morsure
    19
    Lille
    Home Center Lite
morsure's Achievements
  1. morsure
    Souci FGK101 dans ma HC3
    Hello la team, Je viens de migrer fraichement sur la HC3 depuis la HCL (ouf!). Même problématique de mon côté. Par contre je suis un peu néophyte malgré tout sous Fibaro (je viens de Zibase). Comment on modifie la v3 pour la V2? Merci!
  2. Hello guyz! I need help! Je vous explique, utilisateur Fibaro HCL depuis peu, j'ai pour l'instant une HCL avec 7 devices et 6 scénarios, Donc elle n'est pas débordé, je suis en version 4.260. A minima, j'ai une erreur 503 en fin de matinée et des fois une l'aprèm il me semble... J'ai mis en place le monitoring sur mon Syno et il me remonte bien quand elle part en carafe, par contre l'appel URL ne fonctionne pas... J'ai tenté le reboot par virtual device, ca marche au clic mais quand j'ai une 503, autant vous dire qu'elle ne veut rien savoir...! Il y a eu changement sur le reboot, qu'utilisez vous dans ce cas... Je désespère de cette HCL... Merci d'avance!
  3. Hello Lazer, Merci pour ton retour, c'est bien ce que je tape de l'extérieur, couch.mondomaine.com, sauf qu'il mouline pendant longtemps, Et une fois que IE ou autres browsers ont fini de mouliner, l'adresse change et le port 5000 apparait...
  4. Hello lazer, Merci pour ton aide, Avec plaisir je te partage ca, pour la partie DNS je fais ca en privé, mais pour le reste je partage , si ca peut aider la communauté. Bon étant sur Numericable, je me suis rendu compte que la box ne redirigeait pas les ports. De ce fait j'ai changé le port Apache par défaut en http et https dans les fichiers de conf httpd.conf et httpd_ssl.conf sur le Syno. J'ai donc fait pointer les ports 80 et 443 vers haproxy. Côté box donc, je redirige les ports 80 et 443 vers mon nouveau NAS : Ensuite, je modifie côté haproxy les ports dans le frontend 5080 et 5443 vers 80 et 443 tout en enlevant le backend par défaut : J'ai créé mes backends qui vont bien avec les ports applicatifs en local : Ils sont tous en http pour le moment, je passerai en https quand le http sera OK . Enfin, j'ai fait les associations qui vont bien en suivant le tuto afin que quand je tape http://sick.mondomaine.fr, je puisse avoir sick qui s'affiche : Quand je fais un test en extérieur, au bout d'un certain temps, en tapant couch.mondomaine.fr, j'ai IE qui me renvoie ca, donc redirection vers le port 5000, bizarre non : En espérant que ca pourra en aider d'autres également! Merci Lazer!
  5. Eh, en effet Sickbeard est bien une interface web, au même titre que Couchpotato, mais ce que je ne m'explique pas, c'est qu'en rajoutant le port de Couchpotato, j'arrive à accéder à Couchpotato, ca serait tellement plus simple si rien ne fonctionnait... Bref une grosse énigme et les questions qui me viennent, je m'essaye en nginx, retourne en reverse apache ou bien persévère en HAProxy...
  6. Mieux que Connecbot, JuiceSSH, aucun problème d'affichage et de clavier, je conseille ^^! Sinon je viens de tester HAProxy, sur le fond ca a l'air bien plus sympa à modifier que la conf Apache et son Reverse Proxy, En vérité ca a l'air très bizarre voir instable. Chez moi : - Port 80 redirigé vers 5080 du NAS - Frontends en 5080 sans Backend par défaut comme stipulé dans le tuto - Conf suivante pour backends : couch localhost:5053 check | sick localhost:8083 check | zibase 192.168.0.25:80/zibase/ check couch pour couchpotato | sick pour sickbeard | zibase étant un raspberry hébergeant un ptit site web de graphe Associations en http avec les backends qui vont bien et la condition if { hdr_beg(Host) -i "sab ou sick ou couch ou zibase". } couch fonctionne en tapant http://couch.mondomaine.com:5053 (alors que je n'ai pas redirigé ce port sur mon routeur vers le NAS). Sans le port, je suis redirigé vers l'interface du NAS sick ne fonctionne pas en tapant http://sick.mondomaine.com:8083, et sans le port je suis redirigé vers l'interface du NAS zibase ne fonctionne pas, redirection vers l'interface du NAS Je suis chez Numericable et chez OVH pour le domaine, trop bizarre... P.S. : J'ai eu la même erreur qui a disparu avec l'installation de la Beta.
  7. Bon, le PartedUtil delete sur les "vml" a fonctionné, donc tout est à nouveau bon, Par contre, après test à nouveau, le 3ème disque dur ajouté après l'install de DSM ne se voit pas... [edit] Finalement je suis parti sur une solution DSM directement sur le serveur, car le fait que les disques ne se pluguent pas automatiquement après intégration à chaud ou à froid pourrait me poser des soucis par la suite. En tt cas merci bcp pour l'aide et le tuto!
  8. Je vais essayer de chercher du côté de la commande esxcli et je vous tiens au courant, j'ai déjà pété le datastore pour en créer un nouveau mais pas de changements. J'ai lu que seul le lien RDM était supprimé, mais que les données restaient intactes. J'ai donc testé : - Suppression de la VM et recréation - Supression du Datastore et recréation - Réinstallation de l'ESX http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2004605
  9. Hello lazer, pas de soucis t'inquiètes, je fais appel à toi et à toute la communauté ayant fait l'install chez eux. Je peux attendre . J'ai regardé sur google avant de poster mais rien n'y fait, j'ai tenté un vmkfstool -U pour supprimer un disque virtuel et un partedutil delete mais aucun ne passe. Du coup j'ai refait l'installation de l'ESX en entier mais toujours rien, il faudrait que je puisse formater les disques car on dirait que c'est stocké sur les disques directement.
  10. Hello, Possibilité de supprimer les anciens vmkfstools, car là je suis toujours en mode test et il me garde en mémoire les anciens diskstations créés. Merci!
  11. Merci Lazer pour ce retour, Bon j'avance petit à petit, j'ai réussi ce matin à avoir 2 disques sur 3, L'emplacement SCSI est l'emplacement réel dans l'ESX? Sur mes 4 slots, j'ai mes 3 DD 3to en position 1 à 3 (gauche à droite) et le 4ème slot contient le disque "2To" qui me sert de remplacant du disque 250Go? Je dois donc enregistrer les DD en SCSI (0:0), SCSI (0:1), SCSI (0:2)? Quid de mon DD 2To qui est enregistré en IDE(0:0), il ne risque pas d'y avoir conflit avec le SCSI(0:0)? Ne dois-je pas l'enregistrer en IDE(0:3)? Quand j'ai essayé l'installation avec SCSI (0:0), SCSI (0:1), SCSI (0:2) et IDE(0:0), j'ai eu une erreur lors de l'installation de DSM, erreur 21 me disant qu'il fallait que j'active Telnet pour continuer l'installation, bref rien à voir avec les disques quoi... Pour mon installation avec mes 2 disques en 3to, j'étais en SCSI (0:1), SCSI (0:2) et IDE(0:0), j'avais mes 2 disques dans DSM, j'ai essayé avec SCSI (0:1), SCSI (0:2), SCSI (0:3) et IDE(0:0), 2 disques s'affichent mais pas le 3ème, il faut encore que je réessaye en SCSI (0:0), SCSI (0:1), SCSI (0:2) et IDE(0:0) après installation de DSM, pour voir ce que ca donne. Vous avez tenté l'ajout de disques durs par la suite, après que DSM soit installé, aucun soucis chez vous? Ils s'affichent tout seul dans la gestion des volumes? Merci bcp
  12. Hello tout le monde! Déjà merci pour ce pur tuto qui me permet une future migration de mon DS211+ en JBOD vers un N54L en RAID5 et donc protection des données avec un proc et de la ram en veux tu en voila! J'ai fait toute l'install avant sur un DD de 2to que j'avais en stock. J'ai donc créé une banque de données avec ce disque. Dedans j'ai créé un disque de 1to pour créer un volume et tester ce beau Xpenology! Puis j'ai recu ce jours 3 disques de 3To, j'ai donc déroulé le tuto et surtout les étapes 18/19. Etant donné que j'ai pris 3 DD WD de 3To en Red, j'ai le même nom de disque, j'ai donc adapté l'étape 18 de la façon suivante : vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4M2668199 WDC_WD20EFRX2D68EUZN0.vmdk Remplacé par : vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4M2668199 WDC_WD2DWCC4M2668199.vmdk J'ai fait ca pour les 3 disques, les vmdk ont bien été créé, j'ai déroulé l'étape 19. Etant donné que mon DSM était déjà installé, je suis passé directement dans le gestionnaire de stockage, et là il ne me voit qu'un seul disque de 3to... Pour ceux qui ont à peu près la même infra, quel a été votre process? Je les ai ajouté à 3 en même temps, est-ce ca le problème? Merci pour vos lumières! P.S. : L'install Disktation a détecté un DS214 play, je ne sais pas si cette info peut servir?
  13. Hello tout le monde! Pour ma part, je ne suis pas làpour le sujet principal du fofo, cad la box fibaro mais plutôt pour le formidable tutoriel sur le N54L et dsm 5.0! J'ai déjàun syno mais qui commence àvieillir (ds211+) et j'ai une box, la zibase, bouuh vous allez dire ! J'ai un fibaro wallplug qui me vaudra peut être de ne pas être l'ennemi public numéro 1. Mais qui sait peut être je changerai de box en consultant ce forum!? Merci pour l'accueil. Bonne soirée àtous.
