caraibe2
35 -
Sexe :
Ville :
bordeaux
Box
Version
4.63
912 visualisations du profil
caraibe2's Achievements
Bonjour à tous, J'aimerai afficher une valeur d'un device ( consommation électrique provenant d'un azotes HEM ben 5) dans un VD , afin d'avoir cette info sur appli ...car les infos du HEM ne sont affichées que sur la page web et pas les appli. ! Je suis débutant et je me perds dans tous les posts concernant ce sujet , car ils sont plus perfectionnés que mon besoin et ma connaissance ... Voilà ce que j'ai fait : creation d'un device , ou 1139 est le device du HEM ...est ce bien dans loop qu'il faut mettre cette commande ?...et y a t'il autre chose a écrire ? merci d'avance ,
merci SebDel, ...j'ai lu qu'il était possible d'afficher les infos au travers un VD ce qui permettrai d'avoir ces infos sur l'appli. ! penses tu cela faisable très simplement ...je débute
Bonjour, Savez vous si à ce jour les infos de mesure sont disponibles sur l'appli mobil ou est ce seulement sur la page web...sur une hc2 ? merci de l'info !
j'ai effectivement des soucis de retour de detection panneaux et micro onduleurs....l'entreprise a déjà mis une rallonge à l'antenne , mais ca ne marche pas ...c'est surement cela donc ! je vais d'abord essayer de régler ce soucis de porté ! thks
Bonjour @Lazer, Je viens de charger ton QA ( merci beaucoup ) sur mon hc3 tout juste reçu ! et donc novice en la matiére ...aprés avoir suivi tes explications et appuyer sur create devices, il y a eu que 2 child de créer " power" et " energy "....j'ai refait la procédure plusieurs fois , mais même résultat ....aurais tu une idée ? merci,
caraibe2 a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
chez moi les volets de marque fibaro répondent ,.... par contre aucune possibilité de déclancher des scénes bien que détecter dans l"appli alexa....- 501 réponses
ça ne marche pas chez moi....- 501 réponses
j'ai pu rafraîchir les devises hier , mais plus aujourd’hui !!! et oui je suis sur le même wifi- 501 réponses
Pour info: chez moi seuls quelques inter lumiére marchent, aucun volet , aucune scéne ...et je n'arrive plus a rafréchir la liste des devices détecter malgré le bouton "détecter"...... rappel pour ceux qui galèrent : connecter votre compte amazon en UK et après alexa.amazon.co.uk ensuite , pour récupérer les skills fibaro- 501 réponses
quelqu'un arrive a déclencher les scénes ?- 501 réponses
je posséde une lg watch r et les scénes y sont bien présentes , pour info....bien pratique !!!!
c'est fait merci...et tjs bloqué...seul solution et de réinjecter les codes !!
bonjour, pour aider à la recherche...pas de pluvio, pas de NTC, netatmo compléte , v4.033, et ça bloque apres 24h environ.... question comment mettre le pooling a 300 ? merci
correction c'est bloqué ...cela n'a duré que 3h....
cela va faire 18h que ça marche ....!!! est ce un record ?
