Aeotec by Aeon Labs  Cette nouvelle sirène AEOTEC ZW080 (Aeon LABS) est un véritable petit bijou associant design, compacité et technologies de dernière génération. Très simple d'installation, elle se connecte sur une prise de courant et est protégée par une batterie de secours en cas de coupure. Puissance sonore de 105dB à 1m. Choix possible parmi 5 sonorités par paramètre Z-Wave. Alarme visuelle à l'aide de diodes blanches haute puissance. Nouvelle version "Gen 5" ZWave+ (totalement compatible Z-Wave). Cryptage AES 128 bits pour plus de sécurité*. Meilleure distance de communication. Fonction trame d'exploration "explorer frame" (facilite l'optimisation du réseau)*. etc. Fonction répéteur (routeur) permettant d'étendre la distance d'émission du réseau Z-Wave (encore plus efficace avec les autres modules Z-Wave Plus). Distance théorique de communication (sans obstacle) avec des modules Z-Wave Plus: 50m max. sans obstacles ou 30m max. avec des modules Z-Wave. * Ces fonctionnalités nécessitent une prise en charge par la box domotique ou le logiciel domotique (+ dongle Z-Wave) utilisé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ bonjour j'ai acheter une sirène aeotec siren malheureusement pour moi elle ne fonctionne pas, elle est bien reconnue mais sous forme de switch on et off, lorsque je met le switch sur on elle ne sonne pas je suis sur le beta 4024 , y a t'il d'autre personne dans mon cas ? ou fonctionne t'elle chez vous???? bonne annee
  4. merci pour ta scène mais avec les têtes danfoss cela ne fonctionne pas
  5. exact nico j'ai fait l'essai il faut un gros ecart de temperature je ne peux pas couper la chaudiere car les autres radiateur serait coupé aussi
  6. j'ai fais 5 essais sur les 5 juste une a fonctionner quand il faisait -3 dehors et 20 a l'intérieur il faut vraiment une grosse différence de température si il fait 10 degré dehors et 20 a l'intérieur cela ne fonctionne pas donc pas intéressant
  7. merci pour les info j e vais essayer
  8. bonjour je suis également dans votre cas j'aimerai fermer les têtes a l'ouverture d'une fenêtre j'ai tester la coupure automatique en cas de forte chute de température, sa marche oui mais attention en cas de forte chute pour ma part cela a fonctionner une fois quand a l’extérieur il fesait -3 et a l’intérieur 20 degres mais si il fais 10 a l’extérieur et 20 a l’intérieur cela ne fonctionne pas j'ai essayer aussi ce tuto: http://maison-et-domotique.com/33454-ameliorer-gestion-chauffage-fibaro-hc2/ cela ne fonctionne pas
  9. bonjour j'essaye en vain de faire un scénario qui coupe mon chauffage quand une fenêtre est ouverte je possède une tête danfoss livingg conect lc13 et un contact de fenêtre fibaro j'ai essayer une simple scene en bloc mais cela ne marche pas j'ai essayer en lua ( je suis un grand débutant ) avec ce tuto http://maison-et-domotique.com/33454-ameliorer-gestion-chauffage-fibaro-hc2/ cela ne marche pas non plus pouvez vous m'aider cela fais plusieurs heure que je suis sur ce pb j'ai un hc2 et firmware 4024 merci beaucoup et bonne annee
  10. moi je l'ai installer a l’extérieur et pas de pb il et en dessous d'un toit donc protéger de la pluie direct
  11. dandy
    Reset Usine
    bonjour je suis actuellement en v3.907 et je désire revenir en v3.59 même si je pers toutes mes donnes cela me dérange pas, comment faire??? je n'est pas de backup en v3.59
  12. dandy
    Zavio D7320
    désole je suis cloué au lit ( grippe)je l'ai posé ce week end sa a l'air d’être du bon matériel l'image est excellente j'ai pris des photos des que je suis rétabli je vous envois cela
  13. dandy
    Zavio D7320
    pas de pb je l'installe ce week je prendrai des photos et tout le reste ferai un petit reportage
  14. plus de pb depuis que j'ai un ip fixe même a l'extérieur je me logge sur ma HC2 fini le remote distant
  15. les dimmer fibaro sont reconnus comme simple inter sur l'interface android de mieux en mieux
