5 384 -
80
Ah tiens, justement, ça vaut quoi Hikvision ? T'es sur pour le coup des dômes Zavio ? Pas de vieillissement du plexy ? Pas de reflet IR ? M'en faudrait une devant la maison pour mettre sous les caches moineaux mais je ne sais pas quoi prendre ! Je sais juste un truc, du fullhd de bonne qualité mini et de l'ir jusqu'à16m. J'aime bien le coup de l'IR adjust de Zavio, c'est pas mal pour garder la netteté même en proxy.
Moi j'en cherche une extérieure et sans dome parce que j'aime pas le reflet des led ir sur ce dernier.. ou alors faut les désactiver et mettre un projo ir mais pfff ça fait iech.
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
Oui mais beaucoup de monde sont méfiants sur la qualité des produit aeotec. Moi perso j'ai vite revendu le multisensor. Peut être que ça s'est arrangé depuis... -
Ouais le coup de la conso c'est un peu chiant. Sinon il y en a une qui a de très bon commentaires un peu partout sur la toile c'est la B5210. Bon, elle n'est pas chauffée mais pour le prix on va pas se plaindre. J'aurai juste bien aimer une optique sony.
Ouais moi ça va, il fait beau
Nope de cette ligne : current_conso = tonumber(fibaro:getValue(id_wallplug, "valueSensor")); sur la v3 c'est "valueSensor" sur la v4 c'est "power"
Au niveau des capteurs j'ai l'impression qu'ils progressent. Ils mettent du sony dedans now. Moi je lorgne sur la B8210.
Justement, il est en v4 (enfin je suppose) donc c'est bien "power" ! Et dans le script sur le post #01 c'est bien ce que j'ai mis. Enfin bref, ici ça fonctionne, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs
De rien Quand tu sais ce que tu veux faire tu pourras alors déterminer ce qui est le plus pertinent, VD ou scène, et quoi coder.
Tu sais, si c'est pour voir quel relais est actif ou pas, t'as aussi vite fait de prendre le VD de Steven Tu le prends ici et tu l'importes. Il marche très bien.
Roh ! Je t'ai dit dans un BOUTON ! làle truc tourne en boucle, il risque même de planter ta HC2 !
Pour les notifs oui c'est ici que ça se règle avec l'ID du smartphone et l'ID du compte mail à prévenir fibaro:call(9, "sendEmail", "Sèche-linge", "Processus terminé"); -- changer 9 par l'id du compte à prévenir fibaro:call(101, "sendPush", "Le sèche-linge est terminé"); -- changer 101 par votre id de telephone Honnetement je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas...
Bah ça marche Tu l'as mis dans quoi ton code ? Dans un bouton ou le main loop ? Mais tu veux faire quoi exactement avec tout ça ?
T'as bien mis le script de la 1ere page ?
T'es bien dans une scène ? Tu m'as pas mis ça dans un VD ?
Oups pardon, effectivement ça ne fonctionne pas comme ça dans les VD, essaye ça et regarde dans le debug : local ipx_ip = "XXX.XXX.XXX.XXX" -- ip de ton IPX800 local ipx_relais = "X" -- numéro du relais que tu veux checker local status = "" HC2 = Net.FHttp(ipx_ip) response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=20") fibaro:debug(response) string.gsub(response, "OUT"..ipx_relais.."\":(%d+)", function(d) status = status .. d end) if (status == "1") then fibaro:debug("Le relais est ON") else fibaro:debug("Le relais est OFF") end
Ah bah c'est con ça...
Tu le ping ? Parce que làfranchement sinon c'est zarb :/
Bien sur mon ami, tout est possible ! Par contre le coup du scandevice qui trouve pas ton ipx c'est etrange... t'aurais pas un conflit d'IP ? T'es en DHCP ? Pour le VD je t'ai filé un bout de code brut de décoffrage. Après tu peux effectivement changer l'icone du VD en fonction de l'état de tes lumières comme tu peux utiliser le VD tout fait de notre amis Steven dispo ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/311-ipx800-v3/?p=29707 A toi de voir les utilisations que tu veux faire de ton IPX
Non pas de soucis avec le dernier firmware... tu l'update avec leur appli et après tu fais la mise àjour du site web. Il faut bien que tu ais firmware version et site version au même numéro. Pour le VD il n'y a rien àvoir puisqu'il ne fait rien, je t'ai juste filé un bout de code. Au pire si tu veux voir ce qu'il se passe dans la fenêtre de débug tu modifie comme ça : local ipx_ip = "XXX.XXX.XXX.XXX" -- ip de ton IPX800 local ipx_relais = "X" -- numéro du relais que tu veux checker local status = "" local http = net.HTTPClient() http:request("http://"..ipx_ip .."/api/xdevices.json?cmd=20", { options = { method = 'GET' }, success = function(response) string.gsub(response.data, "OUT"..ipx_relay.."\":(%d+)", function(d) status = d end) if (status == "1") then fibaro:debug("Le relais est ON") else fibaro:debug("Le relais est OFF") end end, error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end })
Ouais c'est normal, t'es dans le global push, il faut que tu le fasses dans les entrées et/ou sorties (le fameux edit en haut àcoté des ronds). Regarde sur l'image ci-dessous tu vois "Push settings", c'est làdedans.
Roh tu lis pas ! Justement je t'ai dis de coller ça dans un Virtual Device.
sisi Faut juste chercher un peu -> http://www.gce-electronics.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=2196
Juste pour savoir, t'es en quelle version (visible dans Lan settings) ? Pour info moi je suis sur la dernière, la 3.05.56. Edit : Pour le code posté au dessus, met le dans un bouton d'un virtual device. Quand tu appuieras dessus, il ira lire l'état du relais que tu auras paramétré.
Bah si tu veux voir l'état de ton relais 4 tu mets le chiffre 4 sur la ligne 3 au dessus. Je vois pas ce que tu veux dire par "tu le prends comment ?".
