bg1000
    6
Tout ce qui a été posté par bg1000
  1. bg1000
    Télécommande porte de garage
    C'est du Sommer qui me semble une bonne marque. Sans avoir trouver l'origine du problème, cela ne sert à rien d'essayer de déporter l'antenne, cela a fonctionné pendants des années, maintenant c'est une panne périodique. J'y ai pensé mais cela tourne autour des mêmes technologies donc des mêmes produits. J'en conclu que le Z-Wave n'est pas fiable, sujet aux interférences et que les informations disponibles sont farfelues, que cela ne fonctionne pas à 3m etc... Merci de l'aide BG
  2. bg1000
    Pourquoi le Zwave n'est pas la solution s'il y a des problèmes d'interférences? Pas de récepteur à l'extérieur. La télécommande actuelle fonctionne jusqu'a environ 50m à travers une porte. On a l’habitude de considérer que le signal Z-Wave dans une résidence classique a une portée de 30 mètres en intérieur et de plus de 100 mètres à l’extérieur en plein air. Pour une télécommande zwave:CR2450 3.0V battery (included) est. 2 years (default settings, max. 5 pushes per day and direct range) Ce n'est pas pire que ma télécommande actuelle qui se décharge toute seule dans sa pile. Cela me semble des spécifications similaires. Sinon quelle solution existet'il pour mon problème? Cordialement BG
  3. bg1000
    Bonjour Je ne parviens pas à identifier la source du problème. Cela marche le matin et pas le soir. Je pense à un problème d'interférence, donc remettre la même technologie m'amènera les même problèmes! Si je passe à réseau avec un locuteur et un receveur c'est minimal et si cela ne marche pas j'ai déjà 3 pièces pour ma future domotique. BG
  4. bg1000
    Bonjour Si je comprends bien J'associe le module à une box Je paramètre le module pour être en mode impulsionne Si c'est possible j'associe directement la télécommande au module Sinon j'associe les deux à la box et je paramètre pour que la télécommande agit sur le module directement. Je ne vois pas l’intérêt d'inclure une commande d'ouverture de porte de garage à un système domotique de mon appart, la seule chose qui serait utile serait la remontée de l'état non fermé de la porte de garage, mais cela n'a rien à voir avec une commande d'ouverture. L'appartement et le garage ne sont pas lié ni accessible de l'un vers l'autre... Qu'il faille établir des liaison une fois pour le paramétrage initial est acceptable, si l'association est à refaire périodiquement cela devient une gêne. Je désire un certain niveau de protection mais pas quelque chose qui puisse être ouvert par force brute par le premier quidam en passant 1024 code en revue. En fait la même chose que l'ouverture électronique/mécanique actuelle J'ai regardé le protocole S2 malheureusement je ne trouve pas de module au protocole S2, et quasiment pas de télécommande. Je comprends que c'est un rolling code, avec dans le cas du S2 un codage sur le mot initial. Merci de l'éclairage BG
  5. Bonjour La télécommande (coté récepteur) de la porte de garage ne fonctionne plus de manière satisfaisante, cela marche le matin, plus le soir. Je vais donc dédoubler la commande par une autre en // sur l'interrupteur poussoir de commande. J'ai quelques questions: Quel est la différence entre les modules ZWave et ZWave + au niveau cryptage de l'information? Est-ce piratable ? Comment se fait l'appairage entre la télécommande et le module? Une fois l'appairage fait y a t'il moyen de fonctionner sans box? Je ne désire pas coupler la commande de la porte de garage avec une future installation domotique, car les lieux sont séparer par 10m (en vertical ) Les contacts de la commande filaire de la porte sont en 24V donc je passe par un module à contact sec ou via un relais. Merci de vos éclairage BG
  6. Bonjour Je m'inscrit sur ce forum, pour de la pêche à l'information. J'habite la commune la plus célèbre de Belgique et Je compte recâbler un va et vient avec un module fibaro, pour récupérer de la place dans les gaines pour installer un éclairage au niveau de la tête de lit. J'ai 3 fils et si j'installe un point supplémentaire (commandé par un autre module) j'ai besoin de 5 à 6 fils ce qui n'est pas possible. Cordialement BG
