BenjiG
    24
Tout ce qui a été posté par BenjiG
  1. Je vais chercher et run quelques tests alors, merci de ton feedback :-)
  2. BenjiG
    Fgd-212 Problème Allumage
    Pas de quoi ! J'ai eu le même soucis il y a pas une semaine du coup forcément ^^
  3. petit Up de ce topic, personne n'a d'idée pour ce problème de plugin inutilisable dans une scène en mode bloc ?
  4. BenjiG
    Bonjour , Tu dis "des halogènes extérieurs", donc je présume qu'il y en a plusieurs. La somme des puissance ne dépasse pas 250 W ? Parce que c'est le seuil pour le FGD-212, du coup ça s'éteint au bout de quelques secondes. Essaye de les allumer juste un tout petit peu pour qu'ils consomment une centaine de watts.
  5. BenjiG
    Pertes De Paquets Hcl
    Tu veux dire que je relie ma hcl àun pc par un câble réseau ? Et après je fais un ping -t ? Le pc doit être sur le réseau lui ?
  6. BenjiG
    J'ai déjàchangé le câble réseau quand j'ai changé la hcl de place.
  7. Bonjour à tous ! Alors, j'ai fouiné un peu partout et j'ai trouvé nulle part de problème similaire alors je viens vous en parler. J'ai acheté une HCL il y a 2 mois, et depuis un bon mois, l'interface pour s'y connecter est super lente. Pour avoir une idée, ça mets parfois 10 minutes à sauvegarder une modification de paramètres... Comme je trouvais ça louche, je me suis dit que j'allais pinger la box pour voir un peu comment elle répondait. Résultat : Pertes de paquets lors d'un / ping -t. C'est donc à cause de ça que l'interface est ralentie, ok. Maintenant la question c'est que puis-je faire ?! Un hard reset pourrait résoudre le problème ? Est-ce un défaut de conception hardware ? J'ai essayé de brancher ma box directement sur le router, le résultat est le même. J'espère que vous aurez déjà rencontré ce problème pour pouvoir m'aiguiller au mieux ! Cordialement, Benjamin
  8. Bonjour à tous ! J'érpouve quelques difficultés avec un scène en mode bloc sur ma HCL. J'aimerais, quand je m'approche du périmètre de ma maison, que dans ma chambre mon volet de droite se baisse, ma lumière s'allume à 50% et que mon PC s'allume grâce au plugin Wake on Lan. Cependant, dans l'éditeur de scène on ne peut pas activer un plugin. Je me demandais donc s'il était possible de créer un VD qui ferait en sorte d'activer mon Wake on Lan ? Le plugin WoL de Fibaro fonctionne très bien en lui même je peux allumer mon PC à distance grace à ça mais j'aimerais le faire à partir d'une scène. Merci d'avance, Benjamin
  9. Pas essayé mais j'ai lu àplusieurs endroits qu'il fallait en effet un bypass 002 pour le dimmer 2
  10. C'est O et N sur les Fgd 211 mais je possède des Fgd 212, c'est le nouveau modèle, d'ailleurs on peut voir sur mon image que il n'y a plus de O. @Mprinfo je sais que c'est mieux avec des poussoirs mais bon je fais avec ce que j'ai pour le moment, et finalement ça fonctionne tant que je spam pas le allumé/éteint.
  11. Haha Did àla rescousse !
  12. Sur hcl aussi au fait, j'avais oublié d'activer une option dans mon bios ;-)
  13. Bonjour à tous ! Le WoL est-il réalisable sur la petite HCL ? Le plugin Fibaro intégré à la V4 fonctionne-il chez quelqu'un ?
  14. En fait, il semblerait que ça fonctionne mais que le module aime pas trop que je change de position allumé éteint trop vite. En même temps c'est pas censé rester allumé deux secondes et puis s'éteindre. Donc je pense que je vais tout refoutre dans mes muret attendre un peu voir si tout fonctionne comme je le souhaite. @ Anthony, tu peux te lancer avec ce câblage et donner ton retour sur ce post, ce serait intéressant. Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
  15. Rectification, je ne sais pas pourquoi mais quand la valeur de ma lampe était reglée à 100% sur le slider, elle ne restait allumée que 2-3 secondes puis s'éteignait ( une ampoule 60 w pour mes tests ). J'ai baissé le curseur du slider un petit peu et maintenant la lampe s'allume bien quand mon capteur s'ouvre, et s'éteint quand il se ferme. Merci à vous deux pour les conseils ! Benji Ps: Si vous savez jeter un coup d'oeil sur mon autre post pour mon module dimmer avec un va-et-vient ce serait génial :3 Merciiii
  16. @berale j'ai testé comme tu as dit, le soucis c'est que comme dans tous les autres modes, la lumière s'allume et s'éteint après genre 5 secondes sans que le capteur soit refermé par l'aimant. Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
  17. Bah oui je me doute. D'ici 6 mois j'investirai peut être dans une hc2 ^.^ Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
  18. Deuxième post de la journée yay, il y a rien qui fonctionne x) Mais bon, je me décourage pas, je sais que vous pourrez m'aider car je passe certainement à côté de l'essentiel. Alors je veux domotiser mon éclairage cablé en va-et-vient. Pour ce faire j'ai respecté ce schéma : (Je veux pas faire de pub, s'il faut j'éditerai en coupant la photo :x ) Le soucis c'est que depuis l'inter 1, ça fonctionne, depuis l'interface web, ça fonctionne, mais depuis l'inter 2 (celui auquel est relié le FGD) je peux que éteindre. Mes inter sont des bistables, le FGD est configuré pour, il est aussi configuré pour ma commutation avec S2 (Paramètre 26 à 1). Donc voilà si quelqu'un voit où est le soucis ou a déjà rencontré le même, bah je serais ravi qu'il partage la solution Cordialement, Benji
  19. Mouais ok, n'empêche qu'ils auraient juste pu laisser Ouverte/fermée dans les options, pour pouvoir l'utiliser comme un simple capteur de porte plus facilement. Merci de vos réponses en tout cas, je test ça demain, aujourd'hui je me bats avec mes va-et-viens et mon fgd-212 ;(
  20. @mprinfo malheureusement je suis sur une HCL, donc pas de LUA dispo @Berale Je vais essayer ça probablement demain. Comment en es-tu venu à dire ça ? il y a une logique que je capte pas ? Pourquoi il n'y a pas simplement un état Ouvert et un état Fermé comme sur le premier screen que j'ai mis qui vient d'un tuto ?
  21. Bonjour à tous ! Alors voilà , j'essaye désespérément de configurer mon capteur d'ouverture de porte pour que quand il s'ouvre, la lampe de ma cave s'allume. Et quand il se referme, la lampe s'éteint. Le problème c'est que dans me scénario, je prends en trigger mon module d'ouverture mais je ne peux pas choisir Open comme sur ce screen : alors je me demandais s'il y avait un paramètre que j'avais mal règlé ou quoi... Moi tout ce que j'ai c'est ça : J'espère vraiment qu'une bonne âme pourra m'aider, je suis à cours de solutions !
  22. BenjiG
    Questionnaire Pour Mon Mémoire
    Merci à tous pour vos réponses ! Je vais centraliser tout ça et en ressortir les infos principales pour les intégrer à mon TFE ! N'hésitez pas si vous avez des idées de choses qui pourraient se développer dans l'avenir en Z-Wave ou que vous aimeriez qui se développe. J'intègrerai sans doute une rubrique sur l'avenir donc si vous avez des idées je suis preneur ;-)
  23. Bonjour ! Alors comme on me l'a conseillé suite à ma présentation, je viens ici vous soumettre un questionnaire qui pourrait m'aider à la rédaction de mon mémoire. J'espère que vous prendrez le temps d'y répondre le plus honnêtement possible. Ca ne devrait pas prendre trop de temps à mon sens. N'hésitez pas à mettre des compléments d'informations si le coeur vous en dit ! Merci d'avance à tous ceux qui répondront ! N'arrivant pas à mettre mon questionnaire en pièce jointe (fichier word en .docx), je vous copie-colle ci-dessous les questions directement ! Vous pouvez soit répondre sur ce forum, soit si vous avez encore un peu de courage me l'envoyer par mail en format word à benjamin.grossen@gmail.com Comment avez vous découvert cette technologie ?Pourquoi vous êtes vous dirigé vers cette technologie plutôt qu’une autre ?Qui a installé cette technologie chez vous (Electricien, installateur domotique, vous-même, … ) ?Avez vous installé cette technologie pour une nouvelle construction, une rénovation ou pour adapter un système traditionnel avec de la domotique ?Le coà»t en piles représente-t-il un gros budget ?Vous a-t-on parlé d’autres technologies similaires ?Etes vous satisfait de votre installation ? Recommanderiez vous cette technologie à vos proches ?Sans tenir compte du prix, quel contrôleur est selon vous le mieux et pourquoi ?Si vous avez quoi que ce soit à ajouter qui pourrait m’aider, c’est ici ! Merci d'avance pour vos réponses !
  24. Bonjour à tous ! Si je me suis inscrit c'est essentiellement parce que j'ai besoin d'une communauté active travaillant de préférence sur du Z-Wave pour m'aider Mais une petite présentation s'impose ! Je me prénomme Benjamin et je suis actuellement en dernière année d'études de Domotique en Belgique. J'effectue mon mémoire sur le protocole Z-Wave et j'ai pas eu beaucoup ( Enfin, pas du tout en fait ) d'aide de mon maître de stage pour mon travail de fin d'étude. Il m'avait proposé ce sujet, ça me tentait bien, mais du coup tout ce que j'ai appris c'est en grapillant des infos sur les différents sites qui parlent du sujet. Maintenant si je viens sur ce forum c'est parce que j'aurais un questionnaire à soumettre à des utilisateurs de Z-wave qui ont une installation déjà bien fournie de préférence. Ce questionnaire me permettra d'étoffer un peu mon TFE et d'intégrer une partie "pratique" indirecte vu que je n'ai pas eu la chance de manipuler le protocole dont il est question. Donc voilà ce que j'attends de vous, peut-être ferais-je un autre post dans le bistro pour parler de ça. Enfin, à ceux qui verront ce post, si vous êtes prêts à répondre à mon petit questionnaire, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse benjamin.grossen@gmail.com pour que je vous envoie le questionnaire ! Merci d'avance à ceux qui auront la possibilité de m'aider ! Cordialement, Benjamin
