caraibe2
    35
Tout ce qui a été posté par caraibe2
  1. Bonjour à tous, J'aimerai afficher une valeur d'un device ( consommation électrique provenant d'un azotes HEM ben 5) dans un VD , afin d'avoir cette info sur appli ...car les infos du HEM ne sont affichées que sur la page web et pas les appli. ! Je suis débutant et je me perds dans tous les posts concernant ce sujet , car ils sont plus perfectionnés que mon besoin et ma connaissance ... Voilà ce que j'ai fait : creation d'un device , ou 1139 est le device du HEM ...est ce bien dans loop qu'il faut mettre cette commande ?...et y a t'il autre chose a écrire ? merci d'avance ,
  2. caraibe2
    AEOTEC HEM Gen5 et HC3
    merci SebDel, ...j'ai lu qu'il était possible d'afficher les infos au travers un VD ce qui permettrai d'avoir ces infos sur l'appli. ! penses tu cela faisable très simplement ...je débute
  3. caraibe2
    Bonjour, Savez vous si à ce jour les infos de mesure sont disponibles sur l'appli mobil ou est ce seulement sur la page web...sur une hc2 ? merci de l'info !
  4. j'ai effectivement des soucis de retour de detection panneaux et micro onduleurs....l'entreprise a déjà mis une rallonge à l'antenne , mais ca ne marche pas ...c'est surement cela donc ! je vais d'abord essayer de régler ce soucis de porté ! thks
  5. Bonjour @Lazer, Je viens de charger ton QA ( merci beaucoup ) sur mon hc3 tout juste reçu ! et donc novice en la matiére ...aprés avoir suivi tes explications et appuyer sur create devices, il y a eu que 2 child de créer " power" et " energy "....j'ai refait la procédure plusieurs fois , mais même résultat ....aurais tu une idée ? merci,
  6. chez moi les volets de marque fibaro répondent ,.... par contre aucune possibilité de déclancher des scénes bien que détecter dans l"appli alexa....
  7. ça ne marche pas chez moi....
  8. j'ai pu rafraîchir les devises hier , mais plus aujourd’hui !!! et oui je suis sur le même wifi
  9. Pour info: chez moi seuls quelques inter lumiére marchent, aucun volet , aucune scéne ...et je n'arrive plus a rafréchir la liste des devices détecter malgré le bouton "détecter"...... rappel pour ceux qui galèrent : connecter votre compte amazon en UK et après alexa.amazon.co.uk ensuite , pour récupérer les skills fibaro
  10. quelqu'un arrive a déclencher les scénes ?
  11. je posséde une lg watch r et les scénes y sont bien présentes , pour info....bien pratique !!!!
  12. caraibe2
    Plugin Netatmo
    c'est fait merci...et tjs bloqué...seul solution et de réinjecter les codes !!
  13. caraibe2
    Plugin Netatmo
    bonjour, pour aider à la recherche...pas de pluvio, pas de NTC, netatmo compléte , v4.033, et ça bloque apres 24h environ.... question comment mettre le pooling a 300 ? merci
  14. caraibe2
    Plugin Netatmo
    correction c'est bloqué ...cela n'a duré que 3h....
  15. caraibe2
    Plugin Netatmo
    cela va faire 18h que ça marche ....!!! est ce un record ?
  16. caraibe2
    Plugin Netatmo
    Un grand merci àtoi PITP2...c'est nikel...pour le moment !
  17. caraibe2
    Plugin Netatmo
    je me lance ...merci
  18. caraibe2
    Plugin Netatmo
    Bonjour, Avec la version v4.031 cela semble marcher chez qqu'uns d'entre vous...J'ai donc installé le plugin , créé un compte sur netatmo pour récupérer client ID et secret , mis mon mail et password...mais après que faut il faire ? qqu'un peut m'orienter pour la suite car mon device est toujours marqué " not connected" !! merci de vos infos ,
  19. énorme !!!!.....surprenant !!!!....extra ......et la lumière fut : traduction : ça marche ..... un grand merci !
  20. un peu perdu ...entre id du modul et numero , sachant qu'il y le on et off pour chaque relais... voici ma ligne 7 _ fibaro:call(<191>,"pressButton", <6>) et le message d'erreur : [ERROR] 16:33:20: line 7: unexpected symbol near '<' 191 est l'id pris dans la fenetre du navigateur et 6 , le 6éme relais... et là !! bien perdu !!!
  21. c'est surement ça ...mais comment connaitre le numéro de bouton...dans le device virtuel que tu as fait pour l'ipx...par ex je veux mettre sur on le relais n°6....
  22. autre question ... y a t'il une commande possible en LUA dans une scéne pour commander un device virtuel ( qui lui commandera un relais de l'ipx)... j'ai cru voir quelque chose qui ressemblait , un peu plus haut , mais je ne le comprends pas ... merci,
  23. excellente idée ...je m'y mets ...encore merci de votre aide ! bonne soirée
  24. Ah....bon je comprends que le module virtuel sert a piloter l'IPX , comme le prog que tu as fait pour controler les relais ( j'en profite pour dire un grand merci !!)...mais comment l'entrée num de l'ipx peut agir sur hc2 en push : scéne et device , ceux sont les seules possibilités ?
  25. je comprends mieux....merci. Alors y a t'il une commande push que l'ipx peut envoyer pour changer une variable dans hc2.... on peut commander une scéne , un device ...mais une variable ?
