cocoriton79
    11
Tout ce qui a été posté par cocoriton79
  1. OK. Sinon ça couvre vraiment jusqu'à 12m comme indiqué ou en réalité c'est un peu moins?
  2. Effectivement ça couvre un plus grand champ.
  3. Désolé, non pas de HC2 mais une jeedom smart @Lazer Pour le plan avec les détecteurs extérieurs je pensais à ceci : http://hpics.li/aefd0c2 Sachant que les ouvertures à proximité des détecteurs sont pour celui orienté vers le salon une fenêtre panoramique en face, donc à plus d'1m du sol et une baie vitrée à sa droite (en bas sur le plan) et pour celui orienté vers le garage une baie à gauche du détecteur et une porte en face. Serait-ce correct?
  4. Je pensais à la diagral.
  5. merci des réponses même si je n'ai pas tout compris dans vos échanges qui restent trop techniques pour moi ^^ En fait la solution retenue sera la suivante : tous les volets IO (car déjà 2 portes de garage arrivées et donc pas possible de changer) avec box connexoon (mini box somfy) déjà prévue par le constructeur dans le devis avec les volets somfy et passage par le plugin Tahoma sur Jeedom pour pouvoir piloter les volets et pouvoir installer des modules z-wave et les piloter avec la box jeedom. Sinon une question un peu bête par rapport à l'alarme : avec un détecteur extérieur positionné à l'angle du salon pour couvrir la baie vitrée et la fenêtre du salon si je l'oriente vers la baie y a t'il un risque que l'alarme se déclenche si je programme la fermeture du volet roulant dans l'après-midi par exemple et que l'alarme est enclenchée? Car si j'ai bien compris il y a 2 faisceaux : 1 horizontal à hauteur du capteur (environ 1m20) et le 2e plus bas, mais si le volet se ferme jusqu'en bas, il risque de couper les 2 non ?
  6. c'est catégorie 5 pardon (et pas grade 5, j'ai mal retranscrit)
  7. Je viens de voir le constructeur en début d'après-midi et mauvaise nouvelle les moteurs des portes de garage sont déjà arrivés et en IO donc impossible de les changer. Existe-il un module pour convertir le IO en RTS? Quel est selon vous le choix le plus judicieux : - continuer avec du IO sur tous les autres volets de la maison avec la commande easy-sun déjà prévue par le constructeur et partir sur un systeme jeedom sur tout le reste des modules prévus (éclairage et autres) - continuer avec du IO sur tous les autres volets de la maison et passer avec une box Tahoma avec la dépendance à somfy même si j'ai vu qu'elle pouvait piloter certains modules Z-wave avec une clé z-wave - laisser seulement les portes de garage en IO avec l'impossibilité de les piloter autrement que par la télécommande "classique" ce que je faisais déja jusqu'ici et passer le reste des volets en RTS pour passer sous jeedom Le constructeur m'a "vendu" la solution IO pour le retour d'état et l'absence de celui-ci en RTS. Est-ce gênant cette absence de retour d'état? A priori c'est du grade 5. Est-ce suffisant pour un usage domestique "classique" avec un peu de domotique ou faut-il absolument du 5e ou 6?
  8. Merci de vos réponses et précisions. Je vais continuer de peaufiner tout ça avant ma rencontre avec l'électricien, pour le nombre de RJ 45 et leurs emplacements en fonction des appareils qui seront branchés. Est-ce que tu pourrais m'expliquer s'il te plait? Car je pensais que ça permettait d'avoir plusieurs appareils sur une seule prise RJ45 en diminuant un peu le débit si tous sont connectés en même temps. Cela pose t'il problème si on met un switchsur lequel on branche un PC et une imprimante réseau ? J'ai regardé l'alarme Diagral, effectivement elle est certifiée NFA2P, assez chère, à voir avec Madame pour le budget ^^, mais c'est une solution qui pourrait être envisagée, ou l'Ateos pour pratiquement 2 fois moins cher. A voir s'il y a une grande différence entre les 2 systèmes hormis la certification (que l'assureur ne me réclame pas, je l'ai contacté ce matin pour avoir des infos).
  9. Merci beaucoup de vos réponses, cela m’éclaircis certains points et m’amène d'autres questions et réflexions. Ok, alors je vais regarder d'autres solutions et m'orienter vers une alarme "seule". Que pensez-vous de l'alarme somfy home alarm que j'avais vu pour le côté connecté ? Sinon des marques en particuliers avec une intégration possible au sein du système domotique pour pouvoir la déclencher avec des scénarios en partant de la maison par exemple? Ok je vais voir avec l'électricien pour en rajouter dans chaque pièce. Effectivement actuellement mon matériel (peu conséquent) ne nécessite pas beaucoup de prise RJ45, mais il risque d'évoluer dans les années à venir. A priori en radio IO pour le moment, je vais voir si c'est encore possible pour le passer en RTS. S'ils sont en IO je serai donc obligé de passer par la box Tahoma de somfy si je veux domotiser? Est-ce plus "judicieux" de laisser les volets seuls en IO et de partir sur une box autre avec des modules Z-wave ou de "tant pis" partir sur la solution IO et somfy pour le reste de la domotique? Si je comprends bien les modules reliés au secteur participent au réseau et les autres non. Donc si je veux faire communiquer un détecteur de mouvement dans le couloir d'un coté de la maison avec la box il va le faire en communiquant avec le module présent sur l'interrupteur du couloir par exemple. C'est bien cela? Il n'y a que les actionneurs qui forment le réseau et pas les capteurs? Pas de problème de communication avec les rails du placo? Ok je vais étudier les possibilités de positionnement de la box. Pour le wifi effectivement il faudra que je vois à l'usage. Désolé, j'ai fait l'amalgame entre routeur et point d'accès. Ok, je verrais avec l'électricien pour qu'il prévoit un câble RJ45
  10. Comme dit succinctement dans ma présentation j'ai (nous avons) pour projet de faire construire notre maison, les fondations sont coulées, mais l'électricien n'est pas encore rencontré (mais pas formé à la domotique selon le constructeur). Je voudrais me lancer dans l'aventure de la domotique avec plusieurs points : - sécurité - éclairage - volets J'étais parti sur des modules Z-wave avec une box jeedom pour ces différents points. Notre priorité est la sécurité. J'ai regardé sur le net les différentes solutions possibles, avec un budget raisonnable. Pour la partie sécurité je pensais à des modules Fibaro motion sensor comme détecteurs de mouvements. Voici le lien avec les plans de notre future maison et les emplacements où je pensais installer les modules. http://hpics.li/0eb50a3 1) Qu'en pensez vous au niveau emplacement pour la détection d'intrus et/ou pilotage lampe? Est-ce assez pour un début? Peut-on utiliser les fibaro motion sensor pour piloter une ampoule (avec un module z-wave associé) la journée ou le soir avec un scénario et utiliser le même détecteur lorsqu'on quitte la maison comme détecteur de mouvement pour déclencher une alarme? 2) Mon autre interrogation concerne l'installation électrique/réseau à proprement parler. Nous avons prévu une RJ45 dans chaque chambre, 2 dans le salon, 2 dans le séjour et 1 dans le bureau (qui est à l'étage et non présent sur le plan). Cela vous semble t'il assez? Sachant que je voudrais probablement mettre 3 caméras IP (2 sur le garage et 1 sur le salon), dois je en rajouter (au moins salon) maintenant, sachant que le tableau électrique téléphone sera dans le garage. 3) Pour les volets ils seront somfy, malheureusement pas possible de faire autrement avec l'entrepreneur. Pourrais-je les piloter tout de même avec un plugin jeedom associé (sachant que pour la future box je pensais prendre une antenne RFXcom? Pourront ils s'associer dans un scénario avec les lampes et autres qui seront en Z-wave? 4) Mon autre interrogation concerne la portée des capteurs : arriveront ils à communiquer entre eux et avec la box? Sachant que les murs extérieurs seront en briques et les cloisons en placo. 5) Où installer la box domotique pour qu'elle puisse communiquer avec tous les modules ? Dans le garage avec l'arrivée téléphone, électrique ou dans le séjour pour centraliser sa position? Idem pour la livebox et avoir du wifi dans la maison (ou acheter en plus un routeur wifi?) ? 6) Notre maison est au milieu du terrain et le chemin d’accès avec le futur portail se trouvera à 40m de celle-ci. Je pensais installer un portier video (doorbird?) dois-je prévoir en plus de l'alimentation électrique (pour portail et portier) un cable RJ 45 ? ou le wifi serait-il jouable? Je m'excuse de toutes ces questions variées et présentées de manière un peu décousue. Dans l'attente de vous lire, en vous remerciant par avance de votre éclairage
  11. Bonjour à tous, Je suis en train de faire construire ma maison et réfléchi à la future domotisation de celle-ci avec un penchant pour la solution Z-wave et les modules fibaro et probablement une box sous jeedom. Ayant peu de connaissances et voulant essayer de faire le bon choix avec un budget limité et une évolution possible je me tourne vers ce forum pour aller à la pêche aux infos. Cocoriton
