nemo57
27 -
Sexe :
Ville :
Hayange
Box
nemo57's Achievements
Tu aurais pas un fgbs 222 pour faire un test par hasard? Si c’est possible
Bonjour, Je rencontre un problème en mode passerelle,j'ai une HC2 dans la maison et une HCL dans mon abri de jardin qui me gère différent truc, J'ai un FGS 222,un FGBS 221 et un RGBW configurer en 0-10v A chaque importation du RGBW celui ci me plante la HC2,plus d’accès,obliger de débrancher la HCL du réseaux et de faire un recovery avec finder,une fois l’accès a la HC2 OK il faut que je supprime le module RGBW de celle ci et seulement âpres avoir fait ça je peux rebrancher ma HCL sur le réseaux,si je rebranche la HCL au réseaux sans avoir supprimer le module de la HC2 la HC2 plante direct J'ai essayer avec un FGBS 222 configurer en 0-10v le problème est le même, Aucun soucis avec les autres modules A chaque fois que j'importe un module configurer en 0-10v la HC2 plante Si par hasard quelqu’un aurait la solution ou rencontrerais le même problème que moi Merci
topic unique Fibaro RGBW Controller 2
nemo57 a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Modules Fibaro
Merci pour toute les infos,je vais regarder à ça, Après pour rentrer plus dans les détails,le projet est d’avoir un inter pour l’éclairage spot plafond et un autre pour le ruban led de la douche,j’ai pas envie de me retrouver avec 5 interrupteurs, Je vais voir comment je peux faire,au pire j’ajuste une couleur et je fais que du on/off avec le BP Merci Edit:autrement il reste l’option keyfob,juste un BP pour allumer/éteindre et prendre la télécommande pour le reste ,après a voir si on peut la configurer (basiquement sans créer de script en LUA ou autre) -
Oui je suis d’accord avec toi,mais vu l’évolution il pourrait repenser leurs système, Exemple:un BP tu appuyé une fois, ça s’alume,tu reste appuyer tu change les couleurs,tu rappuis tu éteins, au pire un 2 eme BP pour le dimmer C’est pour installer dans une douche en éclairage principal,je vais regarder pour l’interrupteur que tu me parle Merci -
Ok,je te remercie, je trouve quand même ça dommage de devoir installer 4 BP pour pouvoir ce servir de ce modules, Merci -
Bonjour, Savez vous si il est possible d'allumer/éteindre/dimmer et changer la couleur avec seulement un bouton poussoir s'il vous plait? J'ai beau chercher,je ne trouve rien Merci -
nemo57 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@mprinfo tu utilise quoi comme câble pour raccorder tes sondes? -
Normalement j’en ai trouver 2,on verra bien,le 002 etait pour une nouvelle installation,je vais essayer avec un 001 et si ça marche j’essayerais avec le 002,peut être une soudure qui est merdique et du coup il ne voit pas les sondes merci pour votre retour -
J’avais pas vu qu’il y avait déjà un post pour ce module,dsl et merci d’avoir déplacer ici, @Lazer ok,j’étais pas sur,merci Du coup autre question comment on peut faire si nos anciens module tombent en panne pour les remplacer?j’utilise les 001 principalement pour les températures,j’en ai avec plus de 15m de câbles, hors les 002 sont limités à 3m de câble merci -
Bonjour, Je regarde pour acheter des fgbs-001 mais partout où je regarde les stocks sont vide,je suppose qu’ils sont remplacé par le 002 Quelqu’un sait où je pourais en trouver par hasard? Merci -
Les 3 leds sont allumer normal,si je débranche attend et remet les réseaux rien ne ce passe, Pour le moment plus de bug,j’ai supprimer et remis un module sur la HCL,apparement ces lui qui me créer le bug avec la HC2
Bonjour, Je possède une HC2 et une HCL,toute les 2 fonctionnent en mode passerelle depuis quelque jour, J'ai fait la dernière mise a jour sur les 2 box,(4.54) mais je rencontre des problèmes pour me connecter sur ma HC2, je suis obliger de l’éteindre et de la rallumer pour pouvoir me connecter dessus, Le problème pourrait être du: - a la mise a jour, - au passage en mode passerelle - ou box qui commence a lâcher Merci pour vos réponse -
Je suppose pareil,mais étant donner que ça ne fonctionne pas exactement pareil que dans ton post,je voulais être sur. Merci
J'ai refait une importation,synchronisation, rien Ça empêche pas le fonctionnement,mais bon j'aurais voulus avoir tout comme dans le post. Par contre les modules apparaissent maintenant (En français)dans la maison et dans modules sans avoir toucher quelque chose J'utilise un RGBW en mode entrée,tu peux me confirmer que sais normal de pas pouvoir modifier les paramètre dans ma HC2 etant donner qu'il est associer sur ma HCL??
Bonjour, Pti déterrage du post Je viens de passer en mode passerelle,tout a l'air OK, Y a juste un truc que je ne comprend pas,pourquoi dans " liste des modules partagé " je n’ai rien s'il vous plait?? Autre chose,sur la lite quand je mets langue français, dans "La maison" ou "modules" je n’ai rien,il faut que je passe en anglais ou une autre langue pour voir mes modules
