Thieu
    6
À propos de Thieu
  • Date de naissance 03/10/1978
    Griselles (45)
  • Intéret :
    technologie
    V4
564 visualisations du profil
Thieu's Achievements
  1. Ok, je viens de le refaire correctement, Effectivement je le faisait mal, cela s'allume bien en rouge, puis x3 pulse magenta -> pile HS alors que 3.2V, et pas de trace de colle (ou autocollant) au niveau des contacts pouvant justifier un faux contact J'ai ensuite fait un réveil (3 pulse blanc, puis 3 pulse magenta) et relancé le diagnostic batterie, -> idem rouge puis 3 pulse magenta Entre temps j'ai contacté le vendeur qui m'a juste conseillé de faire un réveil pour voir si cela solutionnait le truc, et que si NOK, cela passerai sous garantie (échange ou reparation, je ne sais pas encore, je ne leur ai pas encore envoyer le résultat étant en déplacement) Pour l'intervalle de réveil, j'ai laissé tel qu'à l'origine, CAD -> 0 Bon WE a tous Math
  2. bon, rien trouvé de très probant dans ce fil de discussion pouvant m'aiguiller sur une resolution que je n'ai pas déjà tester, je viens d'envoyer un mail au vendeur pour prise en charge sous garantie -> réparation ou échange (robbshop.nl) je vous tiens informé sur leur réactivité, ça peut servir ... Bonne fin de journée Math
  3. Merci FANOU pour ces code , oui, c'est déjà fait, mais ça ne change rien, cela clignote à la fin 3x en rouge (violet chez moi) donc Carré + moins -> Blanc permanent Triangle + Croix -> reste blanc permanent Croix -> Passe en jaune permanent Puis Croix -> clignotement x3 violet (magenta ou rouge ?) donc pile HS d'après le diag Je viens de le refaire à l'instant
  4. effectivement google me renvoyait sur ce fil de discussion mais je me voyait mal lire les 11 pages pour trouvé l'info, désolé , en même temps, le moteur de recherche du forum ne m'a précisé aucun message concernant un problème de pile neuve non reconnu, c'est pour ça que j'avait ouvert un nouveau sujet..., et peut être plus simple pour trouver un problème spécifique sur vos differents sujet si le titre contient le problème ? (juste une idée ) en tout cas, merci LAZER d'avoir déplacé ce sujet la ou il fallait Du coup je vais bien lire ce sujet et reviendrait vers vous sur ce fil si je ne trouve pas l'info qui va bien Math
  5. Thieu
    Salut
    je ne parlait que du packaging, pas le reste ... héhé
  6. Bonjour a tous, J'ouvre un sujet car rien trouvé sur google et sur le forum la dessus, en gros, j'ai une keyfob depuis 6 mois et pile HS au bout de 5, c'est vrai que je l'utilise beaucoup donc je me dit que c'est normale que la pile soit HS Une fois remplacé, et bien j'ai toujours le message que la pile est HS, dans le doute, je l'ai re-remplacé, mais toujours même problème ...! Quelqu'un a déjà eu le cas ? Je precise que j'ai bien contrôler la tension de la pile pour les 2 cas ci dessus, 3.2V pour les 2, je ne comprend pas pourquoi il me dit toujours que la pile est HS - j'ai essayé expulsion/re inclusion - au basculement d'une HCL vers HC2, rien n'a changé (en respectant les exclusion et inclusion pour être tranquille) - le module fonctionne pourtant correctement malgré la lumiere violette lors de l'emission, le tout depuis 1 mois - initialisation d'usine (suivant la sequence de touche trouvé sur le net) ne change rien bref je comprend pas, pile neuve, le module fonctionne nickel, test de la pile OK (3.2V) mais le HC2 me le prend comme une pile HS et me renvoie les notifications correspondante (que j'ai désactivé sur ce périphérique pour pas être submergé de mail ...) Si vous avez une idée sur le problème je suis preneur svp Merci d'avance Math
  7. Salut à tous, une breve presentation Je travail dans le SAV d'une boite Japonaise de robotique (apparemment le N°1 mondial ?, les robots jaune qu'on voit à la télé sur les chaine de prod automobile ) Nouveau venu dans le monde de la domotique, je me suis tourné sur fibaro car indépendant du cloud mais accès quand même de l'extérieur, produit de qualité avec packaging digne d'apple ça fait 2 ans que j'ai acheté un chalet dans un lotissement plus que boisé, bref, le pure nature et c'est que du bonheur et je rajoute au fur et a mesure mes petits modules fibaro pendant mes renove pieces par piece... J'ai commencé avec une HCL il ya 1 an et je viens d'acquérir la HC2, effectivement beaucoup plus rapide maintenant je me tourne vers le LUA et découvre toutes les possibilités qui vont avec... Bref, voilà Mathieu
