Vince85
103 -
Tout ce qui a été posté par Vince85
Quand j'essaie de changer en 1000Mo full duplex j'ai une erreur. Que faire ? Erreur :Une erreur est survenue lors de la configuration de l'hôte. Consultez la pile d'erreurs pour plus d'informations sur l'origine du problème. Pile d'erreurs Appel "HostNetworkSystem.UpdatePhysicalNicLinkSpeed" pour l'objet "networkSystem" sur ESXi "192.xxx.xxx.xxx" a échoué. Échec de l’opération, rapport de diagnostic : Forcing 1000Mbps or faster may not be supported on this network device, please use auto-negotiation instead
Je suis sur le N54L en 100Mbits mais comment faire pour le changer ? Je suis passé en mode maintenance et dans la fenêtre "managent Network propriétés" je ne sais pas ce qu'il faut sélectionner ipv6 était coché mais ensuite où sélectionner 1Gbits ?
Non, si je fait cette operation sur un autre pc j'ai la meme chose. Comment faire pour se connecter directement pc a hp54l sans passer par la freebox, le switch de maniere a verifier sis ce ne serait pas un probleme de config de ce cote la ?
Oui j'avais bien coupe le wifi. Donc avec cable je suis autour de 10mo/s et en wifi je suis a 3Mo/s. Je fais les tests en utilisant ultracopier. Comment faire pour se connecter en directe sur le xpenology pour refaire un test ?
Je viens de me connecter avec un cable sur mon reseau et j'ai en télécharger un fichier de 700Mo sur un disque monté sur le portable 10Mo/s que ce soit sur le DS213air ou le N54L ! Donc(?) mon problème ne semble pas uniquement lié au N54L ? comment faire pour se connecter en directe sur le NAS DS213air ou le N54L pour vérifier àcombien je peux copier un fichier ? Faut-il mettre l'ipv6 sur ma freebox ?
J'avais bien suivi toutes les etapes et en particulier l'etape 18 concernant les RDM. Mais sinon cela n'aurais pas fonctionne? Mais a present comment verifier s'ils sont bien en RDM?
Peux tu me dire comment verifier si les diques sont en RDM?
Oui je suis en Esxi et en DRM car on n'a pas le choix pour autre chose que DRM
J'ai un n54l 16gode ram, exsi sur usb, dsm sur disque ssd(Transcend MSA340 mSATA SSD 128GB sur un adaptateur ide made in china) 2 disques red wd 3To! Est-ce un probleme de prise rj45 ? J'ai pourtant change de prise et la meme chose.
Je suis toujours sur le 5.1-5022 update 3. Donc pour acceder au dsm tu utilises toujours l'ipv4 mais alors quel est l'interet de l'ipv6?
J'ai egalement un probleme le lecture et ecriture tres lent et je suis en ip fixe et en ipv4 sur ma freebox v6. Que faut il faire comme test pour verifier d'ou vient le probleme ? Pour info j'ai refait tous les cablages entre freebox et switch 24ports en 100mbits, j'ai utilise des cables cat6 mais cela n'a rien change. J'ai une carte network en pcie que j'avais achete mais je ne l'ai pas encore installee. Est ce que cela pourrait resoudre mon probleme de faible debit <3Mo/s ? Est-ce qu'il y a une procedure particuliere a suivre pour l'installer ? Enfin, pourquoi passer en ipv6 ? C'est ensuite complique pour se connecter de l'exterieur a sa freebox (ip trop longue pour la retenir)?
Je viens de recommencer en je suis toujours en dessous de 5Mo/s mais en général plutot autour de 2.8-3Mo/s. Sur la VM j'ai ajouté le graphique pour regarder la performance en lecture et on est toujours en dessous de 3000Ko/s (3Mo/s). Donc est-ce qu'il y a un endroit où ce serait bridé ou est-ce la performance normale ? Cela me semble faible pour des disques WD Red 3To ?
Bonjour, les deux disques de 3To sont bien Raw LUN mappé. Peut-on comparer les performances en copiant un film (par exemple) depuis W8 et en ayant mappé le folder de ton DSM sous windows ? Et bien sur en te connectant sur ton réseau en wifi ? Quels sont tes performances ?
Pour info j'avais bien suivi le tuto initial de ce sujet. Comment faire pour veriifer et trouver ce qui ne va pas ? Merci
Bonjour Lazer, merci pour ton info mais comment verifier dans quelle config je suis au niveau des disques?
Bonjour Fred, je suis en Exsi. faut-il suivre le tuto http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1175-serveur-hp-n54l-xpenology/page-28#entry54209 ? J'ai également un problème de vitesse en lecture et en ecriture sur mon N54L j'ai 2 HDD de 3To et un ssd 128Go pour le DSM. J'ai 16Go de mémoire et même avec cela j'ai une vitesse en écriture très très faible (<2Mo/s). Est-ce possible d'avoir de l'aide ? Mon N54L est connecté sur le réséau en RJ45 et je copie depuis mon PC via la wifi. Par contre, si me connecte sur mon DS213 la vitesse est nettement plus vite. Ou si je download toujours en wifi depuis le net c'est plus rapide !
oui je suis Exsi
Bonjour, pour mettre àjour vers la version 5.2 faut il suivre ce tuto (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1175-serveur-hp-n54l-xpenology/page-28#entry54209) ou faire autrement ?
Bonjour, comment faut-il faire pour migrer de 5.1 vers la 5.2 ? Merci
Vince85 a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Je parlais de la version 5.2 beta :https://www.synology.com/fr-fr/dsm/5.2beta?utm_source=enews_DSM52_beta_call&utm_medium=email&utm_campaign=031215_eNews Avec mon DS213air (en rade en ce moment), j'avais testé les versions beta mais avec le N54L je ne m'y connais pas suffisamment en cas de problème ! -
Je viens de mettre àjour mon DSM en 5.1 ! Merci beaucoup àvous tous et an particulier àCapillonpub pour son tuto et àLazer. Avez vous testé l'update vers la version 5.2 ? -
Salut Lazer, merci. je vais m'y mettre de suite !
Nico, j'ai cherche sur les precedentes pages et je n'ai rien vu. As tu le lien vers la nouvelle procedure ? Merci
Bonjour, cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum... Pouvez vous me dire si on peut à présent mettre à jour Xpenology vers la dernière version de DSM 5.1-5022 (je suis resté à la version initiale DSM 5.0-4493-update 7 ? Si oui, comment faut il faire ? MErci
