5 384 -
80
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Je suis en train de regarder pour te faire un icone parce que la boite en carton je peux pas la voir en peinture. T'as une idée du max de capteur que tu prévois ? le type ? Il te faut quoi comme fichier (reso, format...) ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oh tiens ! Quelqu'un que je reconnais.... héhéhé Salut Anne !
C'est joli, sauf que pour le moment on n'a encore rien de technique qui nous permet de gérer les vélux..... Peux-être que ça va venir avec les nouveaux modèles.
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
Roh et t'es pas sur la carte des membres !! Allez hop on s'ajoute ! http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/membermap/ -
Seb t'aurais été vers Mons j'aurai pu, mais làc'est trop loin -
A la rigueur s'il y a des personnes de région parisienne qui sont ok, on peut se rejoindre sur cergy-pontoise ou dans les alentours pour une commande groupée. Ça fait comme ça mis chemin àtout le monde -
Ouais j'allais dire la même chose pour les FDP -
T'es sur déjàque le DSC18 est supportés intégralement ?
Je pensais àun truc JC, te limite pas à2 sensors temp/hum, il peut y en avoir 3 au moins... je pense notamment ànotre piper quand elle aura son API.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bon alors Shad ? T'as checker la temp un peu ?
Ou alors s'operera une différentiation HCL/HC2 avec sur la HC2 la possibilité d'installer des plugins libres sans le store et sur HCL des plugins verrouillés. Le dev. se ferait ainsi que sur la HC2 (box poweruser) et la HCL serait une box comme les autres, simple user.
Non non c'est sur, tu peux vérifier dans "diagnostic" si t'es en v4
On lui en demande de plus en plus mais perso si le proc atteint 5% de charge c'est bien le max donc bon la dissipation thermique d'un truc qui bosse pas doit pas être bien importante.
Hum, d'après le forum officiel la 4.018 est dans les cartons. Toujours beta, toujours des bugs mais pas mal de la 4.017 seraient corrigés.
J'en ai contacté un et pour des raisons économiques, ce ne sera pas vendu chez lui, la marge est trop faible. -
Ouais justement, c'est qui ce fabriquant ? Il a prévu une mise àjour OTA ? On pourrait peut être lui demander ? -
Shad ? Température interne please Tu nous fait un petit "sensors" dans le shell rapidos ?
@PITP2 Non pas ce Steven, .. l'autre !! Et moicphil a du en commander plusieurs pour les gars proches de chez lui... dont Steven (pas l'autre... lui ! ) Bon t'as compris ? -
@crazymonster999 Il fait quoi ton VD ? Il check les temps de tes combles et sur un intervalle t'affiche le mini/max et la moyenne + current ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Juste pour savoir les gars, le coup du ALLON quand on retrouve le jus, c'est possible que ce soit désactivable ? Je parle pas làtout de suite, mais c'est pour savoir si ça pourrait être modifié dans le firmware de la bête ou dans la box... -
Ahah bah voilà ! J'ai changé le plugin de pièce par la suite. Mais après une nuit de folie (je vous passe les détails )- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui oui j'ai compris. Bon par contre là je veux aller au pieu et mes scènes ne fonctionnent plus now. Je vais tenter un reboot. Edit : ça veut pas de façon logiciel, je go débrancher. Edit2 : Apres un reboot off/on ça marche now... hum pas super stable encore ces plugins- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Roh ! Bien bien tout ça. Et je pensais àun truc, avec ton plugin, finalement, il n'y a peut être pas besoin d'en développer un pour l'IPX, non ? Sachant que l'ipx a son json, on le récupère de la même façon et le tour est joué. Il faudrait juste avoir un type virtualswitch en plus de temp/hygro/light quoi.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
J'ai viré, je te dirais si je vois un changement... Je pense que c'est ok il récupère la valeur de température, j'ai dans le log value: 22.2 ce qui correspond à la valeur de ma sonde dans FHEM. Edit: Ouais c'est ok sur le module enfant aussi. Nickel chrome Et en plus ça apparaît dans la vue "pièce". Roh ça pète ça. Et comme c'est une sonde Temp/hygro, il faut que je rajoute un module enfant hygro ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Et ça aussi sur l'ID suivant (qui es le dernier de ma base) : {"id":77,"name":"76.1 - Temperature sensor","roomID":0,"type":"com.fibaro.temperatureSensor","baseType":"com.fibaro.multilevelSensor","enabled":true,"visible":true,"parentId":76,"remoteGatewayId":0,"interfaces":[],"properties":{"dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"30","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"Trio2sys","model":"EnO_sensor_0180840F","offset":"0.00","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","showFireAlarm":"true","showFreezeAlarm":"false","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","unit":"C","userDescription":"","value":"0.00"},"actions":{},"created":1412363211,"modified":1412363211,"sortOrder":46}- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
