5 384 -
80
Arf mais bon dieux pourquoi avoir fait un ecran 4/3 !
Besoin daide Ipx800 + Détecteur De Porte Gce -Aideeeeee !
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans GCE Electronics
Arf, je vous fais ça dès que je peux ! -
Pas besoin d'alim, c'est du contact sec : 2 fils, 1 que le GND et 1 sur une IN ! Quand à1 ma porte est fermée, quand à0 elle est ouverte -
Oui un seul, parce que le bouton fonctionne comme celui de la télécommande. Sur l'ipx j'ai configuré le relais de la motorisation avec une désactivation Tb à5s (appui bouton > relais ON > attente 5s > relais OFF). Pour le SMS c'est un peu plus compliqué àgérer puisqu'il faut l'envoyer uniquement sur changement d'état. Au pire moi je le ferai partir de l'ipx directement en push setting ou emal settings. -
Alors oui c'est normal, tu te fais flooder là, c'est une boucle qui ne doit te servir qu'àmettre àjour l'icone. J'ai mis le sleep à30s pour attendre la fin du mouvement de ma porte, inutile de surcharger la box, ça suffit largement ! Pour le bouton ouvrir/fermer, c'est tout bête local ipx_ip = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") HC2 = Net.FHttp(ipx_ip) HC2:setBasicAuthentication("login", "pass") -- actionne le relais qui correspond àla motorisation de la porte, ici le relais 1 HC2:GET("/preset.htm?set1=1") -
Huhu comme moi, j'utilise pas GEA
EXACTEMENT ! je délègue un max
Bon allez je suis gentil, un peu de code pour le mainloop. Bien sur tu modifies login/pass si t'as un accès sécurisé sur ton IPX, sinon tu commentes la ligne. Pense aussi àparamétrer le numéro de ton entrée où t'as câblé le capteur et àmodifier le numéro des icones que tu utilises. local status = "" local ipx_entree_capteur = "4" local ipx_ip = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") HC2 = Net.FHttp(ipx_ip) HC2:setBasicAuthentication("login", "pass") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") string.gsub(response, "IN"..ipx_entree_capteur.."\":(%d+)", function(d) status = status .. d end) if (status == "1") then fibaro:log("Porte ouverte") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", "1001") else fibaro:log("Porte fermée") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", "1002") end fibaro:sleep(30*1000) Je posterai le code du bouton si tu veux ? -
Oui rien de compliqué, lua est de plus haut niveau, les lib matheuses sont inclues donc c'est simple Faites moi un VD aux petits oignons svp
Moi je ferai l'inverse, enfin en tout cas c'est ce que je suis en train de faire. Un VD avec 2 boutons, ouvrir/fermer la porte et l'icone qui se met à jour automatiquement en fonction du detecteur dans le main loop (moi j'ai ça comme detecteur, c'est pas cher et ça marche tres bien). Edit : En me relisant, je me dis que je vais virer un des 2 boutons et juste utiliser celui du home, sinon ça oblige à expand le VD juste pour ouvrir/fermer... je sais pas si je suis clair mais je me comprends -
http://codes-sources.commentcamarche.net/source/31774-calcul-de-la-position-du-soleil-declinaison-angle-horaire-altitude-et-azimut-altaz-solaire
Moi j'utilise Target pour les schémas et pcb electronique ; et fritzing pour la documentation.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Oui Rem's tu peux, en installant l'apk.
Ah oui, milles excuses, maitre yoda
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Pour moi c'est un reseau LC -
Ouais fait bien gaffe parce que si tu filmes dehors, une simple herbe qui bouge et hop ça enregistre ! Le coup classique du jeune padawan
Tu fais encore plus simple, ce module te donnant une variable globale "vacances" : Si variable globale vacances = 1 alors ne pas déranger ma fille
Je confirme, c'est nickel comme pdf. Et de ce qu'on y lit au début ils sont malins chez SATEL, ils peuvent associer un dloadx à une config et ainsi empêcher un autre installateur de récupérer la programmation déjà en place. Super leur truc Dans 10 ans lorsque mon installateur sera à la retraite et qu'il faudra trouver quelqu'un pour la configurer, bonjour le truc quoi...
Moi je le veux bien, file le lien en MP ça évitera les ennuis. Merki pour la trouvaille en tout cas.
Le Site De Frédo .... Et Ses Idées Lumineuses
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de fredo dans Le bistrot
Non non pas du tout ! Il picole àla maker faire de paris ... et c'est pas une blague ! -
Oui partage les références du produit et où tu l'as acheté.
Besoin daide Ipx800 En Relation Avec La Hc2
BenjyNet a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Support
Met le .56 il marche très bien -
La .56 (celle que j'ai) est dispo ici : http://gce-electronics.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=2196 -
Ouch le coût que ça représente et effectivement le bruit ! L'armoire a intérêt de ne pas être près d'une pièce de vie ! -
Bon, moi, je me suis mis sur CONFX pour justement créer mon installation de A àZ. L'appli te permet de tout dimensionner, y compris la puissance de tes alims en fonction du nombre de module que tu utilises et leur consommation. Le logiciel est utilisé par les installateurs pour préparer la pose des alarmes et la commande des fournitures. C'est très pratique. Et une fois que t'auras bien réfléchi et que t'auras ta liste, tu commandes tout le bazar
