Vince85
103 -
Tout ce qui a été posté par Vince85
si je lance la commande suivante dans mon datastore :/vmfs/volumes/120Go-DATABASE/DISKSTATION vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD30EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4N0AH2C5U WDC_WD30EFRX2D68EUZN0.vmdk cela avait fonctionné pour le premier disque mais pas pour le second ! Comment reconnaitre les ID des disques qui ne sont pas encore monté dans le datastore ?
Effectivement je n'étais pas dans le bon dossier. Je suis passé dans le dossier cd /vmfs/volumes/120Go-DATABASE/DISKSTATION et j'ai lancé la commande pour le premier disque --> ok mais pour le second j'ai cette erreur : Failed to create virtual disk: The file already exists (39). Le 4eme disque est connecté via un cable sata directement connecté sur la carte du proliant. Faut il activer se port avant dans le bios ? Ou alors comment savoir si je n'ai pas un disque qui n'est pas encore monté ?
je suis dans le répertoire /dev/disks
Bonjour, Bonne et Heureuse Année à vous tous . J'ai un HP54L Proliant avec 2 HDD 3To sous ESXI5.5 et xpenology. J'avais suivi ce tuto il y a quelques années et je voudrais à présent upgrader mon système en y ajoutant deux autres HDD Red 3To. J'ai lancé la commande vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD30EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4N2CVTS5H WDC_WD30EFRX2D68EUZN0.vmdk mais j'ai eu l'erreur suivante : Failed to create virtual disk: The destination file system does not support large files (12). JE ne sais pas ce qu'il faut faire pour résoudre mon problème !
Bonjour à tous, J'ai bien cru avoir fumé mon proliant 7 hier ! comme il avait fait très chaud cette semaine dans mon bureau à la maison (dans le sud ouest) le server n'était plus joignable même après avoir tenter de le redemarrer plusieurs fois ! J'ai reconnecté ecran, clavier dessus et après deux tentative cela a refonctionner ! Par contre, en le remettant à sa place à coté de l'onduleur il n'a pas fonctionner sauf après avoir enlevé et remis la clef usb quand il était à l'arrêt ! A présent tout fonctionne pour l'instant ! Avez vous un tuto pour migrer vers la derniere version de DSM 6 ? Comment faire pour migrer vers Exi 6 (je suis en 5.5 il me semble) ? J'avais également acheté une carte en plus RJ45 pour augmenter l'accès au VM en // du DSM. Savez vous comment cela se monte ? si je le fixe il va le reconnaître automatiquement ? Merci Vincent
comment savoir si j'ai utilisé xpenoboot ? Et quel type de mac et sn ( "mac1" et "sn" ) faut-il mettre pour bénéficier du quick connect ? J'ai trouvé les fichier ici http://xpenology.me/downloads/ est-ce ok ? Où trouver le Xpenoboot ?
pouvez vous me dire quel fichiers télécharger et où car les liens ici ne semblent plus fonctionner http://www.fredomotique.com/informatique/nas-synology-sur-n54l/4-installation-de-nanoboot-5-0-2-4/ ?
Par contre, je ne sais plus ce que j'avais utilisé pour faire mon dernier upgrade ! comment faire àprésent et vers quelle version je peux migrer ? pour le fichier licenses comment faire pour ne pas l'écraser ou le mettre àjour quand on fait l'upgrade ?
Tous ces commentaires m'ont donné envie d'upgrader mon système moi aussi vers une version plus récente ! Je suis en DSM 5.1-5022 Update 3 mais je voudrais pouvoir conserver toutes mes caméras (modif hexa réalisée sur un fichier dans le passé). Savez vous si les nouvelles versions DSM permettent de toujours avoir cette possibilité ou une autre pour avoir plus que 2 licences ?
Bonjour, je n'ai toujours pas trouve la solution. Mais comment changer de freebox v6 alors qu'elle fonctionne normalement (enfin a part la vitesse!)?
Voici ma config complete: Freebox v6 Switch 100mb Switch gigabit poe pour cameras ip et trendnet wifi access point Un routeur qui est branche direcment en access point a cote de la tele et qui permet de brancher ps2, wii, ampli, camera Le n54l est dans mon bureau et cable en rj45 cat6 directement sur la free box qui est dans une autre piece Le ds213air est connecte directement sur la freebox a cote Et avec tout cela mes debits sont pas bons! Enfin, pour le dhcp, c,est mon frere qui me disait que parfois si les equipements ne sont pas tous bien configures cela pouvait creer des boucles(?) et cela peut reduire le debit! Sinon sur mon N54L j'ai un ssd pour le dsm et sinon une petite clef usb pour exsi. Le ssd est sur une carte pour le connecter sur n54l en sata.
J'etais sur un pc en rj45! Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est toujours aussi lent ! Est-ce un probleme de dhcp. Comment verifier si tout fonctionne correctement a ce niveau la? Est ce qu'il existe une appli qui pourrait ecouter le reseau et faire un bilan/diag?
il faut en fait utiliser le port 443, merci àgoo.. et merci àtoi fredo pour ton message
désolé je n'ai pas compris ... je ne suis pas un utilisateur avancé !
quel port du N54L est utilisé pour une VM sur W8 ? Je voudrais me connecter avec mon PC en utilisant vSphere depuis l'extérieur et il faut que je configure le port sur la freebox si c'est possible. JE viens de tester le 8888 mais je n'arrive pas àme connecter sur la VM. Je pense que ce n'est pas le bon !
Donc mes debits ne sont pas si mauvais ? Est-ce qu'il y a d'autres exemple sur un n54l?
est-ce qu'une personne àce test sur un N54L ?
j'ai une vitesse beaucoup plus faible que @jojo ! mais pourquoi ? Quel matos utilises tu ?
Je viens d'utiliser Lan Speed test pour faire mes test et voici mes résultats. Mais ici ce sont des Mbps et non pas des Mo/s. C'est mieux sur le N54L que sur le DS213air mais alors làje ne comprend pas pourquoi ? JE viens de changer le cable. Il faut que j'en test un autre pour voir. Est-ce que ces chiffres sont comparables àce que vous avez ?
Suite a ton message je viens de changer le cable entre le n54l et la prise et maintenant je suis en 1g! Je vais tester ce soir le debit
Oui, il est bien en filaire et le wifi desactive. Quel debit je devrais avoir avec le ds213air ?
ils sont en SHR (Synology Hybrid Raid)
En fait, je souhaiterais avoir une copie d'écran de làoù il faut modifier pour passer en 1Gb/s. On va attendre les pros. Coté DS213air j'ai 2 disques Red WD 3To monté directement mais je ne sais pas en qui ils sont ! Où faut il regarder pour le savoir ?
par contre mon DS213 lui est en 1000BaseT-FD et je viens de me connecter en directe sur le switch poe/normal en 1Gb/s. J'ai une vitesse max de 14.5Mo/s mais pas au delà.
peux tu m'envoyer une copie d'écran car sur la racine j'ai essayer de changer en 1000Mo mais j'ai une erreur cf, mon dernier post
