5 384 -
80
Moi ça m'a rien coûté
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Je vais dire une grosse connerie (donc àne pas prendre au pied de la lettre) mais il me semble que les nouveaux FGD sont moins fiables que les premiers... en gros les v2.x ont l'air plus fragile que les v1.x Ce n'est que de la supposition en fonction de ce que j'ai lu ça et là. Reste àconfirmer ou pas -
Oui pour moi ça l'est. Je cherche àremplacer mes plug par des dimmable pour mater la Tv tranquilou (soft off / soft on / tamisé / etc...).
Bon c'est chinois mais c'est quand même moins cher : http://fr.aliexpress.com/item/Electric-Solenoid-Valve-Water-Air-N-O-12V-DC-3-4-Normally-Open-Type/565421602.html Je me renseignerais aux vacances d'Avril auprès d'un copain qui bosse dans les fluides pour voir ce qu'on peut trouver en france.
Qu'il est dimmable peut être ??
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
C'est quoi que tu piges pas sur les boutons ? Pour le x400ct, tu l'as connecté au bus ? et la pince tu la mets autour d'un câble de phase que tu veux observer (attention, que la phase ! 1 seul fil !). -
Bon allez, un compteur sur l'eau froide et un sur l'arrivée d'eau froide du ballon et j'aurai la conso eau froide/eau chaude. Me reste àtirer 15m de câble de l'ipx au compteur !
Oui mais bon l'apk c'est pas la mort, si déjàça s'installe c'est pas mal. En même temps Niel la considère comme de l'entrée de gamme... tu crois quand même pas qu'il va se donner àdonf pour faire rentrer Google aussi facilement dans les foyer !
T'as un post sur la com. G+ dom-info de Nicolas Fovet. L'appli Fibaro ne s'installe pas directement, il faut passer par l'apk.
Oui voilà , moi j'ai mes graphs de températures / humidités directement dans FHEM donc je me disais pourquoi pas traiter tout ça dessus et avoir un joli histogramme veolia. Mais effectivement j'ai lu entre les lignes et je n'avais pas vu que c'était mensuel ! Effectivement, entre le décalage et la mensualisation c'est pas forcément intéressant. Au mieux ça évitera ce qui m'est arrivé en 2006 : une fuite dans le jardin entre le compteur et la maison, je m'en suis pas rendu compte et j'ai consommé de quoi remplir 2 piscines Je vous raconte pas la facture ! Dites moi, vous avez pas entendu parler d'un compteur d'eau zwave ?
Tiens ? Des commandes curl... FHEM ne pourrait pas récupérer tout ça et le mettre en forme ? Allez qui s'y colle ?
Plugin Developer Plugin - Qubino Fil Pilote Zmnhja2
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
..... et c'est pas gagné- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
REX : l'ensemble est désormais fonctionnel, et les réponses sont rapides. Maintenant est-ce qu'il serait possible de faire la même chose mais en protégeant l'IPX avec login/pass. Pour le moment j'en ai pas mis pour éviter les déboire de connexion mais c'est pas sécure... surtout quand ça ouvre son portail et sa porte de garage
Nope pas besoin, c'est juste qu'il a oublié .data sur la ligne : string.gsub(response.data, "OUT"..ipx_relay.."\":(%d+)", function(d) status = d end)
Bon après l'installation électrique effectuée cet aprem, je viens de testor. Et j'ai ça comme message d'erreur : [ERROR] 21:12:03: LUA error: /opt/fibaro/scenes/107.lua:45: bad argument #1 to 'gsub' (string expected, got table)
Dites moi les gars, vous utilisez quoi pour tester si votre porte de garage est ouverte ? Un simple ILS ? -
Ok, dès que j'ai le temps je testor ça... mais punaise c'est quand même une usine àgaz pour un truc qui parait simple au départ.
Ouais, au tourne en rond je suis d'accord, c'est mon inquiétude aussi mais le bouton est un bouton poussoir, un appui peut faire du On et du Off. Donc mettre le push que sur On c'est pas possible. Ou alors faut que je push sur la scène et que je gère tout ça dedans.
Ah oui, tu penses qu'il n'y a rien de plus simple ?? J'avais commencé avec le coup du VD aussi. Je voudrais pas qu'il y ait de conflit entre les 2 inters. Et du côté IPX je mets un push vers cette scène sur ouverture/fermeture du relais ou sur appui du bouton poussoir... ?
Hey les gars, vous auriez une petite idée pour mon souci ? -> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4057-ipx800-et-dimmer-fgd-association/ -
Hum je sais pas mais moi je l'ai mis à jour en 3.05.56 Aucun problème de fonctionnement de mon côté. Changelog : ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V3 Firmware ************************************************************** Ver 3.05.56 (02/03/2015) Correction d'un bug sur l'affichage des timers. ************************************************************** Ver 3.05.55 (24/02/2015) Ajout des pushs sur les entrées analogiques Prise en charge des extensions X200 pH. (sonde pH). Correction d'un bug sur iphone lors du choix d'une sonde CT50 Ajout d'une commande pour incrémenter/décrémenter de 1 à 255 les compteurs d'impulsions *http://xxx.xxx.xxx.xxx/protect/assignio/counter1.htm?num=0&inc=1 (incrémente de 1 le compteur 1) *http://xxx.xxx.xxx.xxx/protect/assignio/counter1.htm?num=0&dec=1 (décrémente de 1 le compteur 1) ************************************************************** Ver 3.05.47 (09/12/2014) Corrige le délai sur envoi de push.Configurable entre 2 et 255 par pas de 100 mS. ************************************************************** -
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Je viens polluer un peu le quartier... Comme vous êtes à fond GCE, vous pourriez jeter un oeil sur mon souci : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4057-ipx800-et-dimmer-fgd-association/ Merci les jeunes -
Dans le module de Steven t'as un endroit pour ça (mais bien sur il faut déclarer auparavant ta VG) : Vacances = { departement = "60", varglobal = "vacances", errors = 0 } Et pour tes dates de début fin tu les gères là: if (datedeb <= os.time() and datefin > os.time()) then Je ne peux pas te dire exactement où, moi j'ai modifié tout ça pour me faire un seul module Présence/Absence/Vacances (je suis prof pour moi c'est toujours pareil ) !
Oui ça me parle, mais je voulais éviter le coup de la VG et scène. Je cherchais un truc un peu plus direct, genre association, push ou autre...
Je vais essayer d'expliquer simplement mon problème. Je viens d'installer une IPX800 dans mon garage qui a sur sa sortie relais01 un éclairage extérieur de branché. Ce relais est commandé par un bouton poussoir branché sur l'entrée In02. Donc si je résume, j'appuie ça s'allume, je rappuie ça s'éteint - simple comme bonjour. D'un autre côté j'ai aussi un éclairage extérieur que j'allume avec un FGD de la maison, associé avec son bouton poussoir. Ce que je souhaite faire c'est que lorsque j'allume/éteint à partir du FGD, ça allume/éteint le relais01 et lorsque j'allume/éteint avec le In02 ça m'allume/eteint le FGD. En gros je voudrais que les 2 s'allument et s'éteignent en même temps, quelque soit l'inter utilisé. Est-ce que vous auriez un truc simple en tête. Perso, j'avais pensé au push dans le sens IPX800 > HC2 > FGD pour mettre à On ou Off, c'est simple et ça doit marcher, mais dans l'autre sens ?
