BenjyNet
    5 384
    80
  1. BenjyNet
    Borne Wifi
    Bon alors Did, c'st quoi ton REX sur cette borne ? T'en es content ?
  2. Did, tu peux me donner la différence entre les photocellules DOC et DIR ? Lesquelles choisir ? @Nico Il n'y a pas que le poids du vantail, rajoute aussi la force du vent, il vaut mieux surdimensionner ses moteurs.
  3. T'inquiètes pas je l'ai bien pris Et sans rigoler le bout de code dessus marche pas ? C'est ce que j'avais sur l'ipxv3 il y a quelques mois ?
  4. Huhu comment je me suis fait moucher ! Exact, j'ai répondu vite fait sans tout lire, c'est pour un VD Bon alors pour l'auth dans une scene (j'ai toujours pas lu ce qu'il se racontait avant) : IPX800 = Net.FHttp(ipx_ip) IPX800:setBasicAuthentication("login", "pass") Et si ça va toujours pas, bah je m'en vais
  5. Bon les gars, vous parlez, vous parlez mais personne n'a encore fait de VD intéressant. C'est l'occasion de vous rattraper, je fournis le lien pour l'API : https://market.mashape.com/steppschuh/json-porn/#porn
  6. Roh ! Tu déconnes Steven ? On va pas te dire comment faire quand même ??? options = { method = 'GET', headers = { ['Authorization'] = 'Basic aXvGcc6TreO0PLMdn65=' -- login:pass encodé en Base64 } },
  7. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Bah si tu veux....... le voltomètre, ça doit être un outil de la montagne, parce qu'ici en plaine, je connais pas Avant regarde ton AUX3 voir s'il fonctionne comme tu veux (libre de potentiel). Si c'est le cas, regarde après avec le test de continuité (position diode ou ohmmètre) pour voir si le contact s'ouvre/se ferme lorsque ton portail s'ouvre/est fermé. SI t'as en position ohmmètre, un 1 sur l'ecran lorsque ton portail est ouvert et un 0 lorsque ton portail est fermé, c'est good Pas besoin de relais dans ce cas là .
  8. Heureusement que je ne l'ai pas lu
  9. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Au pire il l'entendra pour le coup (les castagnettes). S'il a pas de multimètre il a au moins une oreille
  10. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    C'est exactement cette méthode que j'utilise pour détecter une coupure de courant. L'ipx est sur onduleur, coupure = ouverture du relais et donc détection de coupure. Simple non ?
  11. Question ? On peut le poser àla verticale ? J'ai as la place derrière ma porte de tableau elec. pour le mettre àl'horizontal ? Faudra juste pas se gourer sur les commande possible non ?
  12. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Effectivement le "serrure àaimant" est le plus pertinent. Reste àbien vérifier qu'il n'y ait pas de tension sur les bornes AUX3 (me dit pas que t'as pas un multimètre pour vérifier ça !).
  13. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    De ce que j'ai vu je suis OK pour ce que tu dis. Il me semble que tu as une IPXv3 et dans ce cas : Pour le câblage des ouvertures tu te prends 2 relais (par exemple CH1 et CH2), tu mets le COM de ta carte sur les bornes 2 et 5 et tu mets ton IC1 sur la borne 3 et ton IC2 sur la borne 6. Tu configures ton ipx en impulsionnel sur tes relais 1 et 2. Pour le AUX3 tu te mets entre le GND et une entrée DIGITAL INPUT. Si ta carte est bien configurée elle doit mettre ton entrée à1. Par contre je me demande si ce ne serait pas plus tôt le mode "alarme portail ouvert" qu'il faudrait utiliser plutôt que la gâche qui doit être temporisée. Vérifie bien que sur ton AUX3 (borne 26/27) tu sois libre de potentiel sinon tu vas cramer une entrée de l'ipx.
  14. https://www.youtube.com/watch?v=3PycZtfns_U Vous noterez la référence ! Un coup à gauche, un coup à droite
  15. Quand la mama elle va frotter le plan de travail elle va te faire une de ces soirées disco que je te raconte pas ! Et en plus si tu rajoutes les mouvements circulaires, c'est discobright :D
  16. BenjyNet
    Choix D'alarme
    Oui effectivement mais c'est parce qu'on voit pas pareil. Pour l'alarme, je compte la poser en filaire et mettre des détecteurs volumétrique uniquement. Je compte pas mettre des détecteurs de portes/fenêtre et au pire si j'ai besoin je mettrais un module universel dans les detect. vol. Bon après j'ai pas regardé dans le détail non plus. Ce je veux aussi c'est déménager en laissant l'alarme mais en repartant avec ma domotique.
  17. BenjyNet
    Choix D'alarme
    Oui mais SATEL c'est pas distribué partout ça reste assez cher en France également. Je donnais juste une autre possibilité...
  18. BenjyNet
    Choix D'alarme
    Hum... regardez aussi du côté de PARADOX
  19. C'est marrant parce que j'ai jamais rencontré ce problème de RAM qui explose. Surement parce que j'ai bcp moins de scripts et d'appels au FHttp. Bon après suffise que je dise ça pour que ça plante
  20. Ah tiens ! Exactement le même principe que pour ma porte de garage : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4723-ipx800-détecteur-de-porte-gce-aideeeeee/?p=73922 Attention à bien prendre des microswitchs de qualité (j'ai pris du no name, une vraie plaie, en OMRON aucun soucis).
  21. Je confirme, et lorsque tu penses que c'est fini.. tu répètes tout parce que ça te plait plus... Je sens que ma salle de bain va virer moi
  22. BenjyNet
    Borne Wifi
    Oui j'allais le dire, c'est quoi l'intérêt àpart le fait de séparer les appareils N et AC pour éventuellement créer des règles différentes par la suite ?
  23. Nope, y'a pas Il te faut te créer un VD àla mano si tu veux les touches conf/eco...
