BenjyNet
    5 384
    80
  1. Ouais t'as openelec ausi avec kodi inside. Donc ce que tu fais sur rasp, tu le fais aussi sur odroid. J'ai maté les specs de l'odroid c2 c'est très bien pour un mediacenter : cec (telecomande infra au pire), hdmi 2.0, h265 hardware, gigabit, 2Go de RAM. Tout ça pour 40$ ça poutre. M'enfin reste à la trouver à un prix correct en europe parce que genre en uk c'est 59€ la carte + 29€ de fdp. L'alu quoi
  2. BenjyNet
    Choix D'une Tv
    Bah vu le recul que tu as, un peu moins que moi je penses (si mes souvenirs sont bons, t'as 5 carreaux de 60 ?) le 55 suffit oui. Et puis comme toi je préfère le HdG de la taille en dessous que l'entrée de gamme de la taille du dessus.
  3. couillerot c'est dingue comme t'arrives àdonner du volume aux images ! Il y'a pas àdire, tu maîtrises photoshop ! Félicitation !
  4. BenjyNet
    Choix D'une Tv
    Je te confirme que ton choix est très bien. Android TV pour ton kodi (peut être même l'appli Fibaro ou Imperihome), la télécomande tactile en option est pas mal, tu peux aussi rajouter un clavier et t'as la possibilité de lui ajouter un caisson de basse directement connecté àla TV. Moi je vais me prendre le modèle du dessous pour la chambre le KD43X8305C.
  5. BenjyNet
    Fibaro Wall Plug
    Hey franchement si la durée de vie est estimée à3 ans, ça fait cheros la domotique !
  6. BenjyNet
    Fibaro Wall Plug
    Moi non, ils sont encore vivant. J'en ai juste un qui n'allume plus sa bague en fonction de la puissance. Pourtant j'ai rien touché et la reconf n'y change rien !
  7. Tiens l'odroid C2 dispo, c'est rigolo ça.. un rpi3.. un C2 http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G145457216438&tab_idx=1 40$ ! S'il n'y avait pas des frais de ports exorbitants ça serait une affaire pour une mediabox.
  8. BenjyNet
    Alexa, Amazon Echo
    J'ai pas tout lu mais j'ai vu l'article. Il y en a un autre qui doit arriver sur smarthings de samsung. Ça bouge !
  9. BenjyNet
    Razum Le Bolum !
    Ouch v4 ! Ça sonne pas bien àmes oreilles
  10. Arf pas h265, je voulais un concurrent àla odroid bah c'est mort
  11. Ouch le mal de crane après la lecture Bon j'ai quelques bons plans sur des routeurs, je vais voir ce que je fais mais je pense pas non plus m'embarquer dans un truc trop complexe pour une utilisation domestique.
  12. Très intéressant tout ça mais je vois un inconvénient dans la structure que propose Lazer : c'est le routeur qui supporte la charge et uniquement lui. Pourquoi ne pas partir directement sur un switch L3 ?
  13. Bah dans une scene je peux le faire avec mon VD. Je pourrais allumer l'ampli, le mettre sur la bonne entrée et lancer une lecture Ds audio. Enfin ça c'est ce que je voudrais faire
  14. Bah dans DS Audio, tu peux choisir sur quel appareil est lu ton morceau. Quand l'ampli est allumé je le vois dans la liste, quand il est en veille, je le vois plus
  15. Suite à une petite discussion commencée avec Laser en off, j'ouvre ce nouveau topic pour la continuer ici et ainsi partager avec vous mes idées/désirs sur l'évolution de mon réseau. Aujourd'hui comme la plupart d'entre vous, je possède tout un tas de switchs dans la maison et l'ensemble de mes appareils sont connectés dessus (pcs, box, cam, iot, etc...). Bien évidement les switchs en cascade sont à proscrire et il ne m'est pas possible d'isoler des lans entre eux. Par contre tout ça marche pas trop mal, mais si un jour ma cam chinoise se fait pirater c'est l'ensemble du réseau et de mes données personnelles qui peuvent en patir. Comme je prévois l'installation d'une nouvelle baie dans le garage, c'est l'occaz de repenser tout ça. Ce que j'aurai voulu faire c'est d'isoler dans des vlan mes cams d'une part, le wifi d'un autre (j'attends le unify pro-ac) et l'ensemble de mes pcs/serveurs. Pour les iots comme l'ipx/hc2/fhem je sais pas trop encore comment les isoler. Est-ce que je les mets avec mes pcs ou dans un vlan à part ? Bon apres il faut aussi que tout ça puisse dialoguer ensemble. Genre les cams enregistrent sur surveillance station, mon pc accède à la HC2, etc... Autre contrainte, les cams sont POE, le unify aussi, comment faire ? Enfin voilà , bref, je suis pas expert réseau mais vu les problèmes de sécurité sur certains iots et sur les cams (vraiment un truc auquel je ne fais pas confiance) je voulais profiter de l'update du matos pour y réfléchir. A vos claviers
  16. Hum bah ma source c'est mon ampli Onkyo. Je sais pas s'il est joignable en veille mais en tout cas, il n'est pas visible dans Ds audio interface web. Donc bon si ça fait planter le SYno, j'installe pas me faut de la dispo 100% h24
  17. Hop je m'insère dans le fil, en espérant erwan que ça va mieux
  18. BenjyNet
    Jeedom
    Quoi ? On parle de moi ici ? Comment ça je délaisse ? Mais pas du tout ! Bon j'ai pas encore installé jeedom... mais ça viendra un jour
  19. Ah oui moi aussi je veux bien savoir si TOUTES les fonctionnalités sont désormais supportées ?
  20. Comment ça ? Tu relis ton relais en // de ton entrée contact sec sur ta motorisation.
  21. Mon bout de code c'est pour allumer ma lumière dans le garage. Par contre pour mon portail c'est juste une impulsion normalement pour déclencher l'ouverture. Tu ne devrais donc pas avoir de bouton On/Off. Moi j'ai sur mon relais 1 un délais pour le remettre à0 après passage à1 (fonctionnement impulsionnel quoi). A moins que toi il faille que ton relais soit On pour l'ouverture (et le rester) puis passer àOff pour la fermeture (et le rester). Je sais pas si je suis clair, mais la façon dont tu l'as programmé m'interpelle.
  22. Hum moi j'ai fait ça et ça marche très bien mais attention, je ne fais pas de vérification sur les erreurs HTTP en cas d'IPX non joignable par exemple (Laser va me gronder). Ici c'est pour switcher le relais 2 avec un seul bouton dans le VD (allumer/éteindre). -- Interaction relais 2 local ipx_ip = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") local selfID = fibaro:getSelfId() local etat = "" IPX800 = Net.FHttp(ipx_ip) response = IPX800:GET("/api/xdevices.json?key=apikey&Get=R") etat = json.decode(response) if (etat["R2"] == 1) then fibaro:log("Extinction") fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "1034") IPX800:GET("/api/xdevices.json?key=apikey&ClearR=2") else fibaro:log("Allumage") fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "1033") IPX800:GET("/api/xdevices.json?key=apikey&SetR=2") end
  23. BenjyNet
    Jeedom
    Bah merde ! 18 pages déjà! Vous allez finir par tous partir chez les verts
  24. Arf ouais les marketeux sont efficaces mais punaise, allez savoir la suite ........
  25. Super intéressant votre sujet. A suivre.
