Gandalf
    290
Tout ce qui a été posté par Gandalf
  1. Alors ne faite je pensais faire un support pour qu'il soit bien a plat et que l'eau s'écoule dessus au plus haut de la gouttière Mais effectivement le gel et le froid en général bien présent ici je n'y pensais pas Je vais donc de ce pas allez voir ton lien hiihiii merci bien en tous cas
  2. Petite question car je pense que non mais bon .... Pensez vous que je peux mettre le capteur dehors genre dans la gouttière ? En effet j'ai besoin de savoir si il pleut , le Nettamo est trop long a me renvoyer l'info lorsqu'il me dis il pleut je pense que la véranda sera déjà transformer ne piscine LoL Je me susi dis pourquoi pas tester avec lui
  3. Bon alors de mon coté, j'ai acheté en Europe. Donc j'ai acheté celle-ci : https://www.nkon.nl/ultralife-er14250.html et celle-ci : https://www.nkon.nl/saft-ls14250-aa-lithium-battery-3-6v.html Au final pour vous donner un ordre de tarifs moins de 30€ 5 piles de chaque avec FdP Pour l'instant j'ai testé 1 pile normale tout est au top. je vais mettre en recharge les 5 autres
  4. Puis-je me permetre de vous conseiller d'allez voir le site https://eu.nkon.nl
  5. Gandalf
    Fibaro Wall Plug
    nop les 21 et 22 ce sont les paramètres qui de disent sous X Watt et au de sous de X watt il affiche en OFF ou en ON enfin c'est ce que je comprend mais ca ne semble pas fonctionner a condition que le parametre 23 soit bien sur le 6 : ce que j'ai fait .. mais sans succès
  6. Ok tous est bien qui fini bien les 3 prochaine je ferais tous ca avant de les installer Encore un grand merci a toi @TonyC. Bon allez maintenant on ouvre grand les fenêtres XD
  7. Bon Ok tous est OK pour la première hiihii Allez on recommence avec la seconde ....
  8. Oki d'oki bon je me calme et je reprend doucement dans l'ordre l'un après l'autre Merci
  9. Bon .... La je ne comprend plus rien .... il fini la mise a jour sans pb et lorsque je refait un check il me dis qu'il est encore en 4.0 et me propose de démarrer l'update 4.3 .... Une idée ?
  10. Bon et bien après le Reset elle revient en 4.0 En plus j'ai plein de déconnexion quand elle est a l'étage alors j'ai du la déconnecter du radiateur pur l'inclure .. Je suis repartie pour une série .... Update ... Exclu .. Reset .. Inclus ... montage .. Faut que je trouve comment faire une Calibration post inclusion ... et puis je sens que je vais y passer la demie jouante vue que j'en aie 2 a faire et au passage peut être les 3 autres qui n'ont jamais eu de Reset après leur update 4.3 HAAAAA si j'avais lu le topic avant Grrrrrr
  11. Ha min j'ai oublié le Reset Usine Grrrr Bon je recommence ....
  12. Ok l'exclusion/inisialisation on est bien d'accord c'est module / supprimer / 3 clics puis module ajout 3 clics ? Ou je peut passer par l'option : Le dispositif procède à une reconfiguration complète en enlevant et en ajoutant au réseau Z-Wave. ID, les paramètres (nom, l'assignation à une pièce, associations) seront perdues. ?
  13. Question a 100 sous .... Sur la vanne il y a 4 esclaves ( la tête , un panneau de statuts, un panneau de temps et une sonde de température ) est ce normale que sur aucune de mes FGT la sonde de température affiche la température ? Elles sont toutes en 4.3 mais j'avoue ne pas avoir fait d'exclusion / inclusion après l'update comme j'ai pu lire ici . Bizarrement le panneau Température affiche lui la bonne température et le thermostat fonctionne bien . Reste que sur Smartphone dans la vue pièce on n’a pas la remontée de la température de la pièce petit point gênant actuellement . Merci de votre retour
  14. Gandalf
    Bonjour les ami(e)s , je cherche a activé manuellement une variable global et a la changer automatiquement . Je m'explique le but est de passer ne mode Sleep pour la gestion des lumières puis que a 6h du matin cela revienne automatiquement en mode Awake . JE me susi donc dis que j'allais crée une scène dédier que j'activerais en manuel *( même si qui dis manuel devrais dire que la partie réactivation a 6h du mat devra être fait dans une autre scène qui elle sera ne automatique ... ) En tous cas le Start ne veut pas fonctionner il me dis qu'il n'y. a rien a faire . Voice mon programme : -- demarrage mode nuit GEA.add( true, 30, "", {{"Global", "SleepStateSS", "Sleeping"}, {"rgb", 140, 0, 255, 0, 100}, {"rgb", 154, 0, 255, 0, 100}, {"turnOff",124}, {"turnOff",125}, {"turnOff",53}, {"turnOff",114}, {"turnOff", 119}, {"turnOff", 14}, {"turnOff", 109}} ) GEA.add({{"Value+",140,0}}, 3*60, "RVB 140 allumé depuis 3 mins, extinction", {{"turnOff", 140}}) GEA.add({{"Value+",154,0}}, 3*60, "RVB 140 allumé depuis 3 mins, extinction", {{"turnOff", 154}}) En toute logique a l'activation il va passer la variable en Sleep , puis éteindre toute les lumière et allumer 2 bandeau puis éteindre les 2 bandeau au bout de 3 min . mais non ...
  15. Gandalf
    Fibaro Wall Plug
    Bonjour, je voudrais que le Wall Plug affiche OFF maigres la consommation de 3W sur la prise et qu'il affiche ON à partir de 50W . J'ai beau triturer les paramètres 21 et 22 je n'y arrive pas j'ai raté un épisode ? La en ce moment il consomme 2.5W en veille, mais il me l'affiche comme étant en ON ce qui donc ne correspond pas a son état réel Merci de votre aide
  16. Merci @fredokl
  17. Bonjour les loulous dits est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir un icône Non/Off pour mon PC avec cette image : https://www.corsair.com/corsairmedia/sys_master/productcontent/CC-9011070-WW-AIR240_BLK_04.png En Off tel quel et en Non avec 2 Ventilateurs rouges allumés dedans : https://www.corsair.com/corsairmedia/sys_master/productcontent/CO-9050017-RLED-fan_AF140_LED_front_R.png Pour que ça fasse un truc comme ça lorsqu'il est allumé : https://www.computerbase.de/forum/attachment.php?attachmentid=449416&d=1414231229 et si possible un icône barre LED allumée / éteinte aussi en rouge Merci boooooocoup PS : Au pire je peux faire des Photos incite si c'est trop compliqué et donc mille fois plus simple de réduire une photo
  18. Heu @schwinny ou @jojo : Ok 3 Clic sur le capteur puis sur la box je modifie sauf que je modifie lequel ? Le maitre ? Ou les 4 esclaves ? Où faut que je le fasse 5 fois pour tous ? EDIT : Heuu bon bay j'ai rien fait et ça fonctionne ... j'avais modifier le paramètre du maitre et ensuite celui de l'esclave mouvement il continuait de clignoter et ce soir tout était OK il ne clignote plus . JE pense comme vous l'expliquez qu'il faut attendre le réveil du capteur pour que les paramètres toi vraiment enregistrer et que c'est pour ça que ce n'était pris en compte des les modifications sur la HC2 .
  19. Ok je vasi tester ca demain ou ce soir is j'ai le courage Merci
  20. Bonjour à tous , J'ai un petit pb je suis en 4.160 sur ma HC2 et je voudrais que le capteur ne s'éclaire jamais . J'ai essayé de modifier le paramètre 80 et 81 sur le maitre j'arrive a sauvegarder le changement a 0 et 0% mais ça ne change rien et sur les esclaves impossibles de sauvegarder les paramètres il reviennent toujours par défaut Comment faire pour que ça ne clignote pas quand il capte un mouvement ? Merci
  21. WoW bon bay maintenant je vais allez demander a Mme ce qu'elle en pense trop de beau icône laaaaaaa
  22. Bay pourquoi Snif ?? Ha non faut pas être triste pour ça hein Vue t'a réactivité et le travail fournie c'est juste TOP
  23. WoW nice j'vais avoir du mal a choisir maintenant XD Allez Petit Concours @fredokl tu va nous présenter quoi
  24. Je prend note pour les valve tu as une Référence @DGDIM Merci pour les miniatures prend en attendant c'est TOP VS la daube by default LoL
  25. Question @DGDIM , Ce sont des valve pour le chauffage au sol ? @fredokl , ou un autre hein a croire qu'il n'y a que lui ici hiihiii . Sauriez vous me faire un icône allumé éteint sur base de cette photos http://www.mathmos.fr/images/astro_cuivre_lava_lampe/mathmos_astro_cuivre_lava_lampe_jaune_orange.jpg Merci
