xavier49300
    41
Tout ce qui a été posté par xavier49300
  1. Bonjour, J ai une Home Center 3 lite. Est il possible d envoyer en requête HTTP en commande Lua la Freebox révolution ? Si oui comment ? J ai crus voir sur internet deux colonnes séparés ?? En commande lua. Comment écrire la commande pour éteindre la Freebox par exemple sur les deux colonnes. Cordialement, Merci de votre retour et votre aide,
  2. Bonjour, Je cherche une solution afin de contrôler ma HC2 avec mes GOOGLE HOME (x3)MAIS EN LOCAL. En effet je me suis fait pirater ma HC2 car j'ai ouvert le port 80 (accès extérieur par internet, ip statique), j'utilisé IFTTT pour contrôler ma HC2 (requête HTTP). Avez vous une idée pour je puisse contrôler ma box Domotique HC2 en LOCAL ?????? Un GRAND MERCI pour votre aide ;-)
  3. Bonjour, Merci pour vos retours . Bon! je crois que je vais laisser tomber trop compliqué avec un FGBS-001. Peut être avec un ECODEVICE...
  4. Bonjour, J'ai trouvé un sujet de @VMarville et je souhaite aller au bout de son idée avec un compteur Gioanola et un module FGBS-001. Est-il possible de combiner les deux périphériques afin d'obtenir les consommations d'eau journalière, mensuelle et annuelle ? des photos de mon installation. une idée sur la création du module virtuel, de la scène ? je pense avoir trouvé le câble du FGBS-001 pour les impulsions (voir photo ci-dessous) Merci pour votre aide IMG_5015.HEIC IMG_5018.HEIC IMG_5017.HEIC
  5. BRAVO @Dragoniacs bon boulot. J'ai Hâte de voir la version finale, avec les modes de fonctionnement
  6. Bonjour, Malheureusement IMPERIHOME est mort depuis peu. Peut-être un rachat à venir (un autre)... on espère... Dommage car j'adore cette arborescence.
  7. Dsl c est une erreur, je supprime sur l autre topic
  8. Bonjour, Etant novice sur le sujet des scénarios en commande LUA, pouvez vous m'aider à compléter la commande ci-dessous. l'orque la température extérieure à atteint 27°C (id:450) et que l'alarme de la maison est armées = baisser tous les volets de la maison. Un bout de mon scénario ci-dessous, il me manque "l'histoire" de la température extérieure et de l'action Armement ON alarme (id:619). MERCI local TmpTrigger = 27; local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); and (tonumber(fibaro:getValue(450, "value")) >= TmpTrigger) ) or (startSource["type"] == "other") then fibaro:call(582, "setValue", "20");--Salon tableau-- fibaro:call(480, "setValue", "20");--Salon TV-- fibaro:call(109, "setValue", "25"); --volet cuisine-- fibaro:call(560, "setValue", "20");--Salon 1 table à mang-- fibaro:call(43, "setValue", "20");--CH2 invité-- fibaro:call(87, "setValue", "20");--Ch 1 marine & xavier-- fibaro:call(551, "setValue", "20"); --volet sejour-- fibaro:call(569, "setValue", "30");--Chambre parentale-- end,
  9. Bonjour, Est-il possible de faire parler la google home suite à une action sur la HC2. Exemple, j'active l'alarme avec mon badge RFID et Google Home répond "ALARME ACTIVEE" Une idée ?
  10. Bonjour, Quelqu'un peut m'aider à écrire en LUA la scène suivante: Je souhaite allumer un module (id=424) pendant 10 secondes et ensuite l'éteindre pendant 5 minutes et REPETER cette scène. peux tu m'aider stp. L'idée étant allumer des Brumisateurs extérieurs quant il fait très chaud sur la terrasse. MERCI,
  11. Bonjour @yoim, Dsl, je me suis endormi ;-) Sinon, après vérification l'url qui tu m'as envoyé ne fonctionne pas, ci-dessous: http://IP_LOCAL&message=TEST j'ai écrit sur le navigateur http://192.168.0.25&message=TEST PAR CONTRE, celle ci fonctionne , ci-dessous: http://192.168.0.25/?message=COUCOU Et j'arrive sur cette page (photo en pièce jointe) et le smart reçoit directement le message. Pour info, je suis en version 2.2 sur le Smart LED Messenger. Ton avis ?? Encore merci pour ton aide ;-)
  12. @yoim oui ça fonctionne, mais pas en lua
  13. bonjour @yoim J'ai juste changé l'IP local voir ci-dessous et rien ne se passe, ça ne fonctionne pas. faut-il retirer une ligne ou plusieurs ou une erreur d'écriture ?
  14. Bonjour à tous, En Synthèse, je souhaite récupérer les info des sondes (modules fibaro), étant débutant quelqu'un peux m'écrire la raquette HTTP en LUA (local) et il faut créer un périphérique virtuel ou une scène? Les ID: - 549 et 450 l'IP LOCAL: - 192.168.0.25 Merci pour votre aide ;-)
  15. bonjour @yoim Tu peux nous rappeler comment faire pour récupérer les info des modules sur HC2 pour les faire apparaître sur la smart led Messenger (EN LOCAL, j'ai fais la mise a jour). Merci ;-)
  16. Bonjour @yoim tu vas bien?? alors tu as eu le temps de regarder?
  17. salut @yoim As tu réussi en écriture LOCAL ??
  18. Bonjour @yoim effet et ça serai bien de pouvoir le faire en local, tu nous tiens au courant stp. Pense à nous écrire ta commande LUA en exemple. Merci pour ton aide ;-)
  19. @Dragoniacs ok et la clé c'est quoi? tu l as trouve ou cette clé? ou tu veux peut être dire l'IP non?
  20. @yoim RRrrrrr je ne comprend pas et ça ne fonctionne pas, voila l'écriture que j'ai un scéne (j'ai juste changé ton 493 qui doit correspondre à ton ID), voir photo ci-dessous:
  21. Bonjour @yoim Merci pour ton retour, pour plus d'explications, tu rentres ou l'ID concerné (module T°) ? tu n'as pas l'IP local du Smart Led à noter sur ta commande ?
  22. Bonjour à tous ;-) vous avez réussi à communiquer avec la HC2 & Smart Led ?
  23. Bonjour @pepite Tu peux nous envoyer stp le code LUA / la requête à écrire sur VD ou la scène à écrire sur la HC2, Un grand merci pour ton aide ;-)
  24. Bonjour petite, L'API, j'ai trouvé ça sur internet voir ci-dessous, mais comment faire pour le faire fonctionner sur la HC2, l'écriture??? L’API locale n’est pas tout simplement un copier coller de ce qu’il est possible de faire via le service Cloud. Ses fonctionnalités ont été étendues. Grace à elle on peut: modifier le message qui est affiché modifier l’intensité de la luminosité des LED. modifier la vitesse de défilement En local l’URL à appeler est de la forme : http://IP_LOCALE/?message=TEXTE&intensity=AA&speed=BB Avec : IP_LOCALE : adresse IP du Smart Led Messenger dans votre réseau (ex : 192.168.0.18 ) TEXTE : nouveau message à afficher AA : intensité lumineuse. Il s’agit d’un nombre allant de 0 (sombre) à 15 (super lumineux) BB : vitesse de défilement du message. Il s’agit d’un nombre allant de 10 (rapide) à 50 (normal) Lorsque vous appelez le Smart Led Messenger via son API locale, ce dernier se déconnecte du serveur distant. Il obéit aux ordres qui lui seront donnés via l’API locale et uniquement ceux là. Sachez que vous pouvez à tout instant revenir en mode “API cloud” en appelant l’URL de l’API locale avec le paramètre local=0 (zéro) http://IP_LOCALE/?local=0
  25. je comprends pas la "la doc de l'API"??
