Gandalf
290 -
Tout ce qui a été posté par Gandalf
Cela doit être possible mais je ne sais pas le faire :( il faudrait attendre notre Créateur en Chef ;) @fredokl
OK oui ej voulais pour l'un 1h le On/off et 30min pour le Wall Plug il manquais un } en fin avant la ) j'ai rajouter le code ne remonte pas d'erreur Nice Maintenant je vais regarder a regrouper tous mes GEA pour n'avoir que 1 seul GEA car on m'avais dis que c'était mieux et dans un second temps regarder a m'occuper de l'intérupteur WallMote Quad de Aeotec son BUT serais de couper les scène de gestion auto de la lumière pour passer en manuel quand des invite2 sont la
Donc si je comprend bien je ne déclare pas l'état en premier .. Je dis juste Tel ID au bout de x temp il faut éteindre l'ID X le Repeat je suppose que c'est pour que la fonction boucle et le entre "" et un commentaire afin que ma petite tête de poisson rouge ce souvienne de ce que fait cette ligne Donc au final si je veut faire la même choses pour les WallPlug je n'ai que a changer les ID et le temps ( 30*60 ) ce qui donnerais : GEA.add({ 471, 30*120, "", {{"turnOff", 471}, {"Repeat"}}, "Extinction du WallPlug Lum UV au bout d'une heure.") J'ai capté le truc ??? Grand merci pour la réactivité
salut la foule je voudrais une confirmation de mon CODE GEA, voila je voudrais éteindre le dispo 217 si il reste allumé plus de 30 min GEA.add({"TurnOn",217,1800}, 30, "", { {"turnOff",217}, }) Mais bizarrement ça ne semble pas fonctionner alors vue que ça fait depuis la sortie de GEA 6.0 Beta que j'y ait pas touche je pense avoir oublier la compréhension du truc ... A ma décharge de gros NooB tous fonctionne nickel depuis que vous m'aviez aider a démarrer et Stopper mes Scènes . Maintenant je cherche a rajouter 3 choses . La 1er c'est cette fameuse extinction si on oublie d'éteindre ce module qui est un On/Off Fibaro La seconde est d'éteindre un WallPlug Fibaro après 30min d'allumage La 3ieme est de gérer les action d'un interrupteur WallMote Quad de Aeotec. Une fois c'est Update effectué , je regrouperais enfin mes scènes GEA , en effet il em semble que vous m'aviez dis que ce n'étais pas bon de multiplié les scène GEA et qu'il était préférable de les regrouper . Actuellement j'ai 6 scènes avec max 8 ligne de code par scène ce qui me permet de les ranger dans leur pièces respective. Mais dans un premier temps il va falloir que je ré-apprenne le code 9 c un outils fantastique cette mais pour un NooB il y a tellement de possibilité que je me perd . Merci de votre aide
super merci apres avoir encore et encore enlevé puis rajouter puis Updater puis re- enlever ... au final ça a fonctionner ... Bon j'en avais un autre sous la mins qui lui ne veut toujours pas mais je vais percévérer
- 59 réponses
j'ai essayer 2 fois enlever puis rajouter mais je vais test la reconnu hardware on est d'accord sur le 482 pas sur le 482.0 ?
- 59 réponses
Bonjour, J'ai un gros PB en effet un interrupteur ( celui de ma fille ) a fait une mauvaise chute ... bon ça arrive je me dis que je vais le changer pas un NEUF et voir le SAV ensuite histoire d'être réactif je reçoit le nouveau rapidement mais lors de l'inclusion dans la HC2 rien en vas je n'ai aucune possibilité de le configurer que faire
- 59 réponses
Gandalf a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Non mais c'est bizarre car sous un panel il me dis qu'il n'y a pas de batterie sur le panel de la Vane et de la temps il em dis que tous va bien . J'ai réussie après avoir mis la vanne en stockage, reconnecter plus proche de ma box rallumer mise en charge complète puis update réussie . Donc je n'ai plus que 1 Vanne qui ne veut pas ce mettre a jour même avec un Reset Usine etc... je la ressortirais du Reseaux plus tard -
Bon ..... Je les aient toutes 2 démonté mais je crois que sur 1 la batterie est vraiment morte La j'attend la fin de la charge de la seconde tête -
Tu as trouver une solution ? J'ai lemmes pb sur 2 Venne mais j'ai eut aucun pb sur les 5 autre -
pas d'info sur mes message continuel apparue depuis la mise a jour ?
en plus j'ai vraiment l'impression que a cause de ça parfois elle est pas du tout réactive
savez vous pourquoi ma box me balance des milliers de msg : [03:17:43] 361: New neighbor list received [03:17:44] 381: Requesting neighbor list from the node is in progress [03:17:44] 381: Requesting neighbor list from the node is in progress [03:17:49] 381: Requesting neighbor list from the node is in progress [03:18:01] 381: New neighbor list received Pour chaque périphérique Waze et en boucle .
effectué mais impossible de supprimer mes anciennes sauvegarde qui ne sont plus valide d'après la HC2 Savez vous comment les supprimer ?
Ok j'ai passé la nouvelle Stable grosse frayeur au reboot en mode recouvert sans avoir fait de sauvegarde surtaxée avant ... Mais bon un reboot de plus et ouff c'était bon .
Il y a un pb a ne jamais la rebooter ?
Bon je ferme ma bouche je viens de vérifier pour vous demander si je regardais Aubonne endroit et c revenue .... j'ai peut être fait un rebut entre temps YoNosé en tosu cas merci les gars
bom bizarre que j ene la voie pas .. peut être a cause de mon IP .. enfin on attendra la prochaine stable enfin stable ... voila quoi
Savez-vous pourquoi je ne trouve pas la possibilité de voir les versions bêta de ma HC2 ? En effet je suis en 4.180 et dans le panneau configuration puis général je n'ai pas de proposer la bêta juste un bouton pour redémarrer . Merci
Gandalf a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Le Home POD est compatible Fibaro zWave ? Ha je ne savais pas je pensais que ce ne serais que HomeKit . En tosu cas perso aucun pb avec le toi de la veranda, les Led Dimable les puits de lumière Dimmable les On/Off en effet je n'ai pas encore tester la porte de garage . Et oui il a fallut renouer de manière intelligente les different appareil mais pour l'instant conquit meme mes prise WallPlug sont géré perso je dis WoW Alors oui suivant la personne qui parle ca ne fonctionne pas encore toujours a 100% mais meme mes filles commence a y arrivé- 501 réponses
On est d'accord il est préférable de renomer les Device dans la HC 2 pour que ce soit plus facile mais alors faut il refaire un search depuis alexa ou va elle updater automatiquement ?- 501 réponses
Bon j’vais allez sur le PC alors ....- 501 réponses
Lorsque le shop amazon te dis qu’il faut linker fibaro c’est sensée ouvrir une autre page web en pop-up ? car bizarrement avec safari ( anti pub fermé) rien ne ce passe- 501 réponses
Et rien en fonctionne ou tous fonctionne mais en anglais ?- 501 réponses
L’un de vous a essayer de passer son echo en langue anglaise en plus d’installer le skill UK ?- 501 réponses
