BenjyNet
    5 384
    80
  1. BenjyNet
    CES 2019 et Fibaro
    Sans parler du jour où tu veux vendre ta maison et qu'il faut tout virer
  2. @Nico check tes mails. Ta pièce est prête, ça part demain si t'es réactif.
  3. Si c'est comme mon MGE pulsar Evo, il y a un cycle de test de batterie récurent et je peux te dire que ça te demande de les changer fissa quand ça commence à bipper sinon ça coupe. Bon on verra bien, pour le moment l'onduleur est tout neuf. J'attends avec impatience mon câble série pour essayer de sauver mon CISCO.... vivement demain.
  4. Et pourquoi ça tomberait ? Blague à part, avec mes tests, je pense pas que ça puisse arriver comme ça. En plus j'ai fait les pièces avec du nGen qui a de très bonnes qualités mécaniques. D'ailleurs @Nico ton support de ST814 sera fait avec ce matériau. Le gris est trop cassant pour l'effort sur le petit téton en plastique.
  5. BenjyNet
    Onduleur Eaton
    Bon moi j'ai commandé ça pour remplacer le ventilo d'origine https://fr.aliexpress.com/item/Nouveau-SUNON-HA40201V4-0000-C99-DC-12-V-0-6-W-40-40-20-MM-4/32862363399.html 4700tpm 5.5 CFM et 12.8dB - Si je me trompe pas c'est un connecteur JST au bout, donc ce devrait être du plug and play... A voir quand la Chine aura livré
  6. Et maintenant installation de l'onduleur au dessus de la porte de garage...
  7. @Did mdr @sebcbien oui c'est le brim pour tenir la pièce verticalement et faire les supports pour les éléments dans le vide @chris6783 non pas du tout Bon fallait trouver.... Le support arrière pour ST814
  8. Bon c'est pas parce qu'on est en 2019 qu'il faut se laisser aller... on continue notre petit jeu... devinez à quoi ça sert ??
  9. BenjyNet
    CES 2019 et Fibaro
    Hum en plus sigma a annoncé une nouvelle puce RF700 donc si c'est pour nous sortir une HC3 avec du RF500 autant pas le faire ils seraient loin d'être précurseurs !
  10. Ouais parce que je l'ai éteinte proprement la hc2 en plus. Je me demande la durée de vie de la clé interne mais ça laisse songeur...
  11. Bon chez moi ça a été la merde quelques instants..... même si ça l'est un peu encore... Je commence à transférer tout mon bordel dans ma baie, je monte le CISCO et putain de bordel de merde, il ne cesse de rebooter, le système ne se lance pas. J'ai commandé un câble série pour voir la console et checker ce qu'il se passe..... en espérant résoudre le problème samedi... à suivre... Ensuite j'apporte le NAS et la HC2, je branche la HC2 first... les diodes s'allument de droite à gauche puis s'éteignent et.... restent éteintes Mais wtf quoi c'est la poisse du jeudi ou quoi, je retire l'alim, je recommence, toujours pareil.... Bon je laisse la HC2 de côté et cette fois j'allume le NAS....ça s'allume, ça gratte un moment... je laisse faire... Et ouf putain lui il marche, merci dieu Syno Mais revenons à notre HC2... j'y branche un écran, joli boot intel Bon c'est joli.... mais ça reste comme ça... Quoi faire alors ?? Et là, dieu me parle et me dit "Benjy et si t'enlevais cette saloperie de clé recovery ??" Et.... magie... ça boot de suite... Hourraaaa danse de la joie Donc elle s'est bon, on peut l'enterrer.... et sans regret aucun !!! RIP petite recovery...
  12. Ouais au départ j'avais foutu les câbles en haut... et bien sur quand tu fermes et bien ça force, donc je leur ai fait faire un quart de tour... connerie humaine encore Tiens @Nico @Lazer est-ce que vous savez comment sont gérés les câbles électriques qui viennent de la multiprise dans les baies pro ? Parce que je me rends compte que c'est vite le bordel quand tu branches des trucs, il y a des passes câbles sur les côtés ou un truc du genre ? Si vous avez une petite photo pour illustrer et comme ça voir si je dois m'imprimer des pièces...
  13. Bon, pendant qu'il y en a qui se tournent les pouces en regardant leur imprimante fondre du plastique, moi j'ai opéré le CISCO à coeur ouvert. Le but étant de remplacer les très bruyants ventilateurs DELTA extrayant l'air du boitier (36.5dB - 13CFM)... par des silencieux SUNON de la série MagLev (12.8dB - 5.5CFM), ça souffle moins fort mais osef, je pense pas que ça change grand chose d'autant plus qu'on trouve des kit sur le net composé de ce genre de ventilo pour refroidir le bébé. Par contre il a fallut que j'en ponce légèrement 2 parce que ça rentrait pas à cause de la carte électronique, les autres ne font que 15mm d'epaisseur.
  14. Le plus cher c'est le cerveau du mec qui conçoit la pièce
  15. J'ai un peu avancé aujourd'hui sur la baie. J'ai posé les connecteurs Legrand LCS3 qui marchent au top. J'ai aussi serti mon connecteur RJ11 sur mon câble téléphonique donc comme ça j'ai pas de prise DTI j'arrive direct et j'ai commencé quelques branchements. J'ai juste un soucis sur un ancien câble que j'ai prolongé, impossible d'y faire passer le gigabit, seul le 500M synchronise alors qu'avec mon petit testeur de câble, tout à l'air ok (enfin bon c'est un truc chinois). Et un autre aussi que j'ai prolongé n'a pas de problème, le gigabit passe.... je comprends pas Problème de prise ? Câble ? Prolongateur ? J'ai aussi avancé sur mes supports oranges, il m'en manque un, je l'imprimerai demain. Au passage @Lazer si tu fais des pièces mobiles les unes par rapport aux autres pense à laisser du jeu. Là j'ai laissé 0.4 et je pense que c'est un peu trop juste, il vaut mieux prévoir 0.2 ou 0.4 de plus (mes 2 premières pièces se sont pétées quand je les ai assemblées, j'avais pas laissé de jeu du tout - erreur de conception conne ). Et pour le test de résistance, j'ai bien réfléchi à l'orientation des fils par rapport aux efforts et l'équerre telle que tu la vois à gauche supporte en bout de flèche au moins 20kg sans casser (j'y ai suspendu un baril de pétrole au bout).
  16. Pour l'instant c'est pas faisable, ils travaillent sur la question... et le coup du rpi3 c'est comme dans le tuto d'Heliox
  17. Je voudrais pas trop m'avancer mais il me semble que la Prusa respecte bien les normes CE d'autant plus qu'elle est fabriquée en Europe. Les problèmes viennent souvent de la mauvaise gestion des températures avec une carte électronique très moyenne. Ici c'est une Einsy Rambo qui est une des cartes les plus performantes actuellement avec détection de fusibles fondus et qui peut couper d'elle même l'alimentation. Elle possède un port sur lequel monter une carte Rpi zero W pour avoir octoprint et le retour CAM + gestion de l'alim (donc même si t'es pas domotisé t'as quand même un truc assez sécure pour checker tes impressions). Je vous conseille de lire cet article sur la Prusa i3 mk3 qui est très bien fait et objectif (au passage c'est une des rares imprimantes à faire du 50µm) : https://all3dp.com/fr/1/original-prusa-i3-mk3-avis-test/ Bon je suis désolé de faire autant de pub pour Josef et ne pas parler des autres mais c'est pour moi le meilleur rapport qualité/fiabilité/prix - je pense que vous vous en doutiez depuis longtemps Et j'espère bien y avoir converti l'ami @Lazer
  18. BenjyNet
    Comparaison Heure sur 2 jours
    AH oui il n'y a rien d'autre de plus simple ? Putain c'est con quand même ça.
  19. Et aujourd'hui on va vachement loin en impression 3D
  20. BenjyNet
    Bonne année
    Bonne année les amis...
  21. Bah ouais @Nico tu voulais du truc cher... je t'en donne moi de l'anti gilet jaune
  22. C'est beau de voir un plateau tout neuf sans rayures Elle est belle ton impression, pas de soucis. Moi je trouve qu'en photo ça rend pas comme en vrai, ça accentue vachement les défauts. Pour le nettoyage à l'alcool j'ai pris ça : https://www.amazon.fr/Alcool-Isopropylique-disopropanol-liquide-nettoyeur/dp/B07DXD9DCM Tu n'as pas besoin de nettoyer à chaque fois, moi je le fais quand je vois que la surface est un peu trop grasse. Je passe aussi un coup d'Acétone lorsque je vois que ça adhère plus mais pour le moment je ne l'ai fait qu'une seule fois en 2 mois. Fais attention à l'impression de PETG j'ai niqué mon plateau parce que ça adhère vachement, il faut passer un coup de colle en tube pour pas que le PEI s'arrache lorsque tu enlèves ton impression. Donc comme il est un peu niqué, je continue à l'arrache dessus et je le retournerai après (oui parce qu'on peut imprimer des 2 côtés !). Pour l'impression de filament type bois (ou autre du moment qu'il y a un additif corrosif) il faut normalement des buses en acier trempé et pas en laiton -> https://shop.prusa3d.com/fr/accessories/90-buse-en-acier-trempe-e3d-v6.html ou si t'as de la tunasse -> https://shop.prusa3d.com/fr/accessories/168-buse-olsson-ruby.html
  23. Ouais ça fait du bruit Mais je peux te dire que ça en fait nettement moins que certaines imprimantes ! Bon t'as pas répondu à ma question, t'as acheté quoi comme filament ? Faut que tu te crées un compte Thingiverse pour partager tes réalisations... et t'inquiètes pas, il n'y a pas de concurrence entre nous, moi je fais ça pour le partage, je deviendrais pas riche avec mes quelques ventes
  24. Oui faut pousser l'axe Z jusqu'en haut à la main. Puis après tu lances la calibration. J'attends de voir ton liveZ avec ta première couche ce que ça va donner. Moi c'était trop haut à droite, il a fallut que j'utilise le bed levelling pour paramétrer tout ça finement. T'as pris quoi comme bobines ?
