Gandalf
    290
Tout ce qui a été posté par Gandalf
  1. J'oubliais je n'ai as^p de machien Linux et ma formation sous Linux ne démarre que dans15 Jours ... Donc bon ... ça c'est pas possible LoL
  2. Deja quand je démarre ne restant appuyer sur les 2 bouton ... J'ai fait 2 Choses .. Les 2 Boutons pendant 3 Seconde et quand la LED réseau passe au Vert j'arrete ... Et la solution je reste appuyer jusqu'a ce qu'elle s’éteigne ... Donc elle démarre puis s'éteint . JE relache elle dors a vie .. JE le refait et je tiens 13 Secondes puis je relâche elle fait aussi la belle au bois dormant ..
  3. Bon en effet je suis bon pour un Recovery 3.x je suis le topic : Mais bon ... ca ne semble pas fonctionner
  4. Question a 2 sous peut tu venir ici SVP
    1. Gandalf
      Gandalf
      Ha mais c'est GENIAL ce system de petit msg
  5. Gandalf
    Macrodroid http POST
    pardon je me retire
  6. Gandalf
    Disont que comme le Stipule mon compte et mes 4 Poste . Acheté , Updaté , Installé, Bugué ..
  7. Gandalf
    2 Question : Comment je fais un RESET La tenue 10 Seconde sur le Power de ma HC2 ne semble pas fonctionner .. Ou commentr je reviens en 3,33 ? enfin avant ou ça marchais ..
  8. Gandalf
    Merci je peux te MP
  9. Gandalf
    Sorry .. Dites l'un de vous sait pourquoi d'un seul coup je ne peux pas configurer l’état inverse ni le éteint de mes lampes et donc impossible d'exploiter cette HC2 V 4.130. Et encore Pardon du dérangement mais je ne trouve personne Ou simplement comment effacer un On/Off et une Box .. en mode Usine ... MP pour pas poluer plus ou mon Topics
  10. Bonjour, Je m'excuse je viens d'arrivé , je rencontre après lecture de certain Topics J'ai configuré ma box puis cablé les interrupteur 1 Double On Off, j'ai allumé le courant et les ait enregistré via le GSM no PB . J’ai acheté une télécommande enregistré 1 bouton .. Ok Puis j'ai vlue enregistrer le secodn bouton éclairage et le Impossible, Reset de la clefs télécommande et maintenant impossible de configure r1 circuit avec alors que sur le GSM Nickel.. Je me demande si un RESET Usine est a faire après la 1er grosse Mise a Jour ? EDIT : Il semblerais que la configuration en ONN/OF fonctionne mais que celle qui dis l'état Oposé .. non
  11. Pas plus d'avis , ou de conseil , ou autre ?
  12. Bonjour et merci pour cette première réponses l'ensemble des lampes est faible ( une pièce dois utiliser quelque choses comme 30W sauf les néons ou on est plus de l'ordre de 150W ) ce que je comprend c'est que pour la partie Dimmable il faudra obligatoirement 3 FGD-212 Par contre pour toutes les autres pièces non dimmable je peux connecter 2 pièces sur un FGD-222 et faire on/off sur l'une ou l'autre voir les 2 en même temps . par contre je ne comprend pas l'histoire Avec les interrupteurs après les modules . Sachant que la finalité c'est de ne plus avoir d'interrupteur physique ( l'apps tablette /GSM sera la seul à être utilisé ou la télécommande que j'ai vue chez eux ) Dans mon cas , particulier ..???..., j'ai 1 arrivé électrique par pièces et c'est arrivé La son regrouper sur 1 disjoncteur. donc actuellement je sort du disjoncteur, j'entre dans mon module X10 et je départs vers chaque pièces je suppose qu'il me suffie d'enlever mon module X10 et de le remplacer par un module fibaro par "pièces " ce qui ferais N+P sort du disjoncteur sur û wago puis split pour allez au module puis du module je connecte l'arrivé des lampe de La pièces à gerer . j'ai bon ? Concernant le choix Des box j'ai toujours du mal à comprendre ce que ne peux pas faire La lite Avec La non programmation LUA, pense tu que les exemples donnés Avec les Si sont faisable sur la lite ? merci en tous je comprend déjà mieux le choix des modules
  13. Merci
  14. Bonjour, voila je ciens vous voir afin de valider quelque points avant achats. actuellement je suis sur un vieux système domotique entre "" Avec du PCL plus/X10 Je n'ai que 2 interrupteurs tactile Que je voudrais complètement supprimer. j'ai besoin de gérer 10 zones dont : 3 Dimmable en LED 1 Avec des néons 6 On/Off LED le but et de rajouter à cette gestion de l'éclairage 2 prises commandé. Ainsi qu'une gestion de présence en effet un point On/Off LED est un chemin lumineux au sols. On verra si par la suite l'étage passe lui aussi en gestion domotique ( potentiellement 5 pièces ) et si je complète avec l'extérieur ( par exemple un anémomètre pour contrôler la fermeture du store dehors ou autres) la gestion du chauffage est déjà séparé et entièrement géré via HomeKit. voila pour dégrossir La choses . ce que je veux pouvoir faire me semble simple . Un exemple : appuyer sur un bouton et allumer 1 contrôle néons + un contrôle LED + deux contrôle Dimmable a 30% OU Le système détecte que je descend l'escalier il allume le chemin lumineux. A l'avenir, l'évolution pourrais etre par exemple : Si trop de vent alors je rentre le store ou Si pluie je rentre le store l'integralité de l'éclairage est neuf sur un faux plafond je pensais donc installer trois modules FGD-212 pour les 3 partie Dimmable et soit du FGS-212 ou FGS-222 pour les 7 point lumineux On/Off . Et la déjà j'ai des doutes je lis que l'on peuxt utiliser ces modules après un interrupteur physique mais je n'en veux plus et je ne comprend pas dans les manuels si je peux les connecter en direct . De plus je n'arrive pas à comprendre si ils peuvent gerer seulement 1 point lumineux ou plusieurs . Je comprend que le FGS-222 permet de gerer 2 départs mais il est mentionné comme étant un interrupteur relais alors que le FGS-212 lui est un commutateur . l'autre point décisif este le choix de la box, outre les différences entre La HC2 et La lite ( car je ne comprend pas si j'aurais besoin Des spécificité de la HC2 je pense notamment à La partie programmation avancée LUA . La VoIP ne m'intéresse pas et le Satel je comprend pas ce que c'est ) , je me demande si La lite sera assez réactive avec tous ce que je veux faire ( en effet la différence de processeur me semble importante . voila pardon pour mon Français approximatif et pour ce grand post mais j'essaie d'être le plus complet possible afin que vous puissiez m'aider dans mon choix À très vite j'espère, Gandalf
  15. Bonjour à tous , je réfléchis a basculer ma domotique du vieux PCL Plus/X10 a une solution plus polyvalente. je pense que Fibaro peut m'apporter la solution ou les solutions à mes problématiques surtout Avec les lectures nombreuses et les recherche faite à gauche et à droite mais .... on ne sait jamais me voila donc donc en recherche d'aide pour validé la faisabilité avant de me retrouver avec du matériel qui prend la poussière Merci de votre acceuil et excusez mon Français douteux au plaisir .
