BenjyNet
    5 384
    80
  1. Ah bah moi j'ai ai mis et ça marche aussi... l'avantage du LUA c'est que c'est moins sensible au format (int, boolean, string...) que le C/C++. Dans la doc fibaro ils mettent des guillemets ou pas ?
  2. T'es sur d'avoir besoin de "artistes" en bas ? Déjàque ton module est haut, ça doit vachement le rallonger non ?
  3. Oui effectivement c'est un peu étrange de ne pas avoir intégré le capteur d'humidité. Parce que le gyroscope, j'en vois pas trop l'utilité.
  4. Nicoals, un simple pont diviseur de tension avec 2 resistances et c'est bon
  5. BenjyNet
    Domotiser un interphone
    T'es sur de toi là? Il me semblait que la structure interne d'un opto était constitué, sur la sortie, d'un transistor ; et donc par définition polarisé (la lumiere de la led interne éclaire la base qui bruit Ib et qui sature le transistor et sachant que Ic = béta Ib...). Mais bon, peut être qu'il existe des optos àsortie libre de potentiel, je ne sais pas...
  6. BenjyNet
    Donc c'est bien ce que je dis krikroff Sur un transistor tu n'es pas libre de potentiel, c'est forcément polarisé !
  7. BenjyNet
    Pour être libre de potentiel je suppose.
  8. Je confirme, ID_ICON est entre guillemet !
  9. Ah oui peut être, si tu n'as pas de chauffe eau électrique c'est très possible que tu n'ais pas ce câble.
  10. Normalement t'as un cable pour les heures creuses/pleines. Tu le vires du compteur et tu recup la teleinfo. Au passage ton contacteur HC/HP ne servira plus àrien.
  11. Pour les codes ça ne marche pas terrible. J'ai installé la même version du forum àla maison et j'ai fait plusieurs tests, impossible d'avoir quelque chose de correct. J'ai peut être une autre solution mais faut que je vois avec Yohan. On pourrait utiliser prettify au lieu de geshi, ça a l'air plus simple àutiliser.
  12. Moi ça m'a tout de suite fait penser àl'oeil de sauron dans le seigneur des anneaux !
  13. Ouch ! C'est moche.... si c'est réellement le cas, c'est loupé.
  14. Bon, ipboard est installé sur mon syno, je vais farfouiller dedans pour voir ce qu'il se passe avec ce p****n de code lua !
  15. Si je me faisais la même réflexion pour les codes trop longs. Il faudrait je pense les mettre en fichier attaché et ne garder que les codes courts dans les threads. M'enfin je dis ça, je suis pas admin hein
  16. Sur quel post tu vois que la coloration n'est pas bonne ?
  17. Oui krifkroff, la coloration déconne ! Avec Yohan on a mis àjour geshi hier soir et le problème persiste. Le pire c'est que sur le site de démo de geshi ça marche très bien et la coloration est correcte. Je me demande s'il n'y aurait pas un soucis de conflit de css ou un truc du genre. D'après ce que j'ai lu àdroite et àgauche ce serait prettify qui serait intégré dans ipboard pour indiquer un code. Il accepte le language lua mais l'inconvénient c'est que la mise en forme est exécutée par un script js, donc du côté client, au contraire de geshi qui met en forme côté serveur. J'ai demandé à ohan pour faire des tests en local et voir ce que je peux faire afin de mettre en forme tout ça correctement. Au final j'aimerai que la coloration syntaxique ressemble exactement àcelle de la box.
  18. Alors moi ce qui me gêne dans la démarche c'est que vous demandez de l'aide de la part de la communauté mais que l'ensemble de la traduction sera hébergée sur votre blog plutôt qu'ici.
  19. Peut être ça :
  20. Je t'ais fait ça pour le hall (l'image est pas de moi, j'ai juste photoshopé le truc).
  21. Tu peux pas prendre les icônes du HC2 ? Moi j'ai mis celui avec l'escalier pour en haut et pour l'entrée le chapeau suspendu
  22. Non il n'y en a pas puisqu'il n'y a qu'un seul revendeur en France. Edit : En épluchant les tarifs, comptez +20% en FR
  23. Bon, en .fr la INTEGRA 32 c'est dans les 150€ (93€ en .pl) et la 64 dans les 230€ (140€ en .pl). Donc c'est plus cher mais pas exorbitant non plus.
  24. Non c'est pas possible, c'est une norme commune àtous les radiateurs. J'ai un sèche-serviette sauter ventilo et ça marche très bien avec le montage du lien que j'ai donné. Si ton montage est bon, On/On doit donner ECO et Off/Off confort, t'es sur de pas avoir un soucis électrique quelque part ?
  25. Tiens en parlant du FGK il paraîtrait qu'il bouffe les piles àmort, ça donne quoi chez vous ?
