jeromejp
25 -
Tout ce qui a été posté par jeromejp
C'est vraiment impossible ? Car je crois que j'avais justement vérifié ce point et en théorie, ça passait ! EDIT : cf http://maison-et-domotique.com/7011-zwave-test-des-micro-modules-fibaro/
Désolé, pour moi ça concernait les modules ! Et ok, j'ai ma réponse, je ne ferai pas cette bêtise
Bonjour, Dans le cadre de ma future installation, j'aurai à côté de mes interrupteurs, une prise électrique. Je n'aurai pas de neutre dans mon interrupteur. Puis-je récupérer le neutre de la prise à côté afin d'avoir un neutre qui arrive sur les modules fibaro de type switch (qui ont besoin du neutre pour fonctionner) ou bien, cela est dangereux (ou encore, cela ne marchera pas ?). Je pense notamment à un cas où j'ai un interrupteur double, je ne pourrai donc pas mettre deux modules, et serai contraint de prendre un switch double. (j'aurai des boitiers d'encastrement de 40 mm de profondeur et je ne pourrai pas aller plus profond). Merci d'avance de vos retours !
Topic unique Contrôle Home Cinema & Intégration Domotique
jeromejp a répondu à un(e) sujet de jeromejp dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Je me réponds àmoi même suite àla sortie d'un nouveau produit : Harmony Home Hub. Il y aurait une API (http://www.myharmony.com/discover/harmony-api/) qui en ferait le produit parfait. -
Ce qui sera bien, ce sera l'API car visiblement, il y en aura une : http://www.myharmony.com/discover/harmony-api/ !!
Hello, Merci pour ce retour. Je préfère recadrer : je ne veux pas d'une télécommande sur ipad ou iphone. Car ça, sinon, je sais déjà le faire. (un module ip -> IR type kira128 ou globalcache pour les équipement qui en ont besoin (VP/écran a minima) + fonctionnement avec des requêtes/utilisation des API pour le reste). XBMC (Kodi sous son nouveau petit nom ) pour toi est un player "externe" dans le sens où il est sans doute sur un raspberry ? De mon côté, j'aurai un player "concurrent" (mede8er 600x3d). -
jeromejp a posté un sujet dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bonjour, J'ouvre ce post afin de trouver de l'aide sur une problématique que j'ai sur la préparation de ma future installation domotique. Le contexte : je vais avoir un appartement dans lequel je souhaite installer des équipements domotiques (contrôle des éclairages, des volets, plus à voir !), et dans lequel j'aurai également un home cinema. Comme tout bon home cinema, il y aura de nombreux équipements à contrôler à savoir : - un VP - un écran (avec contrôle possible en infrarouge) - une TV - un ampli - la box du FAI - un lecteur BR - un lecteur multimédia - et peut être d'autres choses ! Il y aura donc autant de télécommandes que d'équipements. Autant de télécommande que je souhaiterai ranger afin de n'en avoir qu'une seule. J'exclu de base l'utilisation d'une tablette/smartphone en guise de contrôleur principal. Cela me convient pour de la domotique (bien que j'ai l'intention d'utiliser des moyens de contrôle physiques type interrupteurs - je souhaite que la domotique reste en partie transparente), mais pas pour le contrôle du home cinema. Pourquoi ? Admettons que je souhaite baisser rapidement le volume : il faut prendre la tablette, la déverrouiller, le cas échéant changer d'application pour (enfin et trop tard) baisser le volume. Je souhaite donc avoir une "vraie" télécommande. Et je souhaite que cette télécommande "physique" puisse inter-agir avec la domotique. Ex de possibilités que je souhaite avoir : je lance mon activité "home cinema" : cette activité ferme les volets, coupe la lumière de la partie cuisine et la lumière principale du salon et allume une petite lampe (qui s'éteindra 5 mn plus tard ?). Il y a donc la logitech série "harmony". Elle correspond aux critères en terme de contrôle d'un home cinema, la problématique portant sur le lien avec la domotique. Il n'est pas possible de caser des requêtes http dans les activités. Il faut donc une passerelle IR vers domotique (light-manager qui retransmet en chacon reçu par un rfxcom ? kira128 si cet équipement sait retranscrire une commande IR en requête http ? --> ces solutions peuvent me convenir). Une autre solution trouvée porte sur la télécommande RTI t2i (http://www.rticorp.com/products/wireless-interfaces/t2i-universal-controller.html). Cette télécommande (qui coà»te 600 € sic !) permet visiblement de répondre à mes besoins en terme de home cinema, et peut être connectée en zigbee. Bon encore une passerelle ? Toujours pas hyper simple/hyper convaincu. Nous avons ensuite la solution "total control", la télécommande TRC-780, mais requiert un MRX-10, mais on arrive à 1200 € pour une télécommande --> on va quand même pas monter aussi haut pour ça. Il y a également des choses chez creston mais une fois de plus, il faut plusieurs produits et l'addition grimpe bien trop vite. Bref, pour le moment, je reste sans solution qui réponde à mon besoin. Je remarque au passage qu'il n'y a que très peu d'infos, il est très rapidement nécessaire de se tourner vers des sources d'information anglophones. Et vous, comment faites-vous ? Que pourriez-vous me donner comme infos/pistes ? Jérôme -
La question à se poser est plus de savoir si il reste du monde, pas forcément de savoir qui est là ? Dans cette idée, tu peux peut être avoir un interrupteur double sur lequel tu appuies quand tu arrives (si 2 personnes entrent, tu appuies 2 fois) qui incrémente une variable, quand tu pars, tu cliques sur l'autre partie du bouton qui décrémente une variable ? C'est une idée que j'ai mais que je n'ai pas encore mis en pratique !
C'est le principe même d'une bêta : faire tester, voir les problèmes pour les remonter, etc.
Nest & Netatmo en officiel --> Yaisse . Sinon, je n'ai pas de home center, vous auriez un lien vers la doc de l'API ?
Topic unique Kira128 : Contrôleur Ir Ethernet
jeromejp a répondu à un(e) sujet de Gwendal dans Périphériques et matériels autres
Merci de ton retour ! De mon côté, cette solution restera une solution sur ipad, auquel cas iRule peut être une alternative très intéressante (possibilité de faire des requêtes http vers la box domotique pour des interactions). J'avais une idée similaire à la sienne pour l'installation, à savoir mettre le kira128 au niveau du VP (ça je peux l'intégrer proprement, et le blaster pour arroser tout "en face" tel une télécommande) et un déport dédié si nécessaire au VP. Affaire à suivre, je vais continuer tranquillement mes recherche (mais moi, j'ai plus de temps car c'est pour dans 6 mois, ça permet cependant de bien étudier les différentes solutions !). Jérôme -
Futur Utilisateur De Domotique
jeromejp a répondu à un(e) sujet de jeromejp dans Nouveau ? Présentez-vous
Merci pour ce retour. Effectivement, cette solution est possible, et elle m'a surtout permis de creuser un peu et une idée m'est venue : juste "en interface", je peux également partir sur une solution zibase mini (sur raspberry)... Mais bon, se retrouver avec un raspberry avec 2 cartes d'extensions risque de revenir presque aussi cher qu'une zibase pro, qui a l'avantage d'être packagée, d'avoir une batterie, etc. L'intégration ne me fait pas peur du tout, au contraire, c'est le genre de chose que je cherche, des minis défis qui peuvent ensuite être poussés à la communauté . Jérôme -
Hum je suis pas sous syno, mais l'idée du wiki est pas bête du tout (mais j'ai un serveur ) -
Pour compléter mon message, j'attends aussi de voir comment va réagir logitech face à la demande croissante de la part de la communauté d'API pour leurs télécommandes. Si leur système permet d'être contrôlé par une requête, et permet de faire des requêtes, je serai conquis. Etre contrôlé par une requête = pouvoir faire des actions sur le home cinema depuis la box domotique Faire une requête http = pouvoir lancer un scenario domotique depuis la télécommande, donc commander potentiellement une tv, un ampli, en IP, le reste en IR La ce serait génial (et je pense qu'aucune autre solution ne pourrait me convaincre.... ). -
Bonjour, Je prends de nouveau en note ces différentes remarques. Je note de prendre du câblage souple pour mettre dans mes boitiers, cela ne pourra que faciliter la vie. Mesure simple mais qui efficace. Par contre, glisser dans les cloisons, elles seront effectivement creuses, mais je suis pas hyper chaud pour ouvrir la boite sur l'intérieur de la cloison. Je serai équipé en Arnould, je verrai bien ce que ça donne en terme de place dispo à l'intérieur ! Concernant l'évolutivité, il faut que je fasse effectivement attention, que je me fasse mon mini cahier des charges. Je pense dans un premier temps ne pas partir sur une home center dans les premières semaines/premiers mois, pour commencer, tout simplement car je souhaite que ma première box domotique puisse gérer le RTS. Je pense partir sur le couple zibase (pour ses très nombreux protocoles) + home center plus tard. (ou en même temps, je verrai bien !). Si vous avez des propositions pour domotiser des volets RTS depuis une home center autre que la zibase (j'ai aussi aperçu la homeWizard, elle offrirai moins de protocoles, mais tourne en local, la zibase a besoin d'internet mais a une batterie et l'EnOcean), je suis évidemment preneur ! Dans ma conception même à moi (sans le W de WAF), j'apprécie le maximum de transparence, que la domotique serve le quotidien sans avoir à allumer la tablette (ex : se lever, partir, rentrer, se coucher, etc...). Bien sà»r, la tablette sera présente dans le SI. Je vous tiendrai au courant, j'aurai très certainement des questions, des choses que je ferai que je pousserai vers la communauté, -
L'anglais ne me rebute pas, je vais pouvoir regarder ça (au passage, le lien que tu as mis pointe vers ce post, mais j'ai bien compris l'idée ). Ce qui me freine/me freinera un moment, c'est de devoir recourir à la tablette pour faire toutes les opérations autour du HC. Autant cela ne me dérange pas pour tout ce qui est domotique (quoique, beaucoup d'actions gardent leur actionneurs manuels, que ce soit les lumières, les stores, etc.), autant j'avoue pour le moment préférer avoir une télécommande physique qui pourra réellement remplacer les télécommandes de tous les autres équipements. Scenario simple : mon téléphone sonne, je veux juste muter le son. Cas tablette : il faut que je prenne la tablette, la déverrouille, lance la bonne appli le cas échéant (ou la réouvre si elle s'est fermée), et enfin actionne le son. La tablette "prend de la place" et ne se laisse pas trainer juste à côté de moi sur le canapé. Et il faut alors avoir pensé à bien muter tous les endroits (admettons je regarde la tv sans l'ampli home cinema, il faut que je mute la tv) Cas télécommande : Je prends la télécommande, j'appuie sur le bouton physique "mute", ma télécommande mute l'appareil qui a besoin d'être muté. Pour le moment, en terme d'expérience utilisateur, je continue à apprécier des boutons "physiques" pour certaines actions. A moi d'évoluer peut être avec "mon temps" ? -
Serait-il possible d'avoir un débrief rapide sur l'outil irule, et sur ce qui va être possible avec cette nouvelle version ? (j'avais en tête le kira 128, mais si je vois qu'une autre solution est meilleure, et bien je change, je suis sur le forum pour ça !) -
Merci bien pour ce retour ! Effectivement, l'IP peut être une solution. Ce que j'appréciais dans la solution logitech, c'est le fait de ne pas avoir besoin d'une tablette pour faire des actions simples telles que mettre en pause, changer le volume, etc. (sans avoir à conserver les 6 télécommandes sous le coude) Je vais voir comment tout ceci peut être intégré ! Alors bien sur, si logitech ouvrait une API sur sa solution harmony hub, je n'aurai besoin que d'un récepteur IR... Mais effectivement, il y a le problème de la fiabilité de la transmission IR ! Cette soirée est très constructive pour moi, je vous remercie tous pour votre accueil ! -
Oui j'ai lu et relu tout ça, j'ai fouiné également dans l'API du kira. Aucun soucis pour émettre, j'ai juste du mal à voir ce qu'il/comment il transmet. Je pense que je vais être obligé de passer par la case "achat" et de faire un peu de wireshark pour voir ce qui passe précisément ! -
Et il peut recevoir et émettre ? Emettre, je peux installer un émetteur discrètement au dessus de mon VP pour arroser large + un autre émetteur juste pour le VP si nécessaire... La question qui se pose aujourd'hui est sur sa capacité de réception. Puis-je, s'il est dans la ligne de mire de ma télécommande, recevoir un ordre spécifique, et transmettre une trame quelconque (avec un paquet data) à une IP donnée qui déclencherai une scène ? (je peux passer par un serveur intermédiaire si nécessaire !). En tous cas, merci de ton aide ! -
Oulah, merci pour cette réponse complète ! Je prends précieusement en note l'ensemble des remarques, avec quelques contres-remarques : - pour les volets, je n'ai pas le choix, c'était ça, ou manuel. Donc mon choix a été rapide ! - pour le multimédia, kodi (ex xbmc !) est une solution, mais je ne veux pas : allumer le VP, descendre l'écran, allumer le home cineama, sélectionner la bonne source, descendre les volets, éteindre les lumières manuellement, je veux pouvoir faire tout ça en "un clic" . Pour l'alarme, je vais regarder ça. Je peux continuer à apprécier d'avoir un système indépendant & NFA2P (mais avoir un retour d'info oui, mais pas d'activation/désactivation via une box domotique). Je vais tout de même y jeter un coup d'oeil. -
Les modules fibaro ne passent définitivement pas dans des boitiers de 40 mm ? J'ai lu sur un forum (que j'ai retrouvé mais je ne sais pas si je peux le citer) que ça passerait ("ils passeront sans problème dans une boite d’encastrement de 40mm de profondeur") -
L'écran se contrôlera en IR et non en filaire. J'apprécie l'idée de la télécommande logitech pour en avoir une seule (pour les gouverner toutes) qui me permet : de mettre en pause le film sur le média center, si je joue avec le son, cela agit sur le home cinema, etc. -
Bonjour à tous, Débutant dans la domotique (afin de prévoir tout comme il faut pour mon futur logement), j'ai une interrogation concernant ce petit module. En mode standalone, qu'est-il fait d'un signal IR reçu par le boitier kira ? Est-il possible d'en faire une requête ? ou de transmettre le code reçu à une IP ? Mon objectif : - Depuis une logitech harmony, pouvoir déclencher des scenarii sur une box domotique (ex : je démarre le VP + descend l'écran depuis la télécommande --> les volets du salon se ferment) - Depuis ma box domotique, pouvoir faire des actions IR (ex : allumer un élément) : cela est la base de ce boitier si je me trompe pas, je pourrai donc faire une requête http. J'ai du mal à voir si je trouverai mon bonheur avec cette solution (et sinon, avez-vous une éventuelle piste) ? Merci d'avance de vos retours ! Jérôme -
Bonjour à tous, Ce message à pour but de présenter mon projet tel qu'il est défini dans ma tête, ça me permettra au passage de poser certaines choses sur un papier pour tout faire proprement (je vous rassure, j'ai déjà pas mal de choses "en détail" mais pas encore de synthèse). Déjà , comme au théâtre, plantons un petit peu le décor : je m'appelle Jérôme, jeune ingé info, futur proprio d'un futur appartement T3 dans lequel je souhaite bénéficier de la domotique. Cela fait déjà de très nombreux mois que je scrute différents forums et je suis actuellement très attiré par la solution de Fibaro (et étant informaticien, plutôt la HC pour pouvoir faire du lua). Cet appartement sera "correctement" équipé pour la base : - 12 prises réseau dont une dans le placard de l'entrée, au "centre" du logement (oui le constructeur a fait une tête bizarre quand je lui ai demandé une prise dans un placard...) - le tout en grade 3S arrivant au tableau de communication (basique me diriez vous !) pour faire un réseau VDI propre (base saine pour la suite) - des volets électriques : du somfy RTS Ce qu'il y aurait dans mon projet de domotique : - les luminaires : cela se ferai à base de modules fibaro, switch ou dimmer je ne suis pas encore parfaitement déterminé sur ce point. Je disposerai de boitiers d'encastrement de 40mm il faut que je reste prudent (50 mm n'était pas possible à certains endroits) - les volets : pour cela, je reste intéressé par les propositions. Pour le moment, j'ai dans la tête de prendre une zibase pro+ avec licence, qui sera une passerelle vers le RTS, mais aussi depuis/vers l'EnOcean qui est un protocole qui m'attire grâce à ses modules sans alimentation. Mais ma priorité reste bien de pouvoir contrôler du RTS. Il est vrai que mettre 400 € pour les domotiser.... ça fait beaucoup ! - le chauffage : cette partie je ne peux pour le moment pas trop l'étudier, n'étant pas dans les lieux avant le 1er trimestre 2015... Je n'ai pas trop regardé tout ça. Le Nest de Google me plait bien, le thermostat Netatmo me plait également beaucoup. J'ai encore du boulot là dessus, si certains ont des pointeurs vers des bouts de site intéressant, je suis preneur. Je sais que le logement sera déjà équipé d'un thermostat, il s'agira d'une priorité moindre. - pouvoir avoir des infos sur mon logement du type température (là , c'est Netatmo qui une fois de plus m'attire), à voir ce qu'on peut récupérer d'autre - pouvoir simuler de la présence et bénéficier des avantages de la domotique du type fermer les volets automatiquement si la température monte trop - scénariser pas mal de choses de la vie de tous les jours (levé, départ, retour, couché, levée au milieu de la nuit, etc.) - créer un lien fort au niveau domotique avec un home cinema (qui serait composé d'une TV + VP + écran électrique + home cinema + télécommande logitech harmony + mede8er + lecteur blu-ray + NAS openmediavault sur HP micro serveur N40L, etc.) : je veux pouvoir depuis la télécommande me mettre en mode "cinema" : dans un premier temps fermeture des volets, diminution de la lumière, puis extinction, mais également depuis ma domotique lancer certaines choses automatiquement : allumer la TV sur une chaine donnée, lancer de la musique le soir quand je rentre, etc. Pour le moment j'ai vu le kira128, je sais qu'il peut émettre mais j'ai du mal à voir si on sait recevoir aussi avec (pour l'utiliser en passerelle unique) Je pense donc avoir des modules fibaro switch/dimmer, un kira128, du netatmo, des capteurs divers à définir et en fait... c'est presque tout (peut être des interrupteurs zwave !) Tout ce qui est sécurité est (ou plutôt sera) géré de manière indépendante sur une vraie alarme (pour le coup, travaillant dans la sécurité info, la domotique ne me va pas du tout pour sécuriser un logement). Voilà une première présentation, je suis ouvert aux critiques, aux suggestions, etc. Jérôme
