BenjiG
24 -
Box
Aucune
BenjiG's Achievements
Je vais chercher et run quelques tests alors, merci de ton feedback :-)
Pas de quoi ! J'ai eu le même soucis il y a pas une semaine du coup forcément ^^
petit Up de ce topic, personne n'a d'idée pour ce problème de plugin inutilisable dans une scène en mode bloc ?
Bonjour , Tu dis "des halogènes extérieurs", donc je présume qu'il y en a plusieurs. La somme des puissance ne dépasse pas 250 W ? Parce que c'est le seuil pour le FGD-212, du coup ça s'éteint au bout de quelques secondes. Essaye de les allumer juste un tout petit peu pour qu'ils consomment une centaine de watts.
Tu veux dire que je relie ma hcl àun pc par un câble réseau ? Et après je fais un ping -t ? Le pc doit être sur le réseau lui ?
J'ai déjàchangé le câble réseau quand j'ai changé la hcl de place.
Bonjour à tous ! Alors, j'ai fouiné un peu partout et j'ai trouvé nulle part de problème similaire alors je viens vous en parler. J'ai acheté une HCL il y a 2 mois, et depuis un bon mois, l'interface pour s'y connecter est super lente. Pour avoir une idée, ça mets parfois 10 minutes à sauvegarder une modification de paramètres... Comme je trouvais ça louche, je me suis dit que j'allais pinger la box pour voir un peu comment elle répondait. Résultat : Pertes de paquets lors d'un / ping -t. C'est donc à cause de ça que l'interface est ralentie, ok. Maintenant la question c'est que puis-je faire ?! Un hard reset pourrait résoudre le problème ? Est-ce un défaut de conception hardware ? J'ai essayé de brancher ma box directement sur le router, le résultat est le même. J'espère que vous aurez déjà rencontré ce problème pour pouvoir m'aiguiller au mieux ! Cordialement, Benjamin
Bonjour à tous ! J'érpouve quelques difficultés avec un scène en mode bloc sur ma HCL. J'aimerais, quand je m'approche du périmètre de ma maison, que dans ma chambre mon volet de droite se baisse, ma lumière s'allume à 50% et que mon PC s'allume grâce au plugin Wake on Lan. Cependant, dans l'éditeur de scène on ne peut pas activer un plugin. Je me demandais donc s'il était possible de créer un VD qui ferait en sorte d'activer mon Wake on Lan ? Le plugin WoL de Fibaro fonctionne très bien en lui même je peux allumer mon PC à distance grace à ça mais j'aimerais le faire à partir d'une scène. Merci d'avance, Benjamin
Pas essayé mais j'ai lu àplusieurs endroits qu'il fallait en effet un bypass 002 pour le dimmer 2
C'est O et N sur les Fgd 211 mais je possède des Fgd 212, c'est le nouveau modèle, d'ailleurs on peut voir sur mon image que il n'y a plus de O. @Mprinfo je sais que c'est mieux avec des poussoirs mais bon je fais avec ce que j'ai pour le moment, et finalement ça fonctionne tant que je spam pas le allumé/éteint.
Haha Did àla rescousse !
Sur hcl aussi au fait, j'avais oublié d'activer une option dans mon bios ;-)
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Bonjour à tous ! Le WoL est-il réalisable sur la petite HCL ? Le plugin Fibaro intégré à la V4 fonctionne-il chez quelqu'un ?
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
En fait, il semblerait que ça fonctionne mais que le module aime pas trop que je change de position allumé éteint trop vite. En même temps c'est pas censé rester allumé deux secondes et puis s'éteindre. Donc je pense que je vais tout refoutre dans mes muret attendre un peu voir si tout fonctionne comme je le souhaite. @ Anthony, tu peux te lancer avec ce câblage et donner ton retour sur ce post, ce serait intéressant. Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Rectification, je ne sais pas pourquoi mais quand la valeur de ma lampe était reglée à 100% sur le slider, elle ne restait allumée que 2-3 secondes puis s'éteignait ( une ampoule 60 w pour mes tests ). J'ai baissé le curseur du slider un petit peu et maintenant la lampe s'allume bien quand mon capteur s'ouvre, et s'éteint quand il se ferme. Merci à vous deux pour les conseils ! Benji Ps: Si vous savez jeter un coup d'oeil sur mon autre post pour mon module dimmer avec un va-et-vient ce serait génial :3 Merciiii
