5 384 -
80
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@Krikroff Parce que t'as pas ton départ lampe dans ta première boite donc impossible de la brancher sans tirer un 3e fil ! -
Ok, donc en rapport avec le schéma du dessus, boite de droite avec le départ lampe... merci de vos confirmations. Je refais les pieuvres, alors autant prévoir -
Dans un va et vient tu as ton arrivée phase et double départ navette dans ta première boite puis depart lampe et double navette dans ta deuxieme boite. Le neutre arrive à l'ampoule avec ce "départ lampe". Enfin bref, tu connais le truc. Maintenant, où rajouter le neutre dans la 1ere ou la 2e ? Moi je pencherai pour la 2e mais je préfère avoir confirmation.. et ce pour pouvoir monter n'importe quel module (FGD/FGS). -
Hey les gars, je vais refaire une partie de l'installation électrique de ma maison et donc en profiter pour ramener les neutres aux boutons pour les luminaires. Par contre je sais pas trop où le ramener pour les va et vient ? Je pensais dans la boite départ lampe mais alors j'ai pas la phase ou alors je vois pas bien le montage... vous pouvez m'éclairer ? -
trop cher mon fils
Ah ! Je ne suis donc pas fou. Par contre tous ces capteurs de température placés à plus d'1,5m me laissent perplexe ! -
Et bien j'étais persuadé qu'il était deja Z+ ! Bonne nouvelle alors :-) -
Tiens en parlant de Netatmo... le problème doit venir de leur matos parce que depuis que j'ai la nouvelle station, plus aucun plantage du plugin. Ça tourne tout seul depuis le début. Je me demande donc si c'est bien Fibaro qui est en cause pour le coup.
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Bon on est 2 alors Oui j'ai aussi un 211 et pareil, à quoi peut-il servir ?? @Krikroff t'as une idée ? -
Petite question bête, que je me posais aussi sur les précédents modules mais à laquelle je n'ai pas de réponse : Quelle tuile vous utilisez pour piloter vos relais - dans le screen que j'ai posé, "213.0" et "VMC petite vitesse" activent toutes 2 le premier relais. Lorsque j'ai fait l'intégration les 2 relais qui étaient visibles dans l'interface étaient mes "VMC xxxxx". Mais alors à quoi sert le 213.0 ?? -
Bon après même si tu chauffes un peu plus la nuit pendant quelques semaines, ça va pas péter bien loin, surtout en ce moment où les températures remontent. Je sais que c'est ennuyeux mais c'est pas la fin du monde comme une box qui serait totalement HS
Tiens d'ailleurs, ets-ce que vous avez réussis à virer le relevé de température pour le smoke et le flood sensor ? Je voudrais les virer moi. -
Et un "soft reconfiguration" ça rajouterai pas cette scène ? @Fanou le fait d'avoir la phase ça permet le relevé de la conso et c'est exactement ce dont j'avais besoin car j'ai eu ma VMC HS il n'y a pas longtemps et le fait d'avoir une conso à 0 signifierai qu'elle est HS. C'est selon ce qu'on veut en faire qu'on choisira entre un 222 ou 223 -
Mouais ok, c'est dommage, ça pourrait être intégré facilement pourtant... et ça c'est du même acabit ! -
Franchement, je trouve cela bien plus simple pour le néophyte en LUA ! Ça évite quand même de se taper les codes dans une scène. Alors oui c'est peut être moins puissant (et encore) mais franchement plus pratique et abordable. Sinon pour le coup de la conso. t'as trouvé quelque chose toi ou il faut passer par une scène ? -
Ah ouais le truc avec la scène c'est pour gérer les "sceneActivation" comme ce qu'on faisait avec le lua ? C'est de la magic scène je viens de voir ! C'est cool je trouve, simple à mettre en oeuvre... putain je vais coller ça dans mes switchs des luminaires de ma pièce unique en bas. Avec un seul switch je vais pouvoir allumer/eteindre et même fermer les volets -
Tuto HC2 Résumé Des Fonctions Lua (Doc Fibaro)
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Tomzebest dans Tutoriels
Et non !!! On pleure tous là dessus justement -
Ouais ouais ils gardent bien, pour le moment en tout cas. J'ai créé le sujet, d'une part parce qu'il n'existait pas et d'autre part parce que j'ai été surpris par les modules créés lors de l'inclusion. Je me suis retrouvé avec un parent (le carton) et 4 enfants (3 en forme de switch dont 2 qui activent le premier relais, et un en forme de scène avec des boutons de télécommande dessus). Je l'ai acheté pour piloter ma VMC. Donc au final, j'utilise les 2 derniers "enfants" pour piloter les 2 relais et je vois pas à quoi servent les 2 autres. En plus dans la pub ils invoquent le fait que lorsque ton matériel ne consomme plus d'énergie (genre ton frigo) alors la HC2 t'envoie une notif comme quoi c'est pas normal : pareil, là j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. -
Fibaro FGS-213 / FGS-223 - SWITCH 2 Le FIBARO Switch 2 est conçu pour être installé dans les boîtiers d'interrupteurs muraux standards, ou à tout autre endroit où vous avez besoin de contrôler un appareil électrique. Le Switch 2 peut contrôler les périphériques connectés soit via le réseau Z-Wave soit via un interrupteur directement connecté. Le suivi de la consommation instantanée et la consommation totale permet également de réduire sa facture d’électricité. Le Switch 2 est compatible avec tous les contrôleurs Z-wave et Z-wave+.. Attention, ce module nécessite le neutre pour fonctionner. La sortie n'est pas libre de potentiel, elle ne permet donc pas de piloter un contact sec ou une charge ayant une autre tension d'alimentation que l'entrée. FONCTIONS : Commandez deux éclairages/appareils à distance S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON/OFF Intègre la puce Z-Wave série 500 Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Mécanisme d'activation de scène intégré Classes de communication de sécurité et de notification Menu de configuration avec une diode Mesure de l'énergie et de la puissance des appareils connectés Supporte le mode sécurisé (Sécurité du réseau Z-Wave) crypté avec encodage AES-128 Testeur de couverture du réseau Z-Wave intégré Mise à jour logiciel OTA (dépend du contrôleur) Borniers plus grands pour faciliter le câblage Forme arrondie pour répondre aux normes les plus strictes Utilisation en va et vient Utilisation à la place d'un télérupteur Petit, discret et esthétique Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 100 - 240V~, 50/60Hz Câblage : 3 fils, neutre nécessaire Puissance maxi : 6,5A par canal, 10A au total (charge résistive uniquement) Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 50m champ libre, 40m en intérieur Puissance du signal : 1mW Dimensions: 42,5mm x 38,25mm x 20,3mm (L x l x h) Température de fonctionnement : 0-35°C NOTICE : FGS-2x3-S-v2.3.pdf et FGS-2x3-EN-T-v1.1.pdf INCLUSION : Triple appui sur Bp du module PARAMETRES : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/154/369/fr/parametres-du-fibaro-double-switch-2-fgs_223.html FIRMWARE : dernière version ->3.3
Ouais c'est pas idiot. Faudrait que je pense à mes parents aussi.
Juste pour rajouter mon galet à l'édifice (putain on va dire que je fais encore mon prof) mais... En France le régime de neutre est TT, ce qui veut dire que le neutre est relié à la terre. Donc il est impératif de couper la phase pour avoir une réelle sécurité ! Si vous coupez le neutre, et si vous touchez justement une phase, le courant va traverser votre corps et vous ferez une claudefrançoisdette (une maladie pas très bonne à avoir !). En cas de changement d'ampoule et si la phase est bien coupée il n'y a pas un réel danger et se faire électrocuter. Au passage, les interrupteurs sur fil sont bipolaires si la fiche n'a pas de prise de terre car on ne peut justement pas savoir dans quel sens vous allez brancher votre luminaire. Si l'installation est faite correctement, vous avez normalement vos inters qui coupent les phases des luminaires et sur vos prises vous avez la borne de gauche qui doit toujours être au Neutre (en utilisant un voltmètre : enter terre et borne de gauche vous devez avoir 0 volt, si vous avez quelque chose c'est que votre terre est pourrie - entre phase et terre ainsi que phase et neutre vous devez avoir du 230v). Petit rappel rapide sur les disjoncteurs dans vos tableaux : un unipolaire ne coupe que la phase et ne protège donc que celle-ci(cas de 90% des installations domestiques) alors qu'un bipolaire coupe phase et neutre (et protège donc les 2). Généralement lorsqu'on pose un tableau secondaire on équipe en amont d'un disjoncteur bipolaire au cas où il y aurait un problème sur le neutre. Bon je passe évidement sur les tetrapolaires et quadri qui ne sont utilisés que dans des installations triphasée Voilou. @Did si tu veux compléter, fais toi plaisir
Je me disais aussi... j'avais jamais décocher cette case et ça marchait bien jusqu'à présent ! Bref, comme dit @Krikroff, à se demander à quoi ça sert finalement ?
Bon la solution était très simple, il suffisait de ne pas cocher "Le device est loin du Home Center". Et là ça passe à l'aise.
Putain je vais péter un boulon !! Impossible d'inclure ce putain de module !! Et pourtant c'est pas faute d'essayer !!
Ouais c'est pas au point leur merdouille ! Là la neuve elle vient déjà de me faire une coupure avant hier lorsqu'il a fait froid. Alors si en plus elle s’enrhume !!
