BenjyNet
    5 384
    80
  1. Dans toute bonne installation qui se respecte en chauffage central c'est obligatoire d'avoir un robinet non thermostatique sur un circuit de chauffage avec circulateur. Très souvent effectivement ce sont les robinets des salles de bain qu'on laisse ouvert ou semi-ouvert. Au passage si vous ne voulez pas avoir ce genre de problème et mettre des thermostatiques partout vous pouvez le faire mais il vous faudra mettre des circulateurs électroniques à vitesse variable pour obtenir une pression constante.
  2. Ouais donc tes neutres ne sont pas sur les mêmes lignes différentielles. Pourquoi ça marchait avant, aucune idée
  3. Ouais j'ai la même chose moi au niveau du câblage. Qu'est-ce qui saute chez toi ? Le différentiel de tête de ligne ou celui général de la maison ?
  4. Viens bosser avec moi et je te donne toutes les vacances Je te propose déjà uniquement une journée en temps qu'intervenant extérieur pour te rendre compte.
  5. Bah en première page ! https://www.domotique-fibaro.fr/topic/466-graph-de-température-humidité-consommationsur-nas/?do=findComment&comment=131774
  6. T'as rajouter l'astuce de @Steven ? Convertir id en number ? Parce que moi c'est là où ça coinçait. Message à notre pote @Lazer : Modifie tes fichiers sur le post pour mettre à jour et rajoute peut être la procédure pour l'installation de webstation pour ceux qui coincent (celle indiqué est pour l'ancienne version de DSM).
  7. Dites moi les gars, vous avez mis quoi comme paramètres au ST814 pour que ce soit raisonnable au niveau de la remontée des mesures ? Moi j'ai laissé le paramètre 1 à 0%, le 2/3/4/5 à 99%, le 6 à 10min et temp à 1°, hum à 10%.
  8. Bon voiloù, c'est installé, je laisse tourner mais je vois déjà que j'ai une erreur sur la ligne 139 du bouton sensor... mais je suis crevé, on regardera demain ! [DEBUG] 00:20:00: v4 [DEBUG] 00:20:00: Device 94 92.0.1 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 142 138.2 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 156 Température excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 175 173.0.1 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 201 199.0.1 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 208 206.0.1 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 231 229.0.1 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 260 258.0.1 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 270 266.2 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 281 277.2 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 286 282.2 excluded [DEBUG] 00:20:00: [{"id":118,"timestamp":"NULL","value":"22.70","type":"temperature"},{"id":134,"timestamp":"NULL","value":"22.40","type":"temperature"},{"id":137,"timestamp":"NULL","value":"22.10","type":"temperature"},{"id":139,"timestamp":"NULL","value":"21.70","type":"temperature"},{"id":162,"timestamp":"NULL","value":"25.60","type":"temperature"},{"id":166,"timestamp":"NULL","value":"22.98","type":"temperature"},{"id":190,"timestamp":"NULL","value":"22.70","type":"temperature"},{"id":195,"timestamp":"NULL","value":"11.60","type":"temperature"},{"id":267,"timestamp":"NULL","value":"22.10","type":"temperature"},{"id":278,"timestamp":"NULL","value":"21.60","type":"temperature"},{"id":283,"timestamp":"NULL","value":"19.00","type":"temperature"}] [DEBUG] 00:20:00: OK : 11 lines inserted in DB [DEBUG] 00:20:00: Device 141 138.1 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 269 266.1 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 280 277.1 excluded [DEBUG] 00:20:00: Device 285 282.1 excluded [DEBUG] 00:20:00: [{"id":135,"timestamp":"NULL","value":"56.00","type":"humidity"},{"id":136,"timestamp":"NULL","value":"54.00","type":"humidity"},{"id":140,"timestamp":"NULL","value":"50.00","type":"humidity"},{"id":192,"timestamp":"NULL","value":"51.00","type":"humidity"},{"id":196,"timestamp":"NULL","value":"84.00","type":"humidity"},{"id":268,"timestamp":"NULL","value":"56.00","type":"humidity"},{"id":279,"timestamp":"NULL","value":"44.00","type":"humidity"},{"id":284,"timestamp":"NULL","value":"54.00","type":"humidity"}] [DEBUG] 00:20:00: OK : 8 lines inserted in DB [DEBUG] 00:20:00: {} [DEBUG] 00:20:00: {} [DEBUG] 00:20:00: [{"id":119,"timestamp":"NULL","value":"0.00","type":"light"},{"id":157,"timestamp":"NULL","value":"0.00","type":"light"}] [DEBUG] 00:20:00: OK : 2 lines inserted in DB [ERROR] 00:20:00: line 139: Assertion failed Ok c'est réglé en modifiant les lignes dans Devices et Sensors comme stipulé dans le #1. Je vais me coucher...trop d'émotions !
  9. Quelqu'un a réussi à installer DomoCharts sur NAS Synology avec Nginx/MariaDB 10 et PHP 7 ? Moi impossible j'ai l'erreur Error : SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory et je sais pas quoi en faire Edit : Putain saloperie d'informatique, il suffisait d'indiquer le bon port dans le config.inc.php !! Par defaut MariaDB est sur le 3307 donc il faut mettre localhost:3307 !! Mais quelle bite punaise, j'ai tourné en rond pendant 1h sur un truc aussi con !
  10. BenjyNet
    Code reduc
    Ah ! Ils fournissent des cabas maintenant chez Domadoo et Domotique Store ??
  11. Ouais et les prix sont super différents d'une société à l'autre. Là j'ai commandé des BLM chez materielelectrique.com et c'est la loose car ils me donnent pas de délais parce qu'ils ont besoin d'un minimum de commande pour les avoir mais sinon on peut les toucher à 1.90€ TTC (au passage je viens d'appeler REXEL pour les avoir à côté de chez moi et ils me les font au mieux à 2.85€ HT).
  12. Bon j'ai besoin de vous là pour mes nouveaux ST814. Comment vous faites pour les associer à un FGS et faire en sorte que, par exemple, à 70% ça active le relais 2 et à 65% ça le désactive ? Parce que je pige pas bien la configuration que l'on trouve sur le module de celle qui est sur la HC2 (et chez moi c'est pas identique les 2, même après réveil). <- ça c'est ok Mais alors après dans les associations je suis perdu :/ Impossible de ne cocher QUE la grande vitesse par exemple. Hummm ça m'a pas l'air possible tout ça, les 2 commutent ensemble :/ Putain me dites pas qu'ils ont pas pensé à un truc pareil en association directe quand même ! Bon c'est mort et je vois que c'est pas nouveau :
  13. J'étais passé à côté de l'info mais un autre concurrent est dans la place sur les boites d'encastrement micromodule et ce qui est bien pour le coup c'est que l'on va pouvoir en installer dans des cloisons alvéolaires maintenant car la profondeur est de 40mm !! https://elec44.fr/eurohm/106592-eur-ohm-boite-d-encastrement-xl-air-metic-1-poste-prof-40mm-pour-micromodule-ref-52076-3663752044486.html
  14. BenjyNet
    Clignotant
    Bah tu peux pas Il te fallait à ce moment là un FGS 222 !
  15. BenjyNet
    Clignotant
    Est-ce qu'un OFF sur le bouton éteint la lampe lorsque celle-ci clignote et qu'elle est dans la phase éteinte de clignotement ? Pour moi tu devrais avoir sur le FGS212 le L et le N au secteur 220v, repiqué sur l'alimentation du transfo au primaire. T'as sortie secondaire du transfo doit être connecté pour la masse au clignotant directement ainsi qu'à ta centrale de clignotement (si 4 broches), le +12V du transfo à l'entrée +12V de la centrale de clignotement. La sortie COMODO de la centrale sur la borne IN du FGS212 et la sortie Q sur le clignotant. Voilou
  16. Heureusement que c'est démontable Moi j'ai UNE agence qui m'a dit qu'elle avait quelques clients intéressés... mais que oui sinon ça court pas les rues et que ce n'était de toute façon pas un moyen de gonfler son prix de vente. Au mieux ça vendra plus rapidement.
  17. Je reviens juste sur votre problème d'alim 5V > 9V, il suffit juste de mettre un step-up DC/DC. Ça ressemble à ça : https://www.amazon.fr/Universel-dintensification-amplifient-dalimentation-Puissance/dp/B07FMG8ZYR/ref=sr_1_cc_1?s=aps&amp;ie=UTF8&amp;qid=1536262597&amp;sr=1-1-catcorr&amp;keywords=step+up+usb+to+9v
  18. Exact, tout est dans la nuance !
  19. On parlait je sais plus où des SD endurantes pour nos caméras et bien Sony en sort de nouvelles. A voir ici : https://www.minimachines.net/actu/sdxc-sony-tough-68527
  20. Allez @Krikroff t'as encore du boulot https://integration.sonos.com/
  21. Ouais il s'affiche en https chez moi aussi. Je crois que la nouvelle norme pour Chrome c'est de te jeter si le site n'est pas httpS now.
  22. Et pour le filesystem vous êtes plus EXT4 ou BTRFS ? Je vais aussi me reconstruire un raid avec des wd12to mais j'hésite pour le FS.
  23. Moi pareil. J'ai laissé mon doigt sur le bouton power pour forcer une extinction, puis j'ai rebooté le truc. Là j'ai eu la mise à jour qui s'est de nouveau appliquée puis ensuite un "bad gateway 502". J'ai laissé tomber puis comme je disais plus haut c'est revenu tout seul après 24h en gros.
  24. Est-ce que les Qubino FP z+ sont intégrés maintenant ? Parce que je les ai toujours en "non configuré" et j'hésite à lancer une reconfiguration douce. Je voudrais pas planter la bête en pleine canicule. C'est quand même con cette histoire, parce que les zwave tout court ça marche et pas les z+ :/
