BenjyNet
    5 384
    80
  1. Essaye déjà de piloter uniquement par le module sans toucher au VD. Regarde juste si les ordres CONF et ARRET passe ; donc ON/OFF. Regarde aussi que ton branchement électrique est bon (marron/phase, bleu/neutre, noir fil pilote à brancher sur la borne avec la sinusoïde (entre le L et I3)). Si tout ça est ok on regardera la config de ton radiateur.
  2. T'es sur de ton id 92 pour le module ? Est-ce que tu pilotes le module directement ou par le VD. Faut déjà qu'on voit si le problème vient du VD ou du module.
  3. Dans chaque bouton tu mets : - confort : fibaro:call(92, "setValue", "99"); - conf -1° : fibaro:call(92, "setValue", "45"); - conf -2° : fibaro:call(92, "setValue", "35"); - eco : fibaro:call(92, "setValue", "15"); - arrêt/delestage : fibaro:call(92, "setValue", "0") Puis dans ta boucle principale : local rad_dimmer = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")); local status = tonumber(fibaro:getValue(92, "dead")); if (status == 0) then if (rad_dimmer < 11 ) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","currentIcon","1025"); elseif (rad_dimmer > 10 and rad_dimmer < 21) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","currentIcon","1004"); elseif (rad_dimmer > 20 and rad_dimmer < 31) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","currentIcon","1005"); elseif (rad_dimmer > 30 and rad_dimmer < 41) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","currentIcon","1024"); elseif (rad_dimmer > 40 and rad_dimmer < 51) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","currentIcon","1023"); elseif (rad_dimmer > 50) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","currentIcon","1001"); end else fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","currentIcon","1026"); end Les numéros 10xx correspondent aux icones des différents états des radiateurs.
  4. J'ai regardé leur notice, c'est pas mal foutu leur truc avec batterie intégrée. Après les wibat linteau sont pas mal aussi chez mantion. En tout cas, je préfère ceux à techno double moteur que ceux avec un seul moteur tubulaire (l'ensemble est plus coupleu et le départ différé du vantail se fait électriquement et pas à l'aide d'un ressort).
  5. Sympa de voir le dirigeant de notre partenaire venir nous rendre visite sur le forum. Merci pour le soutien.
  6. Hum.. vous êtes sur que c'est bien du RTS encore chez Somfy ? Me semblait que c'était passé sous io
  7. BenjyNet
    Bonne wifi
    Me doutais que t'allais dire ça
  8. BenjyNet
    Bonne wifi
    La HD simple suffit largement pour nos usages. Pas besoin de airTime et airView (en fin moi je pense ça, après vous autres.....)
  9. Ce doit être parce qu'ils ont aucun module Fibaro sur leur site qu'il dit ça.
  10. Oui mais attention, moi il est actif uniquement la nuit, peut etre que ça joie aussi.
  11. Je parlais pas du côté technique :-)
  12. Merci à toi aussi @Moicphil, tu n'y est pas pour rien non plus :-)
  13. Bon je croise les doigts mais ça fait 28 mois que j'ai un FGMS sous le cache moineaux. Pour le moment ça marche, les piles sont à moitié.
  14. Sisi je viens d'en recevoir, ce qui m'a fait dire que le fofo était de nouveau sur les rails.... Putain je disais â Yohan que j'avais plus de vie sociale depuis que le forum était HS
  15. Mais moi je suis d'accord avec @Nico Durée de vie tu peux diviser par 2 je pense et le fait de pas changer c'est chiant... mais bon ça reste nu produit intéressant. Après t'as ça aussi : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/372-aeotec-zw089-capteur-d-ouverture-de-porte-a-encastrer-z-wave-gen5.html A voir si ça peut passer dans une lame (18mm vs 22mm pour un volet - faut pas se gourrer au perçage).
  16. Sur tes volets battants tu peux mettre ça sur la tranche https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3200-sensative-capteur-d-ouverture-extra-fin-z-wave-strips-guard-7330985122972.html Après comme tu dis, est-ce nécessaire d'avoir le retour d'état ? Moi aussi je me demande...
  17. Oui ils sont, je pense, moins efficace que les wibat ou somfy qui ont 2 moteurs indépendants (couple plus élevé) mais qui ne sont pour le coup pas domotisables avec retour d'état (au mieux on peut faire un hack de la télécommande).
  18. Ouais là : http://www.faac-web-store.fr/night-one-day-auto-kit-blanc/
  19. Moi je vais mettre des FAAC night one day Auto. Il y a un bon couple et c'est domotisable avec retour d'état par la HC2.
  20. Et on peut l'installer sur le pilier à l’extérieur ?? Pff j'ai toujours pas de sonnette/interphone moi.. j'ai la gaine depuis 15 ans de hors et j'ai toujours rien mis. En même temps je suis pas emmerdé avec les vendeurs de camelotes.
  21. Bon alors qu'en est-il de ce truc ? Ça marche bien ou pas finalement ?
  22. Non il n'est pas intelligent Moi j'aime bien celui là https://fr.grundfos.com/products/find-product/alpha21.html ou le Alpha3 si tu le veux connecté. Par contre ça vaut son petit billet
  23. Non t'as pas de bypass Pour le circulateur prend une photo je vais te dire.
  24. C'est interne, les neutres sont surement connectés pour le comptage des Watts. Dans le 221 c'est un relais donc il n'y a aucune liaison entre l'électronique de gestion du module et ce que tu lui fais commander.
  25. Ah oui le bypass aussi, effectivement dans ce cas un simple circulateur suffit.
