5 384 -
80
Je viens d'imprimer le fichier stl présent sur le site de pusa du levier et là ça a marché impec du premier coup !! Cool On va refaire un petit calibrage de tout ça, et roulez jeunesse
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Non les entrées restent des entrées et les sorties des sorties. Le seul truc que tu peux faire maintenant c'est de dé-lier les entrées avec les sorties (chose que l'on ne pouvais pas faire avant). Donc soit tu as le mode de fonctionnement où quand In1 passe à 1, Out1 passe à 1 également (ancien mode) ou quand In1 passe à 1 c'est notifié dans la box mais rien ne se passe sur Out1, il est pilotable seul. -
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Alors là j'attends de voir parce que ça risque de gueuler fort pour le coup ! Hors de question pour moi d'utiliser un user root tous les jours...c'est un gros défaut de sécurité, encore plus dans les mains de ma femme ou de mes enfants !! -
Tss tss Les entrées monsieur l'électricien @pepite va encore nous brancher ça à l'envers sinon -
Mais pourquoi utiliser ce support alors ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Oui pour Grafana c'est ok, j'avais juste un petit soucis à cause du docker mais c'est réglé (t'iras voir ton hangout histoire de rigoler 5min ) Donc on va prendre d'abord un truc tout con : Je veux afficher pour chacun de mes st814 la température et l'humidité sur un seul graph. J'ai commencé en faisant ça mais ça ressemble pas à ce que je veux, j'ai par exemple "value" qui s'affiche en bas et non "température" et "humidité". J'ai pas non plus les axes Y : à gauche la température qui s'affiche et à droite l'humidité.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Hello all Je déterre un peu ce topic parce que je voulais passer la visualisation sous grafana SAUF que mes compétences en requêtes SQL sont très MAIS ALORS très rouillées (elles datent de 1998, c'est pour vous dire). @Lazer si tu pouvais me mettre sur la piste pour créer tout ça ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Ah oui, exact @Lazer. Je vais me pencher sur la question, d'autant plus que sur l'interface je veux aussi le retour de l'EcoDevice.
Huhu c'est pas grave
Roh, je l'ai pas le poudré, t'aurais dû en prendre 2, je serais venu le chercher
T'as passé commande chez prusa ?
Ok, pas d'urgence, ça fonctionne sans détection du filament de toute façon.
Explique, je te suis pas là. Le fichier c'est quoi ? Le dernier stl sur le site prusa ?
Salut, bienvenue sur le forum. Vues tes compétences si tu peux nous développer un petit Docker pour syno avec grafana+influxdb qui récupère les valeurs de nos hc2 ce serait le kiff
Bon c'est bof ce capteur, pour le moment ça déconne grave. J'ai mis un petit coup de cuter sur le fs lever mais ce "petit coup" était trop important et maintenant il ne le détecte plus. Heureusement que j'ai acheté du petg noir et que les pièces sont dispos. Va me falloir réimprimer tout ça quitte à modifier la pièce sous Solidworks s'il le faut. En tout cas pour le moment, c'est désactivé dans les settings Sinon je la trouve plus rapide maintenant.
RAS pour moi aussi.
Bon je te confirme que la maintenance est bien plus aisée avec ce nouveau design... parce que j'en viens de faire les frais. J'ai le nouveau capteur IR qui n'a pas vu que j'avais plus de filament et j'ai le filament coincé dans le PTFE. Donc démontage, pre-chauffage, enlevage du tube ptfe et du filament coincé. Dépannage du sensor IR, il a fallut mettre un petit coup de cutter sur la partie mobile. Et remontage ensuite. Je vais faire la calibration et tester maintenant.
2h12 ! Il est très tard mais j'ai quasi fini l'upgrade vers la mk3s. Me reste à câbler la carte einsy et puis lui faire passer les tests pour voir si ça marche. En tout cas je sais pas si j'ai bien assemblé tout ça mais j'ai un doute sur le fonctionnement du capteur, je le trouve très gadget. On verra ça demain soir (enfin ce soir vu l'heure ). @Lazer je t'encourage à faire l'upgrade, ça n'a rien à voir cet extrudeur, je le trouve bien mieux foutu que l'ancien... A mon avis les opérations de maintenance seront plus faciles.
Moi j'ai bien être up to date. On ne sait jamais
Vi pour l'extrudeur, mais tu peux updater l'axe Y juste en téléchargeant les fichiers
@Lazer https://forum.prusaprinters.org/forum/original-prusa-i3-mk2.5s-mk2.5-general-discussion-announcements-and-releases/new-printed-parts-c1-r4-mk3s-mk2.5s-mmu2s-2/ Dans l'upgrade début 2019 il y a aussi un nouveau tendeur de courroie...
... et fan de X-Or shérif de l'espace
Je vais pas répondre à la question....mais juste un petit aperçu de ce que tu peux faire avec un FGRGBW et des strip led. Je te laisse lire le thread si tu veux un peu plus de détail. Je ne pourrais pas parler de la solution Hue, j'en ai pas
Nouvelle maison, nouveau projets
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Tromal dans Mon installation domotique
Oui excuse moi, le terme exact c'est "boîte d'encastrement". Pour le passage dans tes gaines, c'est pas aux normes ton truc et en plus tu dois laisser de l'espace en plus de tes câbles électriques. Ils sont malins ces constructeurs à tout couler dans les chapes maintenant. Lorsque tu veux modifier, qu'elle galère ! M'enfin c'est comme ça. -
Hey @Nico je suis pas sur que multiplier les switchs soit plus rentable que d'en prendre un plus gros tout intégré. Je le vois avec mon GROS Cisco, finalement ça consomme pas plus que ça. L'idée c'est d'avoir qu'un circuit d'alim et pas plusieurs.
